查看: 5131|回复: 0
IMX6ull固件升级程序开发问题讨论
62
62
2015-5-2
发表于 2023-8-29 16:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDP命令如上所示
关于SDP命令的使用,尤其是使用顺序,NXP的手册上并没有太多介绍,而且有个问题很棘手搞了两天了没搞定,hid report 2的读写问题,report 1,3,4使用时没有异常,只有在需要report2的场景,比如下载文件到指定地址和下载dcd表到指定地址时总是出现问题,我已经将这个问题汇报给微软,希望能得到一些帮助,毕竟这是一个hid系统库调用的问题,我不知道其他人是怎么解决这个问题,或者说没有遇到这个问题的。
当我使用串口而不是hid方式连接时,他就没有这个问题,dcd写入没有问题,文件写入时,写入imx文件会失去响应,写入bin文件时没问题。所以我觉得还是hid系统库的问题。
下面是我自己做的一个ui程序,主要将sdp命令的可视化:
在测试的时候发现很多问题,
读取寄存器命令可以读取内部的00920000这部分内存,这部分内存实际上是内部的可以自由使用的ram,但是,他不能读取020E0000这些地址,根据如下的内存映射表:
根据以上,020E0000地址应该是IOMUXC控制寄存器地址区,应该是可以访问的,但是我试图使用sdp指令读取这些地址时imx6ull就会失去响应,同样的,0209C000等这些地址,比如这个GPIO寄存器地址,读取就不会有问题。
还有一个就是,我成功的把dcd表写入到00920000,但是好像并没有运行啊???为啥??当我使用跳转指令跳转到00920000地址运行时明显设备重启了,说明dcd表不能跳转运行,但是也没用一个指令是运行dcd表的指令啊,dcd表应该会配置ddr,我发送成功dcd表后依然无法访问87800000地址,也无法把程序复制到这个地址运行,往这个地址下载bin文件时imx6直接失去响应,啥情况?
各位,有开发过固件烧录工具的吗?讨论一下?多谢各位
如果要代码的话发一部分代码如下:
  1. /// <summary>
  2.         /// 读取一系列寄存器的值
  3.         /// </summary>
  4.         /// <param name="addr"></param>
  5.         /// <param name="len"></param>
  6.         /// <param name="format"></param>
  7.         /// <returns></returns>
  8.         public byte[] ReadReg(uint addr, int len, SDPCommend.AccessFormat format)
  9.         {
  10.             if (!IsOpened) throw new Exception("设备未打开,不能操作");
  11.             var cmd = SDPCommend.CreateReadReg(addr, format, (uint)len);
  12.             if (ComPort is not null)
  13.             {//串口连接情况下
  14.                 ComPort.ReadExisting();
  15.                 ComPort.BaseStream.Flush();
  16.                 ComPort.Write(cmd.SourceData, 1, cmd.SourceData.Length - 1);
  17.                 var hab = new HABSecurity(4);
  18.                 ReadDataOnCom(hab.SourceData, 1, 4);
  19.                 using var ms = new MemoryStream();
  20.                 for (int i = 0; i < len;)
  21.                 {
  22.                     var dt = new SDPResponseData(64);
  23.                     var l = ComPort.Read(dt.SourceData, 1, len > 64 ? Math.Min(64, len - 64) : len);
  24.                     ms.Write(dt.SourceData, 1, l);
  25.                     i += l;
  26.                 }
  27.                 ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  28.                 return ms.ToArray();
  29.             }
  30.             if (HidStream is not null)
  31.             {
  32.                 HidStream.Flush();
  33.                 HidStream.Write(cmd.SourceData);
  34.                 var hab = new HABSecurity(InputReportSize - 1);
  35.                 HidStream.Read(hab.SourceData);
  36.                 using var ms = new MemoryStream();
  37.                 for (int i = 0; i < len;)
  38.                 {
  39.                     var dt = new SDPResponseData(InputReportSize - 1);
  40.                     var l = HidStream.Read(dt.SourceData) - 1;
  41.                     ms.Write(dt.SourceData, 1, l);
  42.                     i += l;
  43.                 }
  44.                 ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  45.                 return ms.ToArray();
  46.             }
  47.             //if (HidHandle is not null)
  48.             //{
  49.             //    var hidp = HidHandle.DangerousGetHandle();
  50.             //    HID.HidD_FlushQueue(hidp);
  51.             //    var pbuf = Marshal.AllocHGlobal(OutputReportLength);
  52.             //    try
  53.             //    {
  54.             //        Marshal.Copy(cmd.SourceData, 0, pbuf, cmd.SourceData.Length);
  55.             //        if (!HID.HidD_SetOutputReport(hidp, pbuf, OutputReportLength)) throw new IOException($"无法写入数据到HID:{Kernel32.GetLastError()}");
  56.             //        var hab = new HABSecurity(InputReportLength - 1);
  57.             //        Marshal.WriteByte(pbuf, hab.SourceData[0]);
  58.             //        if (!HID.HidD_GetInputReport(hidp, pbuf, InputReportLength)) throw new IOException($"无法从HID读取数据:{Kernel32.GetLastError()}");
  59.             //        hab.SourceData = Marshal.PtrToStructure<byte[]>(pbuf) ?? hab.SourceData;
  60.             //        using var ms = new MemoryStream();
  61.             //        for (int i = 0; i < len;)
  62.             //        {
  63.             //            var dt = new SDPResponseData(InputReportLength - 1);
  64.             //            Marshal.WriteByte(pbuf, dt.SourceData[0]);
  65.             //            if (!HID.HidD_GetInputReport(hidp, pbuf, InputReportLength)) throw new IOException($"无法从HID读取数据:{Kernel32.GetLastError()}");
  66.             //            dt.SourceData = Marshal.PtrToStructure<byte[]>(pbuf) ?? hab.SourceData;
  67.             //            ms.Write(dt.SourceData, 1, InputReportLength - 1);
  68.             //            i += InputReportLength - 1;
  69.             //        }
  70.             //        ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  71.             //        return ms.ToArray();
  72.             //    }
  73.             //    finally
  74.             //    {
  75.             //        Marshal.FreeHGlobal(pbuf);
  76.             //    }
  77.             //}
  78.             return Array.Empty<byte>();
  79.         }
  80.         /// <summary>
  81.         /// 写入一系列寄存器的值
  82.         /// </summary>
  83.         /// <param name="addr"></param>
  84.         /// <param name="len"></param>
  85.         /// <param name="format">写入寄存器数据的格式</param>
  86.         /// <param name="data">所有寄存器只能写入同一个值</param>
  87.         /// <returns></returns>
  88.         public bool WriteReg(uint addr, int len, uint data, SDPCommend.AccessFormat format)
  89.         {
  90.             if (!IsOpened) throw new Exception("设备未打开,不能操作");
  91.             var cmd = SDPCommend.CreateWriteReg(addr, format, (uint)len, data);
  92.             if (ComPort is not null)
  93.             {//串口连接情况下
  94.                 ComPort.ReadExisting();
  95.                 ComPort.BaseStream.Flush();
  96.                 ComPort.Write(cmd.SourceData, 1, cmd.SourceData.Length - 1);
  97.                 var hab = new HABSecurity(4);
  98.                 ReadDataOnCom(hab.SourceData, 1, 4);
  99.                 var dt = new SDPResponseData(4);
  100.                 ReadDataOnCom(dt.SourceData, 1, 4);
  101.                 return dt.IsWriteRegComplete;
  102.             }
  103.             if (HidStream is not null)
  104.             {
  105.                 HidStream.Flush();
  106.                 HidStream.Write(cmd.SourceData);
  107.                 var hab = new HABSecurity(InputReportSize - 1);
  108.                 HidStream.Read(hab.SourceData);
  109.                 var dt = new SDPResponseData(InputReportSize - 1);
  110.                 HidStream.Read(dt.SourceData);
  111.                 return dt.IsWriteRegComplete;
  112.             }
  113.             return false;
  114.         }
  115.         /// <summary>
  116.         /// 写入镜像文件
  117.         /// </summary>
  118.         /// <param name="addr"></param>
  119.         /// <param name="fp">本地文件地址</param>
  120.         /// <param name="prog">进度条显示,0-100f</param>
  121.         /// <returns></returns>
  122.         public bool WriteFile(uint addr, string fp, Action<float>? prog = null)
  123.         {
  124.             if (!IsOpened) throw new Exception("设备未打开,不能操作");
  125.             if (!System.IO.File.Exists(fp)) throw new Exception("文件不存在");
  126.             if (ComPort is not null)
  127.             {//串口连接情况下
  128.                 using var fst = System.IO.File.OpenRead(fp);
  129.                 var cmd = SDPCommend.CreateWriteFile(addr, (uint)fst.Length);
  130.                 ComPort.ReadExisting();
  131.                 ComPort.BaseStream.Flush();
  132.                 ComPort.Write(cmd.SourceData, 1, cmd.SourceData.Length - 1);
  133.                 var cmddt = new SDPCommendData(1024);
  134.                 prog?.Invoke(0);
  135.                 for (int i = 0; i < fst.Length;)
  136.                 {
  137.                     var l = fst.Read(cmddt.SourceData, 1, cmddt.SourceData.Length - 1);
  138.                     ComPort.Write(cmddt.SourceData, 1, l);
  139.                     i += l;
  140.                     prog?.Invoke(i * 100f / fst.Length);
  141.                 }
  142.                 var hab = new HABSecurity(4);
  143.                 ReadDataOnCom(hab.SourceData, 1, 4);
  144.                 var dt = new SDPResponseData(4);
  145.                 ReadDataOnCom(dt.SourceData, 1, 4);
  146.                 return dt.IsWriteFileComplete;
  147.             }
  148.             if (HidStream is not null)
  149.             {
  150.                 HidStream.Flush();
  151.                 using var fst = System.IO.File.OpenRead(fp);
  152.                 var cmd = SDPCommend.CreateWriteFile(addr, (uint)fst.Length);
  153.                 HidStream.Write(cmd.SourceData);
  154.                 var cmddt = new SDPCommendData(OutputReportSize - 1);
  155.                 prog?.Invoke(0);
  156.                 for (int i = 0; i < fst.Length;)
  157.                 {
  158.                     var l = fst.Read(cmddt.SourceData, 1, OutputReportSize - 1);
  159.                     HidStream.Write(cmddt.SourceData);
  160.                     i += l;
  161.                     prog?.Invoke(i * 100f / fst.Length);
  162.                 }
  163.                 var hab = new HABSecurity(InputReportSize - 1);
  164.                 HidStream.Read(hab.SourceData);
  165.                 var dt = new SDPResponseData(InputReportSize - 1);
  166.                 HidStream.Read(dt.SourceData);
  167.                 return dt.IsWriteFileComplete;
  168.             }
  169.             return false;
  170.         }
  171.         /// <summary>
  172.         /// 获取设备的错误码
  173.         /// </summary>
  174.         /// <returns></returns>
  175.         public int GetErrStatue()
  176.         {
  177.             if (!IsOpened) throw new Exception("设备未打开,不能操作");
  178.             var cmd = SDPCommend.CreateErrorStatue();
  179.             if (ComPort is not null)
  180.             {//串口连接情况下
  181.                 ComPort.ReadExisting();
  182.                 ComPort.BaseStream.Flush();
  183.                 ComPort.Write(cmd.SourceData, 1, cmd.SourceData.Length - 1);
  184.                 var hab = new HABSecurity(4);
  185.                 ReadDataOnCom(hab.SourceData, 1, 4);
  186.                 var dt = new SDPResponseData(4);
  187.                 ReadDataOnCom(dt.SourceData, 1, 4);
  188.                 return dt.ResponseStatue;
  189.             }
  190.             if (HidStream is not null)
  191.             {
  192.                 HidStream.Flush();
  193.                 HidStream.Write(cmd.SourceData);
  194.                 var hab = new HABSecurity(InputReportSize - 1);
  195.                 HidStream.Read(hab.SourceData);
  196.                 var dt = new SDPResponseData(InputReportSize - 1);
  197.                 HidStream.Read(dt.SourceData);
  198.                 return dt.ResponseStatue;
  199.             }
  200.             return 0;
  201.         }
  202.         /// <summary>
  203.         /// 写入Dcd数据
  204.         /// </summary>
  205.         /// <param name="addr"></param>
  206.         /// <param name="dcdarray">本地文件地址</param>
  207.         /// <returns></returns>
  208.         public bool WriteDCD(uint addr, byte[] dcdarray)
  209.         {
  210.             if (!IsOpened) throw new Exception("设备未打开,不能操作");
  211.             if (dcdarray.Length < 4 || dcdarray.Length > 1768) throw new Exception("dcd表过大或过小");
  212.             if (ComPort is not null)
  213.             {//串口连接情况下
  214.                 ComPort.ReadExisting();
  215.                 ComPort.BaseStream.Flush();
  216.                 var cmd = SDPCommend.CreateDCDWrite(addr, (uint)dcdarray.Length);
  217.                 ComPort.Write(cmd.SourceData, 1, cmd.SourceData.Length - 1);
  218.                 var cmddt = new SDPCommendData(1024);
  219.                 using var fst = new MemoryStream(dcdarray);
  220.                 for (int i = 0; i < dcdarray.Length;)
  221.                 {
  222.                     var l = fst.Read(cmddt.SourceData, 1, cmddt.SourceData.Length - 1);
  223.                     ComPort.Write(cmddt.SourceData, 1, l);
  224.                     i += l;
  225.                 }
  226.                 var hab = new HABSecurity(4);
  227.                 ReadDataOnCom(hab.SourceData, 1, 4);
  228.                 var dt = new SDPResponseData(4);
  229.                 ReadDataOnCom(dt.SourceData, 1, 4);
  230.                 return dt.IsWriteDCDComplete || dt.IsWriteRegComplete;
  231.             }
  232.             if (HidStream is not null)
  233.             {
  234.                 HidStream.Flush();
  235.                 var cmd = SDPCommend.CreateDCDWrite(addr, (uint)dcdarray.Length);
  236.                 HidStream.Write(cmd.SourceData);
  237.                 var cmddt = new SDPCommendData(OutputReportSize - 1);
  238.                 using var fst = new MemoryStream(dcdarray);
  239.                 for (int i = 0; i < dcdarray.Length;)
  240.                 {
  241.                     var l = fst.Read(cmddt.SourceData, 1, OutputReportSize - 1);
  242.                     HidStream.Write(cmddt.SourceData);
  243.                     i += l;
  244.                 }
  245.                 var hab = new HABSecurity(InputReportSize - 1);
  246.                 HidStream.Read(hab.SourceData);
  247.                 var dt = new SDPResponseData(InputReportSize - 1);
  248.                 HidStream.Read(dt.SourceData);
  249.                 return dt.IsWriteDCDComplete;
  250.             }
  251.             return false;
  252.         }
  253.         /// <summary>
  254.         /// 跳过dcd命令
  255.         /// </summary>
  256.         /// <returns></returns>
  257.         public bool SkipDCD()
  258.         {
  259.             if (!IsOpened) throw new Exception("设备未打开,不能操作");
  260.             var cmd = SDPCommend.CreateSkipDCD();
  261.             if (ComPort is not null)
  262.             {//串口连接情况下
  263.                 ComPort.ReadExisting();
  264.                 ComPort.BaseStream.Flush();
  265.                 ComPort.Write(cmd.SourceData, 1, cmd.SourceData.Length - 1);
  266.                 var hab = new HABSecurity(4);
  267.                 ReadDataOnCom(hab.SourceData, 1, 4);
  268.                 var dt = new SDPResponseData(4);
  269.                 ReadDataOnCom(dt.SourceData, 1, 4);
  270.                 return dt.IsSkipDCDComplete;
  271.             }
  272.             if (HidStream is not null)
  273.             {
  274.                 HidStream.Flush();
  275.                 HidStream.Write(cmd.SourceData);
  276.                 var hab = new HABSecurity(InputReportSize - 1);
  277.                 HidStream.Read(hab.SourceData);
  278.                 var dt = new SDPResponseData(InputReportSize - 1);
  279.                 HidStream.Read(dt.SourceData);
  280.                 return dt.IsSkipDCDComplete;
  281.             }
  282.             return false;
  283.         }
  284.         /// <summary>
  285.         /// 跳到指定的地址执行代码或者验证镜像文件
  286.         /// </summary>
  287.         /// <returns>返回错误码</returns>
  288.         public int JumpTo(uint addr)
  289.         {
  290.             if (!IsOpened) throw new Exception("设备未打开,不能操作");
  291.             var cmd = SDPCommend.CreateJumpAddress(addr);
  292.             if (ComPort is not null)
  293.             {//串口连接情况下
  294.                 ComPort.ReadExisting();
  295.                 ComPort.BaseStream.Flush();
  296.                 ComPort.Write(cmd.SourceData, 1, cmd.SourceData.Length - 1);
  297.                 var hab = new HABSecurity(4);
  298.                 ReadDataOnCom(hab.SourceData, 1, 4);
  299.                 var dt = new SDPResponseData(4);
  300.                 ReadDataOnCom(dt.SourceData, 1, 4);
  301.                 return dt.ResponseStatue;
  302.             }
  303.             if (HidStream is not null)
  304.             {
  305.                 HidStream.Flush();
  306.                 HidStream.Write(cmd.SourceData);
  307.                 var hab = new HABSecurity(InputReportSize - 1);
  308.                 HidStream.Read(hab.SourceData);
  309.                 var dt = new SDPResponseData(InputReportSize  - 1);
  310.                 HidStream.Read(dt.SourceData);
  311.                 return dt.ResponseStatue;
  312.             }
  313.             return 0;
  314.         }
GMT+8, 2026-10-31 01:43
