查看: 4097|回复: 2
STM32MP157开发板出厂的QT程序触摸有bug
56
56
2020-6-17
发表于 2023-10-16 15:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
42金钱
STM32MP157开发板出厂的yocto文件系统,开机启动的QT程序触摸有bug,经常滑动或者点击手指抬起了,系统没有识别到抬起,还一直处于按下状态,现象是:比如Switch按钮,按一下,和一直按住不松的状态是一样的,还有ListView滑动一下,就卡到滑动的地方,比如wifi列表,频率还是很高的,给人感觉很卡,
我在135开发板上就没发现这个问题,很流畅,出厂程序试了,也试过同一个程序在两款开发板上,猜测应该是文件系统的原因吧,135是buildroot,希望原子的开发人员看到
用输入法很容易测出来,按一下按键,有时候不会松开,如下图,在135上我试了好久都没有出现,输入很流畅,157上很频繁,你要再按一下让它松开
一直按下
一直按下
正常触摸
正常触摸
56
56
2020-6-17
 楼主| 发表于 2023-10-16 15:08:16 | 显示全部楼层
STM32MP157
56
56
2020-6-17
 楼主| 发表于 2023-10-18 11:54:22 | 显示全部楼层
奇怪,重新烧录好了,怎么删帖子啊
GMT+8, 2026-11-3 11:51
