查看: 10464|回复: 0
ATGM336H-5N一款高性能BDS/GNSS全星座定位导航模块
39
40
273
273
2022-8-8
发表于 2023-10-26 10:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能 概述
ATGM336H-5N系列模块是9.7X10.1尺寸的高性能BDS/GNSS全星座定位导航模块系列的总称。该系列模块产品都是基于中科微第四代低功耗GNSS SOC单芯片- -AT6558, 支持多种卫星导航系统,包括中国的BDS (北斗卫星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS以及卫星增强系统SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS)。 AT6558是一款真正意义的六合一多模卫星导航定位芯片,包含32个跟踪通道,可以同时接收六个卫星导航系统的GNSS信号,并且实现联合定位、导航与授时。
ATGM336H-5N本系列模块具有高灵敏度、低功耗、低成本等优势,适用于车载导航、手持定位、可穿戴设备,可以直接替换Ublox MAX系列模块。
1.3 性能指标
●出色的定位导航功能,支持BDS/GPS/GLONASS卫星导航系统的单系统定位,以及任意组合的多系统联合定位,并支持QZSS和SBAS系统
●支持A-GNSS
●冷启动捕获灵敏度: -148dBm
●跟踪灵敏度: -162dBm
●定位精度: 2.5米. (CEP50)
●首次定位时间: 32秒
●低功耗:连续运行<25mA (@3.3V)
●内置天线检测及天线短路保护功能
注1:以上性能指标适用于ATGM336H-5N-1X. ATGM336H-5N-3X、 ATGM336H-5N~5X、
ATGM336H-5N-7X模块。
应用领域
●车载定位与导航
●手机、平板电脑,手持设备
●嵌入式定位设备
●可穿戴设备
模块使用注意事项
为了充分发挥ATGM336H-5N的优良性能,用户在使用本模块时需要注意以下几点:
●采用低纹波的LDO电源,将纹波控制在50mVpp以内。
●模块附近尽量不要走其它频率高、幅度大的数字信号。模块下面全部以地线填充为佳。
●天线接口尽量靠近模块的RF输入引脚,并注意50欧姆的阻抗匹配。
●模块本身具有有源天线接入、拔出、短路检测电路,同时在天线意外短路时,对天线的供
电电流进行限制(50mA),起到保护的作用。在上述3种天线端口状态发生变化时,可以从
串口输出相应的信息。如
$GPTXT,01,01, ,01 ,ANTENNA SHORT*63
$GPTXT,01,01 ,01 ,ANTENNA OPEN*25
$GPTXT,01,01 ,01,ANTENNA OK*35
可靠性测试与认证
RoSH认证
ATGM336H-5N系列模块均符合RoSH认证。
GMT+8, 2026-11-3 22:05
