查看: 3942|回复: 0
供:MP2145;MP2145资料共享
47
123
123
2020-2-19
10 小时
发表于 2023-9-25 11:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
MP2145 是一款单芯片降压开关模式转换器,内置功率 MOSFET。它可以从 2.8V 至5.5V 输入电压实现高达 6A 的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节性能。输出电压可调节至低至 0.6V。
恒定导通时间控制提供快速瞬态响应并简化环路稳定。故障条件保护包括逐周期电流限制和热关断。
MP2145 采用小型 QFN2×3mm 封装,只需极少数量的现成标准外部组件。
MP2145 是各种应用的理想选择,包括存储(SSD、HDD)、高性能 DSP、FPGA 和分布式电源系统。
特征
·       高达 6A 的输出电流
·      2.8V至5.5V宽工作输入范围
·       20mΩ 和 12mΩ 内部功率MOSFET
·       40μA 静态电流
·      1.2MHz 固定开关频率
·      压差时 100% 占空比
·      1% 反馈精度
·      外部模式控制
·      外部 VCON 控制
·      可调输出:0.6V
·      1.5ms 内部 SS 时间,具有预偏置启动
·       逐周期过流保护
·      带打嗝模式的短路保护
·       采用低 ESR 输出陶瓷电容器时保持稳定
·       热关断
·      采用 2mm×3mm QFN 封装
·       输出放电功能
应用
·       存储(固态硬盘、硬盘)
·      便携式仪器
·      电池供电设备
订购信息
部件号*
包装
顶部标记
MP2145GD
QFN-12 (2毫米x3毫米)
战车
GMT+8, 2026-11-7 00:53
