查看: 5539|回复: 0
[国产FPGA] 《ATK-DFPGL22G 之FPGA开发指南》第四十九章 MDIO接口读写测试实验
1424
1441
超级版主
6105
6105
2019-5-8
1763 小时
发表于 2024-1-2 16:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四十九章  MDIO接口读写测试实验
1)实验平台:正点原子 ATK-DFPGL22G开发板
2) 章节摘自【正点原子】ATK-DFPGL22G之FPGA开发指南_V1.0
3)购买链接:https://detail.tmall.com/item_o.htm?id=692712955836
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz-PGL22G.html
6)FPGA技术交流QQ群:435699340
在以太网通信中,设备之间的物理层链路均由PHY芯片(物理层芯片,本文指YT8511)建立。PHY芯片有一个配置接口,即MDIO接口,可以配置PHY芯片的工作模式以及获取PHY芯片的若干状态信息。本章我们来学习如何通过ATK-DFPGL22G开发板实现对PHY芯片的MDIO接口进行读写测试。
本章分为以下几个章节:
1.1        简介
1.2        实验任务
1.3        硬件设计
1.4        程序设计
1.5        下载验证
1.1 简介
以太网概述
以太网(Ethernet)是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准,该标准定义了在局域网中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网凭借其成本低、通信速率高、抗干扰性强等优点被广泛应用在网络远程监控、交换机、工业自动化等对通信速率要求较高的场合。
以太网是一种产生较早,使用相当广泛的局域网。其最初是由Xerox(施乐)公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,后来被电气与电子工程师协会(IEEE)所采纳作为802.3的标准。
以太网的分类有标准以太网(10Mbit/s),快速以太网(100Mbit/s)和千兆以太网(1000Mbit/s)。随着以太网技术的飞速发展,市场上也出现了万兆以太网(10Gbit/s),它扩展了IEEE802.3协议和MAC规范,使其技术支持10Gbit/s的传输速率。在实际应用中,千兆以太网理论上最高通信速率为1000Mbit/s,可以胜任大部分的使用场景。
以太网通信离不开连接端口的支持,网络数据连接的端口就是以太网接口。以太网接口类型有RJ45接口,RJ11接口(电话线接口),SC光纤接口等。其中RJ45接口是我们现在最常见的网络设备接口(如:电脑网口),我们开发板使用的就是这种接口。
RJ45接口俗称“水晶头”,专业术语为RJ45连接器,由插头(接头、水晶头)和插座(母座)组成,属于双绞线以太网接口类型。RJ45插头只能沿固定方向插入,设有一个塑料弹片与RJ45插槽卡住以防止脱落。
RJ45接口样式如图 49.1.1所示:
图 49.1.1 RJ45插头(左)、插座(右)
RJ45接口定义以及各引脚功能在不同通信速率下的定义有区别,图 49.1.2是在10M/100M通信速率下的定义,由下图可知,RJ45插座只使用了1、2、3、6这四根线,其中1、2这组负责传输数据(TX+、TX-),而3、6这组负责接收数据(RX+、RX-),另外四根线是备用的。
图 49.1.2 RJ45插座10M/100M接口定义
而在1000M的通信速率下,RJ45插座的8根线都有用到,且都是双向引脚。需要说明的是,支持千兆网通信的RJ45接口是向下兼容的,即也支持10M/100M通信速率,只不过不同的通信速率,其引脚功能有区别。千兆网各引脚功能如下图所示:
图 49.1.3 RJ45插座1000M接口定义
从硬件的角度来说,以太网接口电路主要由MAC(Media Access Control)控制器和物理层接口PHY(Physical Layer,PHY)两大部分构成。MAC指媒体访问控制子层协议,它和PHY接口既可以整合到单颗芯片内,也可以独立分开,对于本次设计来说,MAC控制器由FPGA实现,PHY芯片指开发板板载的以太网芯片。
PHY在发送数据的时候,接收MAC发过来的数据(对PHY来说,没有帧的概念,都是数据而不管什么地址,数据还是CRC),把并行数据转化为串行流数据,按照物理层的编码规则把数据编码转换为模拟信号发送出去,接收数据时的流程反之。PHY还提供了和对端设备连接的重要功能,并通过LED灯显示出自己目前的连接状态和工作状态。当我们给网卡接入网线的时候,PHY芯片不断发出脉冲信号来检测对端是否有设备,它们通过标准的“语言”交流,互相协商并确定连接速度、双工模式、是否采用流控等。通常情况下,协商的结果是两个设备中能同时支持的最大速度和最好的双工模式。这个技术被称为Auto Negotiation,即自协商。
MDIO接口
MAC和PHY芯片有一个配置接口,即MDIO接口,可以配置PHY芯片的工作模式以及获取PHY芯片的若干状态信息。PHY芯片内部包含一系列寄存器,用户通过这些寄存器来配置PHY芯片的工作模式以及获取PHY芯片的若干状态信息,如连接速率、双工模式、自协商状态等。FPGA通过MDIO接口对PHY芯片内部的寄存器进行配置。通常情况下,PHY芯片在默认状态下也可以正常工作,在做以太网通信实验时,对MDIO接口的配置不是必须的,本章旨在向大家介绍MDIO接口以及如何对MDIO接口进行读写操作。MAC和PHY连接示意图如下图所示。
图 49.1.4 MDIO接口示意图
MDIO接口也称为SMI接口(Serial Management Interface,串行管理接口),包括ETH_MDC(数据管理时钟)和ETH_MDIO(数据管理输入输出)两条信号线。ETH_MDC为ETH_MDIO提供时钟,ETH_MDC的最大时钟不能超过12.5Mhz。ETH_MDIO为双向数据引脚,既用于发送数据,也用于接收数据。
MDIO接口的读写通信协议如下图所示:
图 49.1.5 MDIO接口通信协议
Preamble:32位前导码,由MAC端发送32位逻辑“1”,用于同步PHY芯片。
ST(Start of Frame):2位帧开始信号,用01表示。
OP(Operation Code):2位操作码,读:10 写:01。
PHYAD(PHY Address):5位PHY地址,用于表示与哪个PHY芯片通信,因此一个MAC上可以连接多个PHY芯片。
REGAD(Register Address):5位寄存器地址,可以表示共32位寄存器。
TA(Turnaround):2位转向,在读命令中,MDIO在此时由MAC驱动改为PHY驱动,在第一个TA位,MDIO引脚为高阻状态,第二个TA位,PHY将MDIO引脚拉低,准备发送数据;在写命令中,不需要MDIO方向发生变化,MAC固定输出2’b10,随后开始写入数据。
DATA:16位数据,在读命令中,PHY芯片将读到的对应PHYAD的REGAD寄存器的数据写到DATA中;在写命令中,PHY芯片将接收到的DATA写入REGAD寄存器中。需要注意的是,在DATA传输的过程中,高位在前,低位在后。
IDLE:空闲状态,此时MDIO为无源驱动,处于高阻状态,但一般用上拉电阻使其上拉至高电平。
MDIO接口读时序图如下图所示:
图 49.1.6 MDIO接口读时序图
上图是以PHY地址为0x01,从寄存器地址0x00读出数据为例。整个读操作过程的MDC时钟由MAC驱动,同时MAC驱动MDIO引脚输出前导码+帧开始+操作码+PHY地址+寄存器地址,随后MDIO引脚切换至PHY驱动。在第一个TA位,MDIO引脚为高阻状态,第二个TA位为低电平,表示PHY芯片成功响应,并且接下来会输出16位寄存器数据;而如果第二个TA位处于高电平,则PHY芯片响应失败,有可能PHY地址不正确或者其它时序的错误。
需要注意的是,PHY在MDC时钟的上升沿采集数据,为保证数据的稳定传输,MAC在MDC的下降沿更新MDIO引脚的数据。当MDIO引脚切换至PHY驱动时,MDIO数据在MDC时钟的下降沿更新,因此MAC在MDC时钟的上升沿采集数据。在读操作结束后,MAC将MDIO引脚输出高阻,此时MDIO引脚的外部上拉电阻会将MDIO引脚拉高,此时MDIO接口处于空闲状态。
MDIO接口写时序图如下图所示:
图 49.1.7 MDIO接口写时序图
上图是以PHY地址为0x01,向寄存器地址0x00写入0x1340为例,在整个写操作过程中,MDC时钟和MDIO引脚一直由MAC端驱动,按照MDIO接口写通信协议开始传输数据。需要注意的是,PHY在MDC时钟的上升沿采集数据,为保证数据的稳定传输,MAC在MDC的下降沿将数据更新至MDIO引脚。在写操作结束后,MAC将MDIO引脚输出高阻,此时MDIO引脚的外部上拉电阻会将MDIO引脚拉高,此时MDIO接口处于空闲状态。
以太网PHY芯片(YT8511)
1)PHY地址
YT8511芯片的PHY地址由LED_ACT和RXD[1:0]引脚决定,如下图所示:PHY地址一共有五位,其中高两位固定为00,LED_ACT和RXD[1:0]引脚表示低三位,我们可以通过硬件电路设置LED_ACT和RXD[1:0]引脚引脚为上拉或者下来,即分配为高低电平,0或1,从而表示不同的地址。
图 49.1.8 PHY地址选择
LED_ACT和RXD[1:0]取不同的值表示的地址范围从00001到00111。ATK-DFPGL22G开发板上的以太网PHY芯片LED_ACT接上拉电阻,RXD[1:0]接下拉电阻,因此PHY地址为5’b00100。
2)复位
YT8511芯片复位后,PHY内部寄存器的数据会恢复默认的状态,并且重新开始和MAC进行自协商。YT8511支持两种复位方式,一种是硬件复位,另外一种是软件复位。硬件复位时通过ETH_RST_N引脚实现对PHY芯片的复位,当ETH_RST_N引脚持续10ms的低电平时,即可实现对PHY芯片的复位。软件复位通过向寄存器地址0x00的Bit[15]写入1进行复位,并且在完成复位后,该位会自动清零。
3)寄存器
YT8511共有22位寄存器,这里我们仅介绍本实验用到的三个寄存器,控制寄存器、状态寄存器以及PHY芯片具体状态寄存器。
控制寄存器(Basic Mode ControlRegister, Address 0x00),简写为:BMCR,用于芯片的复位和其它功能的控制,各个位的说明如下图所示:
图 49.1.9 控制寄存器说明
部分常用位的说明如下:
Bit[15]:软件复位,1:PHY复位 0:正常模式;
Bit[14]:内部环回模式,1:内部环回模式 0:正常模式;
Bit[6] Bit[13]:选择网速带宽 只有在自动协商使能不开启的情况下有效,10:1000Mb/s 01:100Mb/s 00:10Mb/s;
Bit[12]:自动协商使能 1:自动协商使能 0:自动协商不使能;
Bit[9]:重启自协商,1:重新开始自协商 0:自协商重启完成。
基本状态寄存器(Basic Mode StatusRegister, Address 0x01),简写为:BMSR,各个位的说明如下图所示:
图 49.1.10 :状态寄存器说明
对我们用位的说明如下:
Bit[5]:自协商完成 1:自协商完成 0:正在进行自协商;
Bit[2]:连接状态, 1:连接成功 0:连接失败。
PHY特定状态寄存器(PHY Specific StatusRegister ,Address 0x11),简写为:PHYSR,各个位的说明如下图所示:
图 49.1.11 特定状态寄存器
Bit[15:14]:连接速度
11:保留
10:1000Mbps
01:100Mbps
00:10Mbps
1.2 实验任务
本节实验任务是使用ATK-DFPGL22G开发板上的以太网接口,完成MDIO接口的读写测试实验。板载的触摸按键(TPAD)控制MDIO接口进行软复位,并通过两个LED灯实时指示当前网口的连接速度。
1.3 硬件设计
ATK-DFPGL22G开发板上有一个千兆网口,本次实验使用该网口进行网络试验。RJ45接口用于连接网线,其原理图如下图所示。
图 49.3.1 RJ45接口原理图
上图中的LED_1000和ENET_ACT是PHY输出的LED信号,用于控制RJ45接口上的LED灯, MDP0/N0~ MDP3/N3是PHY和RJ45接口间的差分信号线,用于传输数据。
以太网的数据传输离不开以太网PHY(物理层)芯片的支持,物理层定义了数据发送与接收所需要的电信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口。我们的ATK-DFPGL22G开发板上使用的PHY芯片为裕太车通公司的YT8511,其原理图如下图所示:
图 49.3.2 以太网接口原理图
YT8511是一个千兆以太网物理层收发器,支持1000/100/10Mbps通信速率,该芯片内部的参数可以通过MDIO接口进行配置。由上图可知,开发板上的以太网PHY芯片LED_ACT接上拉电阻,RXD[1:0]接下拉电阻,图中管脚RXD[1:0]的上拉电阻是没有焊接的,因此PHY地址为5’h04。
原理图中的ETH_MDC和ETH_MDIO引脚均连接了上拉电阻,在空闲状态下,当FPAG控制ETH_MDIO引脚输出高阻状态时,ETH_MDIO会被上拉至高电平。
本章主要完成MDIO接口的读写测试功能,因此以太网的引脚只用到了ETH_RST_N、ETH_MDC和ETH_MDIO引脚。本实验中,各端口信号的管脚分配如下表所示:
表 49.3.1 MDIO接口读写测试实验管脚分配
对应的FDC约束语句如下所示:
  1. define_attribute{p:sys_clk} {PAP_IO_DIRECTION} {INPUT}
  2. define_attribute{p:sys_clk} {PAP_IO_LOC} {B5}
  3. define_attribute{p:sys_clk} {PAP_IO_VCCIO} {3.3}
  4. define_attribute{p:sys_clk} {PAP_IO_STANDARD} {LVCMOS33}
  5. define_attribute{p:sys_clk} {PAP_IO_NONE} {TRUE}
  6. define_attribute{p:sys_rst_n} {PAP_IO_DIRECTION} {INPUT}
  7. define_attribute{p:sys_rst_n} {PAP_IO_LOC} {G5}
  8. define_attribute{p:sys_rst_n} {PAP_IO_VCCIO} {1.5}
  9. define_attribute{p:sys_rst_n} {PAP_IO_STANDARD} {LVCMOS15}
  10. define_attribute {p:sys_rst_n}{PAP_IO_NONE} {TRUE}
  11. define_attribute{p:led[1]} {PAP_IO_DIRECTION} {OUTPUT}
  12. define_attribute{p:led[1]} {PAP_IO_LOC} {J6}
  13. define_attribute{p:led[1]} {PAP_IO_VCCIO} {1.5}
  14. define_attribute{p:led[1]} {PAP_IO_STANDARD} {LVCMOS15}
  15. define_attribute{p:led[1]} {PAP_IO_DRIVE} {4}
  16. define_attribute{p:led[1]} {PAP_IO_NONE} {TRUE}
  17. define_attribute{p:led[1]} {PAP_IO_SLEW} {SLOW}
  18. define_attribute{p:led[0]} {PAP_IO_DIRECTION} {OUTPUT}
  19. define_attribute{p:led[0]} {PAP_IO_LOC} {F3}
  20. define_attribute{p:led[0]} {PAP_IO_VCCIO} {1.5}
  21. define_attribute{p:led[0]} {PAP_IO_STANDARD} {LVCMOS15}
  22. define_attribute{p:led[0]} {PAP_IO_DRIVE} {4}
  23. define_attribute{p:led[0]} {PAP_IO_NONE} {TRUE}
  24. define_attribute{p:led[0]} {PAP_IO_SLEW} {SLOW}
  25. define_attribute{p:eth_mdio} {PAP_IO_DIRECTION} {INOUT}
  26. define_attribute{p:eth_mdio} {PAP_IO_LOC} {T18}
  27. define_attribute{p:eth_mdio} {PAP_IO_VCCIO} {3.3}
  28. define_attribute{p:eth_mdio} {PAP_IO_STANDARD} {LVCMOS33}
  29. define_attribute{p:eth_mdio} {PAP_IO_DRIVE} {4}
  30. define_attribute{p:eth_mdio} {PAP_IO_NONE} {TRUE}
  31. define_attribute{p:eth_mdio} {PAP_IO_SLEW} {SLOW}
  32. define_attribute{p:eth_mdc} {PAP_IO_DIRECTION} {OUTPUT}
  33. define_attribute{p:eth_mdc} {PAP_IO_LOC} {T17}
  34. define_attribute{p:eth_mdc} {PAP_IO_VCCIO} {3.3}
  35. define_attribute{p:eth_mdc} {PAP_IO_STANDARD} {LVCMOS33}
  36. define_attribute{p:eth_mdc} {PAP_IO_DRIVE} {4}
  37. define_attribute{p:eth_mdc} {PAP_IO_NONE} {TRUE}
  38. define_attribute{p:eth_mdc} {PAP_IO_SLEW} {SLOW}
  39. define_attribute{p:eth_rst_n} {PAP_IO_DIRECTION} {OUTPUT}
  40. define_attribute{p:eth_rst_n} {PAP_IO_LOC} {D10}
  41. define_attribute{p:eth_rst_n} {PAP_IO_VCCIO} {3.3}
  42. define_attribute{p:eth_rst_n} {PAP_IO_STANDARD} {LVCMOS33}
  43. define_attribute{p:eth_rst_n} {PAP_IO_DRIVE} {4}
  44. define_attribute{p:eth_rst_n} {PAP_IO_NONE} {TRUE}
  45. define_attribute{p:eth_rst_n} {PAP_IO_SLEW} {SLOW}
  46. define_attribute{p:touch_key} {PAP_IO_DIRECTION} {INPUT}
  47. define_attribute{p:touch_key} {PAP_IO_LOC} {F1}
  48. define_attribute{p:touch_key} {PAP_IO_VCCIO} {1.5}
  49. define_attribute{p:touch_key} {PAP_IO_STANDARD} {LVCMOS15}
  50. define_attribute{p:touch_key} {PAP_IO_NONE} {TRUE}
1.4 程序设计
根据实验任务,我们可以大致规划出系统的控制流程:首先每隔一段时间通过MDIO接口从PHY内部寄存器中读取基本状态寄存器(BMSR)和特定状态寄存器(PHYSR)的值,从而获取到自协商完成状态、连接状态和连接速度,将网口的连接速度通过LED灯进行指示;当FPGA检测到TPAD触摸按键按下时,开始通过MDIO接口对PHY进行软复位,在软复位完成后,PHY会重新开始自协商,此时LED灯仍然会每隔一段时间获取当前网口的连接状态以及连接速度。由此画出系统的功能框图如下图所示:
图 49.4.1 MDIO接口读写测试系统框图
MDIO接口驱动模块实现了对MDIO接口的读写驱动。MDIO接口控制模块根据输入的触摸按键,实现了对MDIO接口驱动模块的写操作,并每隔一段时间对MDIO接口驱动模块进行读操作,将获取到的网口连接状态与速度通过LED灯进行指示。
FPGA顶层模块例化了以下两个模块,MDIO接口控制模块(mdio_ctrl)和MDIO接口驱动模块(mdio_dri),实现了各模块之间的数据交互。其中MDIO接口驱动模块预留了用户接口,方便对MDIO接口进行读写操作。
当FPGA通过MDIO控制模块向MDIO驱动模式读写数据时,拉高触发控制信号op_exec来触发MDIO驱动模块,op_rh_wl用于表示读或者写操作,当op_rh_wl为低电平时,MDIO驱动模块执行写操作,当op_rh_wl为高电平时,MDIO驱动模块执行读操作。op_addr表示读写寄存器地址,op_wr_data信号表示写入的数据,op_rd_data信号表示从MDIO接口的寄存器中读到的数据。当读或者写操作完成时,MDIO驱动模块会产生一个时钟周期的op_done信号,表示MDIO驱动模块读或者写操作完成。
顶层模块的代码如下:
  1. 1 module mdio_rw_test(
  2. 2      input         sys_clk  ,
  3. 3      input         sys_rst_n,
  4. 4      //MDIO接口
  5. 5      output        eth_mdc  , //PHY管理接口的时钟信号
  6. 6      inout         eth_mdio , //PHY管理接口的双向数据信号
  7. 7      output        eth_rst_n, //以太网复位信号
  8. 8
  9. 9      input         touch_key, //触摸按键
  10. 10     output  [1:0  led        //LED连接速率指示
  11. 11     );
  12. 12
  13. 13 //wire define
  14. 14 wire         op_exec    ;  //触发开始信号
  15. 15 wire         op_rh_wl   ;  //低电平写,高电平读
  16. 16 wire  [4:0   op_addr    ;  //寄存器地址
  17. 17 wire  [15:0  op_wr_data ;  //写入寄存器的数据
  18. 18 wire         op_done    ;  //读写完成
  19. 19 wire  [15:0  op_rd_data ;  //读出的数据
  20. 20 wire         op_rd_ack  ;  //读应答信号 0:应答 1:未应答
  21. 21 wire         dri_clk    ;  //驱动时钟
  22. 22
  23. 23 //硬件复位
  24. 24 assign eth_rst_n = sys_rst_n;
  25. 25
  26. 26 //MDIO接口驱动
  27. 27 mdio_dri #(
  28. 28     .PHY_ADDR    (5'h04),    //PHY地址
  29. 29     .CLK_DIV     (6'd10)     //分频系数
  30. 30     )
  31. 31     u_mdio_dri(
  32. 32     .clk        (sys_clk),
  33. 33     .rst_n      (sys_rst_n),
  34. 34     .op_exec    (op_exec   ),
  35. 35     .op_rh_wl   (op_rh_wl  ),
  36. 36     .op_addr    (op_addr   ),
  37. 37     .op_wr_data (op_wr_data),
  38. 38     .op_done    (op_done   ),
  39. 39     .op_rd_data (op_rd_data),
  40. 40     .op_rd_ack  (op_rd_ack ),
  41. 41     .dri_clk    (dri_clk   ),
  42. 42
  43. 43     .eth_mdc    (eth_mdc   ),
  44. 44     .eth_mdio   (eth_mdio  )
  45. 45 );
  46. 46
  47. 47 //MDIO接口读写控制
  48. 48 mdio_ctrl  u_mdio_ctrl(
  49. 49     .clk           (dri_clk),
  50. 50     .rst_n         (sys_rst_n ),
  51. 51     .soft_rst_trig (touch_key ),
  52. 52     .op_done       (op_done   ),
  53. 53     .op_rd_data    (op_rd_data),
  54. 54     .op_rd_ack     (op_rd_ack ),
  55. 55     .op_exec       (op_exec   ),
  56. 56     .op_rh_wl      (op_rh_wl  ),
  57. 57     .op_addr       (op_addr   ),
  58. 58     .op_wr_data    (op_wr_data),
  59. 59     .led           (led       )
  60. 60 );
  61. 61
  62. 62 endmodule
顶层模块主要完成对其余模块的例化。在程序的第24行将系统复位(sys_rst_n)直接赋值给以太网的硬件复位信号(eth_rst_n),当复位按键按下时,会对PHY芯片进行硬件复位。
在程序的第28行和29行代码例化了两个参数,分别表示PHY地址和ETH_MDC相对于输入时钟的分频系数。这里将PHY地址设置为5’h04,如果PHY地址设置错误,会导致对MDIO接口的读写操作失败。另外需要注意的是,ETH_MDC的时钟频率不能超过12.5Mhz。
由前面的MDIO接口读写时序图我们可以发现,MDIO驱动模块非常适合采用状态机来编写。状态机的状态跳转图如图 49.4.2所示,总共有6个状态,分别为st_idle(空闲状态)、st_pre(发送前导码状态)、st_start(发送帧开始+操作码)、st_addr(发送PHY地址+寄存器地址)、st_wr_data(发送TA+写入数据)和st_rd_data(接收TA+接收数据)。当状态机处于空闲状态时,如果触发信号拉高(op_exec=1),状态机进入发送前导码状态。另外当状态机处于st_addr时,在发送完PHY地址和寄存器地址之后,接下来状态机根据读或者写操作来跳转至st_wr_data状态或者st_rd_data状态。在读或者写完数据后,状态机重新跳转至空闲状态。
图 49.4.2 状态跳转图
程序中我们采用的是三段式状态机,由于代码较长,这里仅贴出部分代码,代码如下:
  1. 65 //wire define
  2. 66 wire          mdio_in    ; //MDIO数据输入
  3. 67 wire   [5:0  clk_divide ; //PHY_CLK的分频系数
  4. 68
  5. 69 assign eth_mdio = mdio_dir ? mdio_out : 1'bz; //控制双向io方向
  6. 70 assign mdio_in = eth_mdio;                    //MDIO数据输入
  7. 71 //将PHY_CLK的分频系数除以2,得到dri_clk的分频系数,方便对MDC和MDIO信号操作
  8. 72 assign clk_divide = CLK_DIV >> 1;
  9. 73
  10. 74 //分频得到dri_clk时钟
  11. 75 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  12. 76      if(!rst_n) begin
  13. 77          dri_clk <=  1'b0;
  14. 78          clk_cnt <= 1'b0;
  15. 79      end
  16. 80      else if(clk_cnt == clk_divide[5:1 - 1'd1) begin
  17. 81          clk_cnt <= 1'b0;
  18. 82          dri_clk <= ~dri_clk;
  19. 83      end
  20. 84      else
  21. 85          clk_cnt <= clk_cnt +1'b1;
  22. 86 end
  23. 87
  24. 88 //产生PHY_MDC时钟
  25. 89 always @(posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
  26. 90      if(!rst_n)
  27. 91          eth_mdc <= 1'b1;
  28. 92      else if(cnt[0 == 1'b0)
  29. 93          eth_mdc <= 1'b1;
  30. 94      else
  31. 95          eth_mdc <= 1'b0;
  32. 96 end
  33. 省略部分代码……
  34. 225             st_wr_data : begin
  35. 226                 case(cnt)
  36. 227                     7'd1 : mdio_out <= 1'b1;         //发送TA,写操作(2'b10)
  37. 228                     7'd3 : mdio_out <= 1'b0;
  38. 229                     7'd5 : mdio_out <= wr_data_t[15];//发送写寄存器数据
  39. 230                     7'd7 : mdio_out <= wr_data_t[14];
  40. 231                     7'd9 : mdio_out <= wr_data_t[13];
  41. 232                     7'd11: mdio_out <= wr_data_t[12];
  42. 233                     7'd13: mdio_out <= wr_data_t[11];
  43. 234                     7'd15: mdio_out <= wr_data_t[10];
  44. 235                     7'd17: mdio_out <= wr_data_t[9];
  45. 236                     7'd19: mdio_out <= wr_data_t[8];
  46. 237                     7'd21: mdio_out <= wr_data_t[7];
  47. 238                     7'd23: mdio_out <= wr_data_t[6];
  48. 239                     7'd25: mdio_out <= wr_data_t[5];
  49. 240                     7'd27: mdio_out <= wr_data_t[4];
  50. 241                     7'd29: mdio_out <= wr_data_t[3];
  51. 242                     7'd31: mdio_out <= wr_data_t[2];
  52. 243                     7'd33: mdio_out <= wr_data_t[1];
  53. 244                     7'd35: mdio_out <= wr_data_t[0];
  54. 245                     7'd37: begin
  55. 246                         mdio_dir <= 1'b0;
  56. 247                         mdio_out <= 1'b1;
  57. 248                     end
  58. 249                     7'd39: st_done <= 1'b1;
  59. 250                     7'd40: begin
  60. 251                                cnt <= 7'b0;
  61. 252                                op_done <= 1'b1;      //写操作完成,拉高op_done信号
  62. 253                            end
  63. 254                     default : ;
  64. 255                endcase
  65. 256             end
  66. 257             st_rd_data : begin
  67. 258                 case(cnt)
  68. 259                     7'd1 : begin
  69. 260                         mdio_dir <= 1'b0;            //MDIO引脚切换至输入状态
  70. 261                         mdio_out <= 1'b1;
  71. 262                     end
  72. 263                     7'd2 : ;                         //TA[1]位,该位为高阻状态,不操作
  73. 264                     7'd4 : op_rd_ack <= mdio_in;      //TA[0]位,0(应答) 1(未应答)
  74. 265                     7'd6 : rd_data_t[15 <= mdio_in; //接收寄存器数据
  75. 266                     7'd8 : rd_data_t[14 <= mdio_in;
  76. 267                     7'd10: rd_data_t[13 <= mdio_in;
  77. 268                     7'd12: rd_data_t[12 <= mdio_in;
  78. 269                     7'd14: rd_data_t[11 <= mdio_in;
  79. 270                     7'd16: rd_data_t[10 <= mdio_in;
  80. 271                     7'd18: rd_data_t[9 <= mdio_in;
  81. 272                     7'd20: rd_data_t[8 <= mdio_in;
  82. 273                     7'd22: rd_data_t[7 <= mdio_in;
  83. 274                     7'd24: rd_data_t[6 <= mdio_in;
  84. 275                     7'd26: rd_data_t[5 <= mdio_in;
  85. 276                     7'd28: rd_data_t[4 <= mdio_in;
  86. 277                     7'd30: rd_data_t[3 <= mdio_in;
  87. 278                     7'd32: rd_data_t[2 <= mdio_in;
  88. 279                     7'd34: rd_data_t[1 <= mdio_in;
  89. 280                     7'd36: rd_data_t[0 <= mdio_in;
  90. 281                     7'd39: st_done <= 1'b1;
  91. 282                     7'd40: begin
  92. 283                         op_done <= 1'b1;             //读操作完成,拉高op_done信号
  93. 284                         op_rd_data <= rd_data_t;
  94. 285                         rd_data_t <= 16'd0;
  95. 286                         cnt <= 7'd0;
  96. 287                     end
  97. 288                     default : ;
  98. 289                 endcase
在程序的第69行,通过mdio_dir(MDIO引脚方向选择)信号控制eth_mdio引脚的方向,当设置成输入时,FPGA将该引脚输出高阻(1’bz);当设置成输出时,将FPGA驱动的mdio_out信号连接至eth_mdio。
由于eth_mdc需要在输入时钟的基础上进行分频,为了方便操作,这里先对输入的时钟进行分频,得到一个dri_clk时钟,作为MDIO驱动模块和MDIO控制模块的操作时钟。eth_mdc在dri_clk的基础上进行2分频,由于输入的参数CLK_DIV为eth_mdc相对于输入时钟的分频系数,因此为了得到dri_clk的分频系数,需要将CLK_DIV除以2,如代码中第72行所示。
程序中第74行至第86行根据分频系数(clk_divide),得到dri_clk的时钟。在程序的第88行至第96行代码,当cnt一直累加时,eth_mdc的时钟相当于对dri_clk进行2分频。当开始对MDIO接口进行读写操作时,cnt累加,此时才会产生eth_mdc时钟;当读写操作结束后,cnt等于0,eth_mdc将一直处于高电平。
需要说明的是,由于clk_divide等于CLK_DIV除以2,程序中第74行至第86行代码只支持偶数分频,所以最终生成的eth_mdc的时钟频率相比于输入的CLK_DIV可能产生偏差。本次实验中,CLK_DIV等于10,因此clk_divide等于5,dri_clk的时钟频率为12.5Mhz,eth_mdc为6.25Mhz。
程序的第255行至289行代码为状态机的st_wr_data(发送TA+写入数据)和st_rd_data(接收TA+接收数据)状态。在st_wr_data状态下,数据是在eth_mdc的下降沿写入,而在st_rd_data状态,数据在erth_mdc的上升沿读出。值得一提是,在st_rd_data状态下,程序中根据TA的第二位,判断PHY芯片有没有应答,如果没有应答,则说明读取数据失败,如程序中第264行代码所示。
MDIO接口读写操作驱动模块的仿真代码:
  1. 1  module  tb_mdio_dri;
  2. 2
  3. 3  //parameter  define
  4. 4  parameter  T = 20;                     //时钟周期为20ns
  5. 5  parameter  OP_CYCLE = 100;              //读写操作周期
  6. 6  parameter  PHY_ADDR = 5'h04;            //设置PHY地址
  7. 7
  8. 8  //reg define
  9. 9  reg          sys_clk;                   //时钟信号
  10. 10 reg          sys_rst_n;                 //复位信号
  11. 11
  12. 12 reg          op_exec   ;
  13. 13 reg          op_rh_wl  ;
  14. 14 reg   [4:0  op_addr   ;
  15. 15 reg   [15:0 op_wr_data;
  16. 16 reg   [3:0  flow_cnt  ;
  17. 17 reg   [13:0 delay_cnt ;
  18. 18
  19. 19 //wire define
  20. 20 wire  [15:0 op_rd_data;
  21. 21 wire         op_done   ;
  22. 22 wire         op_rd_ack ;
  23. 23 wire         eth_mdc   ;
  24. 24 wire         eth_mdio  ;
  25. 25 wire         dri_clk   ;
  26. 26
  27. 27 //*****************************************************
  28. 28 //**                    main code
  29. 29 //*****************************************************
  30. 30
  31. 31 //给输入信号初始值
  32. 32 initial begin
  33. 33      sys_clk            = 1'b0;
  34. 34      sys_rst_n          = 1'b0;     //复位
  35. 35      #(T+1)  sys_rst_n = 1'b1;     //在第21ns的时候复位信号信号拉高
  36. 36 end
  37. 37
  38. 38 //50Mhz的时钟,周期则为1/50Mhz=20ns,所以每10ns,电平取反一次
  39. 39 always #(T/2) sys_clk = ~sys_clk;
  40. 40
  41. 41 always @(posedge dri_clk or negedge sys_rst_n) begin
  42. 42      if(!sys_rst_n) begin
  43. 43          op_exec <= 1'b0;
  44. 44          op_rh_wl <= 1'b0;
  45. 45          op_addr <= 1'b0;
  46. 46          op_wr_data <= 1'b0;
  47. 47          flow_cnt <= 1'b0;
  48. 48          delay_cnt <= 1'b0;
  49. 49      end
  50. 50      else begin
  51. 51          case(flow_cnt)
  52. 52              'd0 : flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
  53. 53              'd1 : begin
  54. 54                  op_exec <= 1'b1;                 //拉高触发信号
  55. 55                  op_rh_wl <= 1'b0;                //写操作
  56. 56                  op_addr <= 5'h05;                //写地址
  57. 57                  op_wr_data <= 16'h55aa;          //写数据
  58. 58                  flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
  59. 59              end
  60. 60              'd2 : begin
  61. 61                  op_exec <= 1'b0;
  62. 62                 flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
  63. 63              end
  64. 64              'd3 : begin
  65. 65                  if(op_done)
  66. 66                      flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
  67. 67              end
  68. 68              'd4 : begin
  69. 69                  delay_cnt <= delay_cnt + 1'b1;
  70. 70                  if(delay_cnt == OP_CYCLE - 1'b1)
  71. 71                      flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
  72. 72              end
  73. 73              'd5 : begin
  74. 74                      op_exec <= 1'b1;
  75. 75                      op_rh_wl <= 1'b1;           //读操作
  76. 76                      op_addr <= 5'h05;
  77. 77                      op_wr_data <= 16'h55aa;
  78. 78                      flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
  79. 79              end
  80. 80              'd6 : begin
  81. 81                  op_exec <= 1'b0;
  82. 82                  flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
  83. 83              end
  84. 84              'd7 : begin
  85. 85                  if(op_done)
  86. 86                      flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
  87. 87              end
  88. 88              default:;
  89. 89          endcase
  90. 90      end
  91. 91 end
  92. 92
  93. 93 pullup(eth_mdio);      //MDIO信号上拉
  94. 94
  95. 95 //为PHY寄存器赋初始值
  96. 96 reg         we_i;
  97. 97 reg         strobe_i;
  98. 98 reg  [7:0  address_i;
  99. 99 reg  [7:0  data_i;
  100. 100
  101. 101 initial begin
  102. 102     we_i           = 1'b0;
  103. 103     strobe_i       = 1'b0;
  104. 104     address_i      = 8'd0;
  105. 105     data_i         = 8'd0;
  106. 106     #(10*T)
  107. 107     we_i           = 1'b1;         //像地址5'h05写入16'h55aa
  108. 108     strobe_i       = 1'b1;
  109. 109     address_i      = 8'h0a;
  110. 110     data_i         = 8'h55;
  111. 111     #T
  112. 112     address_i      = 8'h0b;
  113. 113     data_i         = 8'haa;
  114. 114     #T
  115. 115     address_i      = 8'h40;        //设置PHY芯片的PHY地址
  116. 116     data_i         = PHY_ADDR;
  117. 117     #T
  118. 118     we_i           = 1'b0;
  119. 119     strobe_i       = 1'b0;
  120. 120     address_i      = 8'd0;
  121. 121     data_i         = 8'd0;
  122. 122 end
  123. 123
  124. 124 //例化MDIO接口驱动
  125. 125 mdio_dri #(
  126. 126     .PHY_ADDR    (PHY_ADDR), //PHY地址
  127. 127     .CLK_DIV     (6'd10)     //分频系数
  128. 128     )
  129. 129     u_mdio_dri(
  130. 130     .clk        (sys_clk),
  131. 131     .rst_n      (sys_rst_n),
  132. 132     .op_exec    (op_exec   ),
  133. 133     .op_rh_wl   (op_rh_wl  ),
  134. 134     .op_addr    (op_addr   ),
  135. 135     .op_wr_data (op_wr_data),
  136. 136     .op_done    (op_done   ),
  137. 137     .op_rd_data (op_rd_data),
  138. 138     .op_rd_ack  (op_rd_ack ),
  139. 139     .dri_clk    (dri_clk   ),
  140. 140
  141. 141     .eth_mdc    (eth_mdc   ),
  142. 142     .eth_mdio   (eth_mdio  )
  143. 143 );
  144. 144
  145. 145 //例化MDIO接口从机仿真模型
  146. 146 mdio_slave_interfaceu_mdio_slave_interface(
  147. 147         .rst_n_i    (sys_rst_n),
  148. 148         .mdc_i      (eth_mdc),
  149. 149         .mdio       (eth_mdio),
  150. 150
  151. 151         //wishbone interface
  152. 152         .clk_i      (sys_clk),
  153. 153         .rst_i      (~sys_rst_n),
  154. 154         .address_i  (address_i),
  155. 155         .data_i     (data_i),
  156. 156         .data_o     (),
  157. 157         .strobe_i   (strobe_i),
  158. 158         .we_i       (we_i),
  159. 159         .ack_o      ()
  160. 160     );
  161. 161
  162. 162 endmodule
我们仿真的是MDIO接口的驱动模块,所以需要一个MDIO从接口mdio_slave_interface.v文件(该模型是从网上获取的),将该模块例化在仿真代码的145~160行。
MDIO接口读PHYSR寄存器的仿真波形图如下图所示:
图 49.4.3 MDIO接口读操作仿真波形图
由上图可知,op_exec的脉冲信号作为MDIO接口读写的触发信号,图中op_rh_wl为高电平,表示读操作,op_addr寄存器地址为5’h05。在TA位时,mdio_dir由高电平切换至低电平,表示MDIO引脚由输出切换至输入,随后op_rd_ack变为低电平,说明PHY芯片应答成功。在整个读操作结束后,MDIO驱动模块产生一个脉冲的op_done信号,此时从状态寄存器中读出的数据为16’h55aa。
MDIO控制模块代码如下:
  1. 1  module mdio_ctrl(
  2. 2       input               clk           ,
  3. 3       input               rst_n         ,
  4. 4       input               soft_rst_trig , //软复位触发信号
  5. 5       input               op_done       , //读写完成
  6. 6       input        [15:0 op_rd_data    , //读出的数据
  7. 7       input               op_rd_ack     , //读应答信号 0:应答 1:未应答
  8. 8       output  reg         op_exec       , //触发开始信号
  9. 9       output  reg         op_rh_wl      , //低电平写,高电平读
  10. 10      output  reg  [4:0   op_addr       , //寄存器地址
  11. 11      output  reg  [15:0 op_wr_data    , //写入寄存器的数据
  12. 12      output       [1:0   led             //LED灯指示以太网连接状态
  13. 13      );
  14. 14
  15. 15 //reg define
  16. 16 reg          rst_trig_d0;
  17. 17 reg          rst_trig_d1;
  18. 18 reg          rst_trig_flag;   //soft_rst_trig信号触发标志
  19. 19 reg  [23:0  timer_cnt;       //定时计数器
  20. 20 reg          timer_done;      //定时完成信号
  21. 21 reg          start_next;      //开始读下一个寄存器标致
  22. 22 reg          read_next;       //处于读下一个寄存器的过程
  23. 23 reg          link_error;      //链路断开或者自协商未完成
  24. 24 reg  [2:0   flow_cnt;        //流程控制计数器
  25. 25 reg  [1:0   speed_status;    //连接速率
  26. 26
  27. 27 //wire define
  28. 28 wire         pos_rst_trig;    //soft_rst_trig信号上升沿
  29. 29
  30. 30 //采soft_rst_trig信号上升沿
  31. 31 assign pos_rst_trig = ~rst_trig_d1 & rst_trig_d0;
  32. 32 //未连接或连接失败时led赋值00
  33. 33 // 01:10Mbps  10:100Mbps 11:1000Mbps 00:其他情况
  34. 34 assign led = link_error ? 2'b00: speed_status;
  35. 35 //对soft_rst_trig信号延时打拍
  36. 36 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  37. 37      if(!rst_n) begin
  38. 38          rst_trig_d0 <= 1'b0;
  39. 39          rst_trig_d1 <= 1'b0;
  40. 40      end
  41. 41      else begin
  42. 42          rst_trig_d0 <= soft_rst_trig;
  43. 43          rst_trig_d1 <= rst_trig_d0;
  44. 44      end
  45. 45 end
  46. 46
  47. 47 //定时计数
  48. 48 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  49. 49      if(!rst_n) begin
  50. 50          timer_cnt <= 1'b0;
  51. 51          timer_done <= 1'b0;
  52. 52      end
  53. 53      else begin
  54. 54          if(timer_cnt == 24'd1_000_000 - 1'b1) begin
  55. 55              timer_done <= 1'b1;
  56. 56              timer_cnt <= 1'b0;
  57. 57          end
  58. 58          else begin
  59. 59              timer_done <= 1'b0;
  60. 60              timer_cnt <= timer_cnt + 1'b1;
  61. 61          end
  62. 62      end
  63. 63 end
  64. 64
  65. 65 //根据软复位信号对MDIO接口进行软复位,并定时读取以太网的连接状态
  66. 66 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  67. 67      if(!rst_n) begin
  68. 68          flow_cnt <= 3'd0;
  69. 69          rst_trig_flag <= 1'b0;
  70. 70          speed_status <= 2'b00;
  71. 71          op_exec <= 1'b0;
  72. 72          op_rh_wl <= 1'b0;
  73. 73          op_addr <= 1'b0;
  74. 74          op_wr_data <= 1'b0;
  75. 75          start_next <= 1'b0;
  76. 76          read_next <= 1'b0;
  77. 77          link_error <= 1'b0;
  78. 78      end
  79. 79      else begin
  80. 80          op_exec <= 1'b0;
  81. 81          if(pos_rst_trig)
  82. 82              rst_trig_flag <= 1'b1;             //拉高软复位触发标志
  83. 83          case(flow_cnt)
  84. 84              2'd0 : begin
  85. 85                  if(rst_trig_flag) begin        //开始对MDIO接口进行软复位
  86. 86                      op_exec <= 1'b1;
  87. 87                      op_rh_wl <= 1'b0;
  88. 88                      op_addr <= 5'h00;
  89. 89                      op_wr_data <= 16'h9140;    //Bit[15]=1'b1,表示软复位
  90. 90                      flow_cnt <= 3'd1;
  91. 91                  end
  92. 92                  else if(timer_done) begin      //定时完成,获取以太网连接状态
  93. 93                      op_exec <= 1'b1;
  94. 94                      op_rh_wl <= 1'b1;
  95. 95                      op_addr <= 5'h01;
  96. 96                      flow_cnt <= 3'd2;
  97. 97                  end
  98. 98                  else if(start_next) begin       //开始读下一个寄存器,获取以太网通信速度
  99. 99                      op_exec <= 1'b1;
  100. 100                     op_rh_wl <= 1'b1;
  101. 101                     op_addr <= 5'h11;
  102. 102                     flow_cnt <= 3'd2;
  103. 103                     start_next <= 1'b0;
  104. 104                     read_next <= 1'b1;
  105. 105                 end
  106. 106             end
  107. 107             2'd1 : begin
  108. 108                 if(op_done) begin              //MDIO接口软复位完成
  109. 109                     flow_cnt <= 3'd0;
  110. 110                     rst_trig_flag <= 1'b0;
  111. 111                 end
  112. 112             end
  113. 113             2'd2 : begin
  114. 114                 if(op_done) begin              //MDIO接口读操作完成
  115. 115                     if(op_rd_ack == 1'b0 && read_next == 1'b0) //读第一个寄存器
  116. 116                         flow_cnt <= 3'd3;                      //读第下一个寄存器
  117. 117                     else if(op_rd_ack == 1'b0 && read_next == 1'b1)begin
  118. 118                         read_next <= 1'b0;
  119. 119                         flow_cnt <= 3'd4;
  120. 120                     end
  121. 121                     else begin
  122. 122                         flow_cnt <= 3'd0;
  123. 123                      end
  124. 124                 end
  125. 125             end
  126. 126             2'd3 : begin
  127. 127                 flow_cnt <= 3'd0;          //链路正常并且自协商完成
  128. 128                 if(op_rd_data[5 == 1'b1 && op_rd_data[2 == 1'b1)begin
  129. 129                     start_next <= 1;
  130. 130                     link_error <= 0;
  131. 131                 end
  132. 132                 else begin
  133. 133                     link_error <= 1'b1;
  134. 134                end
  135. 135             end
  136. 136             3'd4: begin
  137. 137                 flow_cnt <= 3'd0;
  138. 138                 if(op_rd_data[15:14 == 2'b10)
  139. 139                     speed_status <= 2'b11; //1000Mbps
  140. 140                 else if(op_rd_data[15:14 == 2'b01)
  141. 141                     speed_status <= 2'b10; //100Mbps
  142. 142                 else if(op_rd_data[15:14 == 2'b00)
  143. 143                     speed_status <= 2'b01; //10Mbps
  144. 144                 else
  145. 145                     speed_status <= 2'b00; //其他情况
  146. 146            end
  147. 147         endcase
  148. 148     end
  149. 149 end
  150. 150
  151. 151 endmodule
程序中第48至第63行代码实现计数定时的功能,每当计数器计数到1000000-1时,会产生一个周期的脉冲信号(timer_done)。该模块输入的时钟频率为12.5Mhz,因此定时周期为80ms。
程序中第81行至第125行代码根据软复位信号对MDIO接口进行软复位,并定时读取以太网的连接状态。其中程序中第138行至145行代码,根据状态寄存器的值,为连接速率状态位(speed_status)赋值。
1.5 下载验证
编译工程并生成比特流.sbit文件后,此时将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口连接,将网线一端连接开发板的网口,另一端连接电脑的网口或者路由器,接下来连接电源线,并打开开发板的电源开关,网口的位置如下图所示。
图 49.5.1 网口位置
点击PDS工具栏的下载按钮,在弹出的Fabric Configuration界面中双击“Boundary Scan”,我们将生成好的sbit流文件下载到开发板中去。
程序下载完成后,等待几秒即可看到开发板LED灯的点亮状态,如下图所示:
图 49.5.2 开发板实验现象
如上图可知,两个LED灯都处于点亮状态,因此通信速率为1000Mbps。如果按下复位按键可以对PHY进行硬件复位,按下TPAD触摸按键会对PHY进行软复位,此时PHY芯片会重新开始与另一端设备进行自协商,等待几秒后,LED灯重新点亮。
另外,如果开发板另一端连接的是电脑的网口,此时可以查看自协商后的通信速率。查看方法是点击电脑右下角的网络图标,会看到本地连接刚开始显示的是正在识别,一段时间之后显示未识别的网络,打开方式如下图所示(WIN7和WIN10操作可能存在差异,但基本相同)。
图 49.5.3 点击网络图标
点击图 49.5.3中的“未识别的网络(无Internet)”,弹出如下图所示界面。
图 49.5.4 网络设置界面
点击“更改适配器”选项,弹出如下图所示界面。
图 49.5.5 “网络适配器界面”
如果看到上图“以太网”显示未识别的网络之后,说明硬件连接是没有问题的,接下来鼠标右击以太网,选择“状态”,如图 49.5.6和图 49.5.7所示。
图 49.5.6 鼠标右击后选择“状态”
图 49.5.7 以太网连接速度
由上图可知,开发板和电脑自协商的通信速率为1Gbps(1000Mbps)。
GMT+8, 2026-11-30 12:05
