查看: 5094|回复: 6
RK3568编译问题记录,python2和python3的切换
2023-11-27
发表于 2023-11-27 22:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子官方文档中说要把python2设置为默认python[img]blob:https://www.openedv.com/9300c2a4-f43d-404c-8727-c7bda3c6f4db[/img]
但是,会出现comment_line = re.compile(rb"^ *#")这个问题
这时要 rm /user/bin/python 这个软链接并设置python3
之后,在 ./build all 中出现SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(__doc__)?
这时要恢复到python2
   TRANSLATE with  x
    English
  TRANSLATE with
    COPY THE URL BELOW
    [url=][/url]
  [url=][/url] Back
   EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE [url=][/url]
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2023-11-29 09:44:16 | 显示全部楼层
你在执行repo检出的时候使用python3,不要更改系统默认python版本为python3(按照文档来),不然后面编译会报错,下次更新会修复这个问题
2022-3-22
发表于 2023-12-12 16:55:45 | 显示全部楼层
xiaotaotao 发表于 2023-11-29 09:44
你在执行repo检出的时候使用python3,不要更改系统默认python版本为python3(按照文档来),不然后面编译会 ...
是repo检出是临时使用python3吗,临时修改如何操作
2023-11-27
 楼主| 发表于 2024-1-17 22:40:36 | 显示全部楼层
2023-11-27
 楼主| 发表于 2024-1-17 22:41:58 | 显示全部楼层
用python3编译时确实是会报错,但只有kernel/scripts/mkmultidtb.py这个问题会报错,把两个print 语法改成python3即可,其他的还没有发现错误
2021-9-17
发表于 2024-2-12 18:42:05 | 显示全部楼层
sed -i 's/print __doc__/print(__doc__)/g' ./kernel/scripts/mkmultidtb.py
sed -i 's/print target_dtb_list/print(target_dtb_list)/g' ./kernel/scripts/mkmultidtb.py
解决python3问题
2024-6-27
发表于 2024-12-5 22:05:59 | 显示全部楼层
我ubuntu16.04
python3.5.2还是有问题怎么办
GMT+8, 2026-10-30 21:50
