查看: 11222|回复: 0
UM2004 一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器芯片
39
40
273
273
2022-8-8
发表于 2024-1-11 16:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UM2004 是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器,该芯片具有 2.5V ~ 5.5V 较宽的输入电压范围,灵敏度高达到-109dBm,工作频段为 300MHz ~ 480MHz,支持 1Kbps~ 5Kbps 的数据率传输。采用 SOP8 封装类型,应用时仅需天线端阻抗匹配网络、VDD 退耦电容和 AGC 滤波电容,VDD电路上无需增加防过冲电阻,从而降低应用成本。
产品特性
功能特点
- 频率范围:300MHz~480MHz
- 接收灵敏度:-109 dBm(1 Kbps)
- 数据率范围: 1~ 5 Kbps
- 低功耗:5.3 mA @ 3.3V(315 MHz)
关断电流
- < 0.1μA
电气参数
- 工作电压:2.5V~5.5V
- 工作温度:-40°C ~85°C
开发支持
- SDK:软件、文档、工具、参考设计
- EVB 硬件开发板
封装
- SOP8(4.9*3.9 mm)
应用场景:
远程控制系统
遥控报警器
无线照明控制系统
遥控门禁系统
GMT+8, 2026-11-3 20:38
