查看: 5164|回复: 4
求助求助;; imx6ull+ov2640+lcd视频流显示问题;
49
176
1182
1182
2020-5-13
202 小时
发表于 2024-1-2 15:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
问题:V4l2框架应用摄像头捕获视频流显示在LCD上,但是出现了v4l2 的 "VIDIOC_ENUM_FRAMESIZES"该项枚举不成功,所以出现了视频花屏以及像素不对;
前提:
1.ov2640驱动成功,生成了有效的设备节点;
2.RGB显示屏能显示画面 ; (lcd分辨率480*272)
3.使用的是正点原子的V4l2框架应用程序;
Debug发现:
1. ioctl视频尺寸时返回值是25 ; 不会进行下一步运行;
  1. ret =ioctl(v4l2_fd, VIDIOC_ENUM_FRAMESIZES, &frmsize) ;
2.在设置视频流格式时,发现设置RG565,以及分辨率为480*272,函数返回值是成功的; 但是打印出实际值确实640*480 ;
以下是log信息;
  1. format<0x56595559>, description<YUYV-16>
  2. ret = 25
  3. format<0x59565955>, description<UYVY-16>
  4. ret = 25
  5. format<0x50424752>, description<RGB565_BE>
  6. ret = 25
  7. format<0x50424752>, description<RGB565_LE>
  8. ret = 25
  9. v4l2_set_format : width =480,height=272
  10. RGB565设置成功
  11. 视频帧大小<640 * 480>
发表于 2024-1-7 22:06:09 | 显示全部楼层
49
176
1182
1182
2020-5-13
202 小时
 楼主| 发表于 2024-1-8 08:53:08 | 显示全部楼层
最新进度 :
debug发现 ioctl(fd, VIDIOC_ENUM_FRAMESIZES,&fsize) 出错. 这一项枚举不成功,返回值是 -1 ;
log 信息如下:
  1. # ./a.out /dev/video0
  2. width =480,height= 272
  3. 枚举成功0
  4. 枚举成功1
  5. 枚举成功2
  6. 枚举成功3
  7. format<0x56595559>, description<YUYV-16>
  8. ret = -1
  9. Inappropriate ioctl for device
  10. format<0x59565955>, description<UYVY-16>
  11. ret = -1
  12. Inappropriate ioctl for device
  13. format<0x50424752>, description<RGB565_BE>
  14. ret = -1
  15. Inappropriate ioctl for device
  16. format<0x50424752>, description<RGB565_LE>
  17. ret = -1
  18. Inappropriate ioctl for device
  19. v4l2_set_format : width =480,height=272
  20. RGB565设置成功
  21. 视频帧大小<640 * 480>
49
176
1182
1182
2020-5-13
202 小时
 楼主| 发表于 2024-1-8 08:57:28 | 显示全部楼层
2025-9-18
发表于 2025-9-18 19:12:46 | 显示全部楼层
肖暗博 发表于 2024-1-8 08:57
视频显示是这样子;;;
解决了吗?我也出现和你一样的情况
GMT+8, 2026-10-31 02:21
