查看: 4585|回复: 12
F407做adc采集dma传输外部sram存储问题
99
481
481
2023-5-29
150 小时
发表于 2024-2-22 15:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
做adc数据采集,数据量大,由于速度快,传输跟不上,所以用外部sram做高速缓存,问题如下:
1;dma传输方式一般三种:外设到内存,内存到外设,内存到内存,那可不可以直接从adc的地址把数据传到外部sram的地址
2;如果问题1可以实现,那么要传输的数据个数是不是在DMA_BufferSize这里定义要写入到外部sram多少个数据
3:如果前两个问题也都可以实现,那么我去读取sram里暂存的数据的时候,怎么写读取函数,需要上位机打印显示出来
有相关代码不,参考一下
99
481
481
2023-5-29
150 小时
 楼主| 发表于 2024-2-22 15:17:12 | 显示全部楼层
diaomao 发表于 2024-2-23 16:57
不是挂在FSMC上么,直接读就行
有相关代码不,参考一下
174
174
2015-1-4
70 小时
发表于 2024-2-22 16:22:38 | 显示全部楼层
没试过,拿块板子调试呗采集什么很大数据量吗
99
481
481
2023-5-29
150 小时
 楼主| 发表于 2024-2-22 16:24:25 | 显示全部楼层
采集ccd数据,1s有400k数据,就是没调出来,不知道咋弄
174
174
2015-1-4
70 小时
发表于 2024-2-22 16:34:42 | 显示全部楼层
双DMA缓存模式不可以吗,采集一组计算一组另一组继续采集。
99
481
481
2023-5-29
150 小时
 楼主| 发表于 2024-2-22 16:40:30 | 显示全部楼层
不计算,采集就要上传,传输速度跟不上所以采用外部sram做缓存的
174
174
2015-1-4
70 小时
发表于 2024-2-22 16:42:03 | 显示全部楼层
串口传输吗速度跟不上
99
481
481
2023-5-29
150 小时
 楼主| 发表于 2024-2-22 16:45:30 | 显示全部楼层
马超飞燕 发表于 2024-2-22 16:42
串口传输吗速度跟不上
串口,我现在外挂usb3300了,串口速度慢的可怕
174
174
2015-1-4
70 小时
发表于 2024-2-22 16:50:09 | 显示全部楼层
串口还好吧,2M的波特率,用两级缓存差不多,一秒串口可以发送190K的数据呢
199
199
2020-10-5
57 小时
发表于 2024-2-23 16:56:40 | 显示全部楼层
用外设到内存,SRAM、
199
199
2020-10-5
57 小时
发表于 2024-2-23 16:57:10 | 显示全部楼层
diaomao 发表于 2024-2-23 16:56
用外设到内存,SRAM、
不是挂在FSMC上么,直接读就行
41
41
2019-11-16
14 小时
发表于 2024-11-3 19:23:21 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
99
481
481
2023-5-29
150 小时
 楼主| 发表于 2024-11-4 08:22:06 | 显示全部楼层
syflg 发表于 2024-11-3 19:23
问题解决了吗?
直接读
GMT+8, 2026-10-25 06:19
