查看: 4665|回复: 0
STM32H750开发板,利用DMA实现串口1接收数据异常
2023-1-30
发表于 2024-1-16 14:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用库函数版本,进行了初始化void MYDMA_receive_Config(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx)
        if((u32)DMA_Streamx>(u32)DMA2)//得到当前stream是属于DMA2还是DMA1
        __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();//DMA2时钟使能
        }else
        __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();//DMA1时钟使能
    __HAL_LINKDMA(&UART1_Handler,hdmatx,UART1RxDMA_Handler);    //将DMA与USART1联系起来(发送DMA)
    //Rx DMA配置
    UART1RxDMA_Handler.Instance=DMA_Streamx;                            //数据流选择
                UART1RxDMA_Handler.Init.Request=DMA_REQUEST_USART1_RX;                                                        //USART1发送DMA
    UART1RxDMA_Handler.Init.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY;             //存储器到外设
    UART1RxDMA_Handler.Init.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE;                 //外设非增量模式
    UART1RxDMA_Handler.Init.MemInc=DMA_MINC_ENABLE;                     //存储器增量模式
    UART1RxDMA_Handler.Init.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE;    //外设数据长度:8位
    UART1RxDMA_Handler.Init.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE;       //存储器数据长度:8位
    UART1RxDMA_Handler.Init.Mode=DMA_NORMAL;                            //外设流控模式
    UART1RxDMA_Handler.Init.Priority=DMA_PRIORITY_MEDIUM;               //中等优先级
    UART1RxDMA_Handler.Init.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    UART1RxDMA_Handler.Init.FIFOThreshold=DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    UART1RxDMA_Handler.Init.MemBurst=DMA_MBURST_SINGLE;                 //存储器突发单次传输
    UART1RxDMA_Handler.Init.PeriphBurst=DMA_PBURST_SINGLE;              //外设突发单次传输
    HAL_DMA_DeInit(&UART1RxDMA_Handler);
    HAL_DMA_Init(&UART1RxDMA_Handler);
然后调用 HAL_UART_Receive_DMA(&UART1_Handler,ReceiveBuff,6);这个接口,无法实现接收到数据
GMT+8, 2026-11-28 14:21
