查看: 4835|回复: 2
mp157uboot编译错误问题解决,再也不装新版ubuntu了!!!!!!
2023-11-1
发表于 2023-11-2 21:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
make[2]: *** [scripts/Makefile.host:106:scripts/dtc/dtc] 错误 1
make[1]: *** [scripts/Makefile.build:432:scripts/dtc] 错误 2
make: *** [Makefile:554:scripts] 错误 2
但如果你装了最新版的ubuntu比如俺的是22,可能会出现上面的错误,找了两天,俺的问题解决办法是
找到上面说的scripts/dtc/
然后vi dtc-lexer.l找到这一行
俺的是41行,在YYLTYPE yylloc前面加extern
如果还不能解决问题,可以再打开scripts/dtc/下dtc-lexer.lex.c,再640行也有上面的东西,加extern,反正这个错误的意思就是说YYLTYPE yyLloc 这个东西多重定义了,找到报错相关文件这一行都给他加extern就行了
如果还不行,网上说可能gcc版本太高,降低一下gcc版本 先 ll /usr/bin/gcc*看一下版本,如果大于9就执行下面命令sudo apt-get install gcc-9 -y
如果还解决不了问题,可以百度一下,找到其他方法试试
2023-11-1
 楼主| 发表于 2023-11-2 21:46:25 | 显示全部楼层
对了,如果去百度搜索,搜这个
usr/bin/ld: scripts/dtc/dtc-parser.tab.o.bss+0x10): multiple definition of `yylloc'; scripts/dtc/dtc-lexer.lex.o.bss+0x0): first defined here
179
179
2019-6-30
63 小时
发表于 2026-2-10 20:35:50 | 显示全部楼层
谢谢,我解决了
GMT+8, 2026-10-30 21:45
