查看: 10271|回复: 0
433M低功耗无线收发芯片DP4306 SUB-1G单片集成收发机
39
40
273
273
2022-8-8
发表于 2023-8-31 10:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
DP4306是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz, 芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK 解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
芯片为时分双工收发器(TDD) ,接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片先将接收到的(G) FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放大器(PGA)进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的si gma-delta ADC转化为数
字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI 检测、数据包处理等功能。
芯片内部的高精度本地振荡器L0由sigma-delta Fractiona1-N频率综合器实现,可同时用于接收和发射。传输的FSK数据直接调制进入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯滤波器进行滤波以降低多余的频谱分量。
芯片内部高效率的classE功率放大器(PA),在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置,配置精度约1dB。PA的开启时间可由内部自动倾斜.上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展。芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
芯片特点:
■频率范围 200MHz-- 1000MHz,支持230/ 408/ 433/470/868/915频段
■接收灵敏度: -112dBm@10Kbps
■最大输出功率: +20dBm
■调制方式: FSK,GFSK
■数据率: 2. 4kbps---250kbps
■支持SPI接口
■自动应答及自动重传
■快速频道切换,支持跳频算法
■支持RSSI功能
■ 天线分集和T/R开关控制
■自动频率控制(AFC) 自动增益控制(AGC)
■低工作电压: 1.9V—3.6V
■封装QFN:32引脚 5*5
应用领域:
●智能抄表
●工业传感器及无线工控设备
●无线游戏设备
●遥感勘测
●安防系统
●智能运动设备
●智能电视遥控器
●无线标签
●无线门禁 .
●安防系统
●智慧农业
●遥控装置
●无线玩具
GMT+8, 2026-11-3 20:32
