查看: 4549|回复: 1
[国产FPGA] 《ATK-DFPGL22G 之FPGA开发指南》第三十二章 RTC实时时钟LCD显示实验
1424
1441
超级版主
6105
6105
2019-5-8
1763 小时
发表于 2023-12-6 16:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子 ATK-DFPGL22G开发板
2) 章节摘自【正点原子】ATK-DFPGL22G之FPGA开发指南_V1.0
3)购买链接:https://detail.tmall.com/item_o.htm?id=692712955836
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz-PGL22G.html
6)FPGA技术交流QQ群:435699340
我们在“RTC实时时钟数码管显示实验”中成功的在数码管上显示了日期和时间。本章我们在“RTC实时时钟数码管显示实验”的基础上稍作修改,在LCD屏上显示日期和时间。
本章包括以下几个部分:
1.1简介
1.2实验任务
1.3硬件设计
1.4程序设计
1.5下载验证
1.1 简介
我们在“RTC实时时钟数码管显示实验”中对PCF8563实时时钟芯片作了详细的介绍,如果大家对这部分内容不是很熟悉的话,请参考“RTC实时时钟数码管显示实验”中的简介部分。
1.2 实验任务
本节的实验任务是通过ATK-DFPGL22G开发板上的PCF8563实时时钟芯片,在RGB LCD液晶屏上来显示时间。
1.3 硬件设计
PCF8563部分的硬件设计原理在“RTC实时时钟数码管实验”中已作了详细的介绍,请参考“RTC实时时钟数码管实验”中的硬件设计部分。
1.4 程序设计
根据实验任务,我们可以大致规划出系统的控制流程:首先通过I2C总线向PCF8563写入初始日期值(年月日)和时间值(时分秒),然后不断地读取日期和时间数据,并将读到的时间数据显示到LCD上。由此画出系统的功能框图如下图所示:
图 32.4.1 PCF8563T实时时钟LCD显示系统框图
由系统框图可知,FPGA顶层模块例化了以下三个模块、分别是IIC驱动模块(i2c_dri)、PCF8563控制模块(pcf8563_ctrl)以及LCD字符显示模块(lcd_disp_char)。
各模块端口及信号连接如图 32.4.2所示:
图 32.4.2 顶层模块原理图
PCF8563控制模块通过调用IIC驱动模块来实现对PCF8563实时时钟数据的配置和读取;并将读到的值(年、月、日、时、分和秒)输出给LCD字符显示模块来显示。
顶层模块主要完成对其余模块的例化,其中I2C驱动模块(i2c_dri)程序与“EEPROM读写实验”章节中的IIC驱动模块(i2c_dri)程序完全相同,有关IIC驱动模块的详细介绍请大家参考“EEPROM读写实验”。pcf8563控制模块(pcf8563_ctrl)与“RTC实时时钟数码管显示实验”章节中的pcf8563控制模块完全相同,此处不再赘述。
LCD字符显示模块(lcd_disp_char)的代码由“RGB-LCD字符和图片显示”实验的代码修改而来,除lcd_disp_char顶层模块外,唯一不同的地方在LCD显示模块。
LCD显示模块的代码如下所示:
  1. 1  module lcd_display(
  2. 2       input               lcd_pclk ,
  3. 3       input               rst_n ,
  4. 4
  5. 5       //日历数据
  6. 6       input         [7:0  sec,        //秒
  7. 7       input         [7:0  min,        //分
  8. 8       input         [7:0  hour,       //时
  9. 9       input         [7:0  day,        //日
  10. 10      input         [7:0  mon,        //月
  11. 11      input         [7:0  year,       //年
  12. 12
  13. 13      //LCD数据接口
  14. 14      input        [10:0  pixel_xpos, //像素点横坐标
  15. 15      input        [10:0  pixel_ypos, //像素点纵坐标
  16. 16      output  reg  [15:0 pixel_data  //像素点数据
  17. 17 );
  18. 18
  19. 19 //parameter define
  20. 20 localparam CHAR_POS_X_1  = 11'd1;  //第1行字符区域起始点横坐标
  21. 21 localparam CHAR_POS_Y_1  = 11'd1;  //第1行字符区域起始点纵坐标
  22. 22 localparam CHAR_POS_X_2  = 11'd17; //第2行字符区域起始点横坐标
  23. 23 localparam CHAR_POS_Y_2  = 11'd17; //第2行字符区域起始点纵坐标
  24. 24 localparam CHAR_WIDTH_1  = 11'd80; //第1行字符区域的宽度,第1行共10个字符(加空格)
  25. 25 localparam CHAR_WIDTH_2  = 11'd64; //第2行字符区域的宽度,第2行共8个字符(加空格)
  26. 26 localparam CHAR_HEIGHT   =11'd16; //单个字符的高度
  27. 27 localparam WHITE  = 16'hffff;      //背景色,白色
  28. 28 localparam BLACK  = 16'h0000;      //字符颜色,黑色
  29. 29
  30. 30 //reg define
  31. 31 reg  [127:0  char  [9:0 ;        //字符数组
  32. 32
  33. 33 //*****************************************************
  34. 34 //**                    main code
  35. 35 //*****************************************************
  36. 36
  37. 37 //字符数组初始值,用于存储字模数据(由取模软件生成,单个数字字体大小:16*8)
  38. 38 always @(posedge lcd_pclk ) begin
  39. 39      char[0 <= 128'h00000018244242424242424224180000 ;  // "0"
  40. 40      char[1 <= 128'h000000107010101010101010107C0000 ;  // "1"
  41. 41      char[2 <= 128'h0000003C4242420404081020427E0000 ;  // "2"
  42. 42      char[3 <= 128'h0000003C424204180402024244380000 ;  // "3"
  43. 43      char[4 <= 128'h000000040C14242444447E04041E0000 ;  // "4"
  44. 44      char[5 <= 128'h0000007E404040586402024244380000 ;  // "5"
  45. 45      char[6 <= 128'h0000001C244040586442424224180000 ;  // "6"
  46. 46      char[7 <= 128'h0000007E444408081010101010100000 ;  // "7"
  47. 47      char[8 <= 128'h0000003C4242422418244242423C0000 ;  // "8"
  48. 48      char[9 <= 128'h0000001824424242261A020224380000 ;  // "9"
  49. 49 end
  50. 50
  51. 51 //不同的区域绘制不同的像素数据
  52. 52 always @(posedge lcd_pclk or negedge rst_n ) begin
  53. 53      if (!rst_n)  begin
  54. 54          pixel_data <= BLACK;
  55. 55      end
  56. 56
  57. 57      //在第一行显示年的千位 固定值"2"
  58. 58      else if(     (pixel_xpos >= CHAR_POS_X_1)
  59. 59                && (pixel_xpos < CHAR_POS_X_1 + CHAR_WIDTH_1/10*1)
  60. 60                && (pixel_ypos >= CHAR_POS_Y_1)
  61. 61                && (pixel_ypos < CHAR_POS_Y_1 + CHAR_HEIGHT)  ) begin
  62. 62          if(char [2 [ (CHAR_HEIGHT+CHAR_POS_Y_1 - pixel_ypos)*8
  63. 63                        - (pixel_xpos-CHAR_POS_X_1) -1  )
  64. 64              pixel_data <= BLACK;         //显示字符为黑色
  65. 65          else
  66. 66              pixel_data <= WHITE;        //显示字符区域背景为白色
  67. 67      end
由于代码较长,此处省略部分代码。
  1. 245     //在第二行显示秒的个位
  2. 246     else if(     (pixel_xpos >= CHAR_POS_X_2 + CHAR_WIDTH_2/8*7)
  3. 247               && (pixel_xpos < CHAR_POS_X_2 + CHAR_WIDTH_2)
  4. 248               && (pixel_ypos >= CHAR_POS_Y_2)
  5. 249               && (pixel_ypos < CHAR_POS_Y_2 + CHAR_HEIGHT)  ) begin
  6. 250         if(char [sec[3:0 [ (CHAR_HEIGHT+CHAR_POS_Y_2 - pixel_ypos)*8
  7. 251                              - (pixel_xpos-(CHAR_POS_X_2 + CHAR_WIDTH_2/8*7)) -1 ])
  8. 252             pixel_data <= BLACK;
  9. 253         else
  10. 254             pixel_data <= WHITE;
  11. 255     end
  12. 256
  13. 257     else begin
  14. 258         pixel_data <= WHITE;    //屏幕背景为白色
  15. 259     end
  16. 260 end
  17. 261
  18. 262 endmodule
我们显示的内容首先分成两行,第一行显示年月日,第二行显示时分秒。程序中第19至28行代码定义了一些参数,前4个参数定义每一行字符显示的参考点,结合具体参数值我们知道:第一行是(1,1),第二行是(17,17),接着后面两个参数分别定义了每一行各自显示的宽度(长度),分别是80和64,最后两个参数定义了字符的颜色和背景色,字符颜色为黑色,背景色为白色。
代码第31行定义了一个元素个数为10,每个元素的位宽为128位的数组(char),这10个元素分别对应阿拉伯数字0~9的字模数据,每一个字模(数字)所占的像素大小是长16个像素,宽8个像素,共16*8=128位像素数据。这里将一个数字的字模数据存放在了数组的一个元素中,因此数组元素的位宽是128位。
在代码的第38到49行分别为数组中的每一个元素进行赋值,将从字模软件中得到的字模数据(0~9)赋值给数组中的每一个元素,其中一个数字的字模数据共需要128个像素点,对应,每一个元素的128位。这里以数字0产生的字模数据为例,示意图如下图所示:
图 32.4.3 数字“0”产生字模示意图
由上图可知,实际上我们把X方向和Y方向的的所有数据都放在了一行上,使用时可以把它看成一个二维数组,大小为16*8bit,即16行,每一行有8位数据。
代码第57到67行是一个具体的字符显示的逻辑。首先判断当前像素坐标的位置,如代码第58到61行,如果处在字符显示的区域则开始根据字符数组值来显示像素。显示时,数组参数pixel_xpos,pixel_ypos分别从小到大取不同的值时,代入数组,此时我们实际上就是在从左到右,从上到下扫描一个字符像素平面,pixel_xpos变化对于行扫描,pixel_ypos则对于列扫描。
对于62行的代码“(CHAR_HEIGHT+CHAR_POS_Y_1 - pixel_ypos)*8”,我们不难理解“*8”的由来,因为在查找数组元素的时候,pixel_ypos的每次变化代表换到下一行扫描,一行跨过8个数据,所有乘以8。这里总结一下:字符数组一行的128个数据从高位到低位,每8位代表另一行,分别对应点阵中该行从左向右的每一个像素点。
62行到63行是对数组的每个元素分别赋值,具体是数组元素为1的点赋值为黑色,否则为白色。
往下,每一个字符显示逻辑的分析和上面类似,请大家自行分析。
程序中第37至49行代码初始化字符数组的值,即数字“0”~“9”的字模数据,由取模软件生成,先将软件设置成字符模式,取模软件的设置如下:
图 32.4.4 字符软件设置
这里将点阵设置为16,即一个数字的字符用一行来表示。
生成字模的界面如下:
图 32.4.5 生成字模的软件设置
程序中第51行至260行代码根据输入的日期、时间和字符区域的坐标显示在LCD上,字符颜色为黑色,背景色为白色。
1.5 下载验证
首先将FPC排线一端与RGB LCD模块上的J1接口连接,另一端与ATK-DFPGL22G开发板上的RGB TFTLCD接口连接。然后将下载器一端连电脑,另一端与开发板上的JTAG端口连接,最后连接电源线并打开电源开关。
接下来我们下载程序,验证RGB LCD字符和图片显示的功能。下载完成后观察RGB LCD液晶屏上显示出日期和时间,并且时间在不断的计时,如下图所示,说明RGB TFT-LCD字符和图片显示程序下载验证成功。
图 32.5.1 实验结果
48
48
2020-6-19
11 小时
发表于 2024-3-8 20:46:38 | 显示全部楼层
为什么我下载的代码显示的是全屏刷新颜色的效果,完全看不到数字
GMT+8, 2026-11-30 11:40
