查看: 5634|回复: 5
一直没有搞明白,无刷电机不要驱动.还是比有刷电机贵很多
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2024-2-24 11:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没有搞明白,无刷电机不要驱动.还是比有刷电机贵很多.
最近有一个项目,要用到一个 2418 的 电机.打算 用 无刷电机. 网上一搜索,价格 都是 20 左右.比有刷电机贵多了.
我以为是因为里面有驱动板 才贵的.又上1688 找了一些专业做电机的公司咨询 ,不要内置驱动的价格 .报价仍然是比有刷高了一两倍.
一直没有搞明白,这个道理.
有没有知情人士,给科普一下.
2024-3-29
发表于 2024-3-29 23:02:53 | 显示全部楼层
结构和工作原理:  有刷电机:有刷电机内部有一对电刷与转子(通常是永磁体)接触,电刷通过与转子接触来传递电流,从而产生磁场,使得转子转动。这种设计简单,成本相对较低。 无刷电机:无刷电机内部没有电刷,转子上的绕组通过电子控制器来控制电流,从而产生磁场,使得转子转动。这种设计复杂,但效率更高,噪音更低,寿命更长。 成本比较:  通常情况下,无刷电机的制造成本较高,因为它们需要电子控制器来管理电流,这增加了制造复杂性和成本。 相比之下,有刷电机的制造成本相对较低,因为其结构相对简单,无需电子控制器。
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2024-3-30 13:34:47 | 显示全部楼层
han717948588 发表于 2024-3-29 23:02
结构和工作原理:  有刷电机:有刷电机内部有一对电刷与转子(通常是永磁体)接触,电刷通过与转子接触来传 ...
听君一席话,浪费三分钟。
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
 楼主| 发表于 2024-4-17 17:55:42 | 显示全部楼层
我后来找了几个电机厂家了解过了.说是有刷电机的线圈是在转子上.好做一点.
无刷电机的线圈分内转子与外转子型 .内转子的线圈难度大一点. 外转子的相对线圈难度小一点.这个加工成本 有点不一样.还有就是磁铁成本有点不一样.
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2024-4-20 09:44:09 | 显示全部楼层
其实是:无刷电机 的 产量 较少 造成的 。。例如 同样的 2418 这个 尺寸,
有刷的:产量很大、也被广为使用,无刷的:肯定使用面、没这么大吧 。
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
 楼主| 发表于 2024-4-22 09:45:05 | 显示全部楼层
有刷的:产量很大、也被广为使 ...
说的有道理
GMT+8, 2026-10-31 08:47
