查看: 3617|回复: 0
《DFZU2EG_4EV MPSoC开发板之嵌入式Linux 驱动开发指南》第二十五章 Linux并发与竞争实验
1424
1441
超级版主
6077
6077
2019-5-8
1741 小时
发表于 2024-3-11 15:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二十五章 Linux并发与竞争实验
1)实验平台:正点原子 DFZU2EG_4EV MPSoC开发板
2) 章节摘自【正点原子】DFZU2EG_4EV MPSoC开发板之嵌入式Linux 驱动开发指南 V1.0
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz-MPSOC.html
6)Linux技术交流QQ群:887820935
在上一章中我们学习了Linux下的并发与竞争,并且学习了四种常用的处理并发和竞争的机制:原子操作、自旋锁、信号量和互斥体。本章我们就通过四个实验来学习如何在驱动中使用这四种机制。
1.1 原子操作实验
本实验对应的例程路径为:开发板光盘资料(A盘)\4_SourceCode\3_Embedded_Linux\Linux驱动例程\7_atomic。
本例程我们在第二十三章的gpioled.c文件基础上完成。在本节使用中我们使用原子操作来实现对LED这个设备的互斥访问,也就是一次只允许一个应用程序可以使用LED灯。
1.1.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
因为本章实验是在第二十三章实验的基础上完成的,因此不需要对设备树做任何的修改。
2、LED驱动修改
本节实验在第二十三章实验驱动文件gpioled.c的基础上修改而来。首先在我们的drivers目录下新建名为“6_atomic”的文件夹,将第二十三章实验目录下的gpioled.c复制到6_atomic文件夹中,并且重命名为atomic.c。
本节实验重点就是使用atomic来实现一次只能允许一个应用访问LED,所以我们只需要在atomic.c文件源码的基础上加上添加atomic相关代码即可,完成以后的atomic.c文件内容如下所示:
  1. 示例代码25.1.1atomic.c文件内容
  2. 1   /***************************************************************
  3. 2   Copyright © ALIENTEK Co.,Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  4. 3   文件名    :atomic.c
  5. 4   作者      : 邓涛
  6. 5   版本      : V1.0
  7. 6   描述      : ZYNQ LED驱动文件。
  8. 7   其他      : 无
  9. 8   论坛      :www.openedv.com
  10. 9   日志      : 初版V1.02019/1/30 邓涛创建
  11. 10  ***************************************************************/
  12. 11
  13. 12  #include <linux/types.h>
  14. 13  #include <linux/kernel.h>
  15. 14  #include <linux/delay.h>
  16. 15  #include <linux/ide.h>
  17. 16  #include <linux/init.h>
  18. 17  #include <linux/module.h>
  19. 18  #include <linux/errno.h>
  20. 19  #include <linux/gpio.h>
  21. 20  #include <asm/uaccess.h>
  22. 21  #include <asm/io.h>
  23. 22  #include <linux/cdev.h>
  24. 23  #include <linux/of.h>
  25. 24  #include <linux/of_address.h>
  26. 25  #include <linux/of_gpio.h>
  27. 26
  28. 27  #defineGPIOLED_CNT     1          /* 设备号个数 */
  29. 28  #defineGPIOLED_NAME    "gpioled"  /* 名字 */
  30. 29
  31. 30  /* dtsled设备结构体 */
  32. 31  struct gpioled_dev {
  33. 32      dev_t devid;            /* 设备号 */
  34. 33      struct cdev cdev;       /* cdev */
  35. 34      struct class *class;    /*类 */
  36. 35      struct device *device;  /*设备 */
  37. 36      intmajor;             /* 主设备号*/
  38. 37      intminor;             /* 次设备号*/
  39. 38      struct device_node *nd; /* 设备节点*/
  40. 39      intled_gpio;          /* LED所使用的GPIO编号*/
  41. 40      atomic64_t lock;        /* 原子变量 */
  42. 41  };
  43. 42
  44. 43  static struct gpioled_dev gpioled;  /*led设备 */
  45. 44
  46. 45  /*
  47. 46   *@description         : 打开设备
  48. 47   * @param –inode       : 传递给驱动的inode
  49. 48   * @param -filp        : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  50. 49   *                        一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  51. 50   * @return              : 0 成功;其他 失败
  52. 51   */
  53. 52  static int led_open(struct inode *inode,struct file *filp)
  54. 53  {
  55. 54      /* 通过判断原子变量的值来检查LED有没有被别的应用使用 */
  56. 55      if(!atomic64_dec_and_test(&gpioled.lock)){
  57. 56          printk(KERN_ERR"gpioled: Device isbusy!\n");
  58. 57         atomic64_inc(&gpioled.lock);    /*小于0的话就加1,使其原子变量等于0 */
  59. 58          return -EBUSY;                  /* LED被其他应用使用,返回忙 */
  60. 59      }
  61. 60
  62. 61      return 0;
  63. 62  }
  64. 63
  65. 64  /*
  66. 65   *@description         : 从设备读取数据
  67. 66   * @param -filp        : 要打开的设备文件(文件描述符)
  68. 67   * @param -buf         : 返回给用户空间的数据缓冲区
  69. 68   * @param -cnt         : 要读取的数据长度
  70. 69   * @param -offt        : 相对于文件首地址的偏移
  71. 70   * @return              : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
  72. 71   */
  73. 72  static ssize_t led_read(struct file *filp,char __user *buf,
  74. 73              size_t cnt, loff_t *offt)
  75. 74  {
  76. 75          return 0;
  77. 76  }
  78. 77
  79. 78  /*
  80. 79   *@description         : 向设备写数据
  81. 80   * @param -filp        : 设备文件,表示打开的文件描述符
  82. 81   * @param -buf         : 要写给设备写入的数据
  83. 82   * @param -cnt         : 要写入的数据长度
  84. 83   * @param -offt        : 相对于文件首地址的偏移
  85. 84   * @return              : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
  86. 85   */
  87. 86  static ssize_t led_write(struct file *filp,const char __user *buf,
  88. 87              size_t cnt, loff_t *offt)
  89. 88  {
  90. 89      intret;
  91. 90      charkern_buf[1];
  92. 91
  93. 92      ret =copy_from_user(kern_buf, buf,cnt);   // 得到应用层传递过来的数据
  94. 93      if(0 > ret) {
  95. 94          printk(KERN_ERR"kernel write failed!\r\n");
  96. 95          return -EFAULT;
  97. 96      }
  98. 97
  99. 98      if(0 ==kern_buf[0])
  100. 99         gpio_set_value(gpioled.led_gpio,0); // 如果传递过来的数据是0则关闭led
  101. 100     else if (1 ==kern_buf[0])
  102. 101        gpio_set_value(gpioled.led_gpio,1); // 如果传递过来的数据是1则点亮led
  103. 102
  104. 103     return 0;
  105. 104 }
  106. 105
  107. 106 /*
  108. 107  * @description         : 关闭/释放设备
  109. 108  * @param –filp        : 要关闭的设备文件(文件描述符)
  110. 109  * @return              : 0 成功;其他 失败
  111. 110  */
  112. 111 static int led_release(struct inode *inode,struct file *filp)
  113. 112 {
  114. 113     /* 关闭驱动文件的时候释放原子变量 */
  115. 114     atomic64_inc(&gpioled.lock);
  116. 115
  117. 116     return 0;
  118. 117 }
  119. 118
  120. 119 /* 设备操作函数*/
  121. 120 static struct file_operations gpioled_fops ={
  122. 121     .owner   = THIS_MODULE,
  123. 122     .open    = led_open,
  124. 123     .read    = led_read,
  125. 124     .write   = led_write,
  126. 125     .release= led_release,
  127. 126 };
  128. 127
  129. 128 static int __init led_init(void)
  130. 129 {
  131. 130     const char *str;
  132. 131     intret;
  133. 132
  134. 133     /* 1.获取led设备节点*/
  135. 134     gpioled.nd= of_find_node_by_path("/led");
  136. 135     if(NULL == gpioled.nd){
  137. 136         printk(KERN_ERR"gpioled: Failed to get /lednode\n");
  138. 137         return -EINVAL;
  139. 138     }
  140. 139
  141. 140     /* 2.读取status属性*/
  142. 141     ret =of_property_read_string(gpioled.nd,"status",&str);
  143. 142     if(!ret) {
  144. 143         if(strcmp(str, "okay"))
  145. 144             return -EINVAL;
  146. 145     }
  147. 146
  148. 147     /* 3、获取compatible属性值并进行匹配 */
  149. 148     ret =of_property_read_string(gpioled.nd,"compatible",&str);
  150. 149     if(0 > ret) {
  151. 150         printk(KERN_ERR"gpioled: Failed to getcompatible property\n");
  152. 151         return ret;
  153. 152     }
  154. 153
  155. 154     if(strcmp(str, "alientek,led")){
  156. 155         printk(KERN_ERR"gpioled: Compatible matchfailed\n");
  157. 156         return -EINVAL;
  158. 157     }
  159. 158
  160. 159     printk(KERN_INFO"gpioled: device matchingsuccessful!\r\n");
  161. 160
  162. 161     /* 4.获取设备树中的led-gpio属性,得到LED所使用的GPIO编号*/
  163. 162     gpioled.led_gpio= of_get_named_gpio(gpioled.nd,"led-gpio",0);
  164. 163     if(!gpio_is_valid(gpioled.led_gpio)){
  165. 164         printk(KERN_ERR"gpioled: Failed to getled-gpio\n");
  166. 165         return -EINVAL;
  167. 166     }
  168. 167
  169. 168     printk(KERN_INFO"gpioled: led-gpio num =%d\r\n", gpioled.led_gpio);
  170. 169
  171. 170     /* 5.向gpio子系统申请使用GPIO */
  172. 171     ret =gpio_request(gpioled.led_gpio,"LED-GPIO");
  173. 172     if(ret) {
  174. 173         printk(KERN_ERR"gpioled: Failed to requestled-gpio\n");
  175. 174         return ret;
  176. 175     }
  177. 176
  178. 177     /* 6.将led gpio管脚设置为输出模式 */
  179. 178    gpio_direction_output(gpioled.led_gpio,0);
  180. 179
  181. 180     /* 7.初始化LED的默认状态*/
  182. 181     ret =of_property_read_string(gpioled.nd,"default-state",&str);
  183. 182     if(!ret) {
  184. 183         if (!strcmp(str,"on"))
  185. 184            gpio_set_value(gpioled.led_gpio,1);
  186. 185         else
  187. 186            gpio_set_value(gpioled.led_gpio,0);
  188. 187     }else
  189. 188        gpio_set_value(gpioled.led_gpio,0);
  190. 189
  191. 190     /* 8.注册字符设备驱动 */
  192. 191      /* 创建设备号 */
  193. 192     if(gpioled.major) {
  194. 193         gpioled.devid= MKDEV(gpioled.major,0);
  195. 194         ret =register_chrdev_region(gpioled.devid,GPIOLED_CNT, GPIOLED_NAME);
  196. 195         if(ret)
  197. 196             goto out1;
  198. 197     }else {
  199. 198         ret =alloc_chrdev_region(&gpioled.devid,0,GPIOLED_CNT, GPIOLED_NAME);
  200. 199         if(ret)
  201. 200             goto out1;
  202. 201
  203. 202         gpioled.major= MAJOR(gpioled.devid);
  204. 203         gpioled.minor= MINOR(gpioled.devid);
  205. 204     }
  206. 205
  207. 206     printk("gpioled:major=%d,minor=%d\r\n",gpioled.major,gpioled.minor);
  208. 207
  209. 208      /* 初始化cdev */
  210. 209     gpioled.cdev.owner= THIS_MODULE;
  211. 210     cdev_init(&gpioled.cdev, &gpioled_fops);
  212. 211
  213. 212      /* 添加一个cdev */
  214. 213     ret =cdev_add(&gpioled.cdev,gpioled.devid,GPIOLED_CNT);
  215. 214     if(ret)
  216. 215         goto out2;
  217. 216
  218. 217      /* 创建类 */
  219. 218     gpioled.class= class_create(THIS_MODULE,GPIOLED_NAME);
  220. 219     if(IS_ERR(gpioled.class)){
  221. 220         ret =PTR_ERR(gpioled.class);
  222. 221         goto out3;
  223. 222     }
  224. 223
  225. 224      /* 创建设备 */
  226. 225     gpioled.device= device_create(gpioled.class,NULL,
  227. 226                gpioled.devid, NULL, GPIOLED_NAME);
  228. 227     if(IS_ERR(gpioled.device)){
  229. 228         ret =PTR_ERR(gpioled.device);
  230. 229         goto out4;
  231. 230     }
  232. 231
  233. 232     /* 9.初始化原子变量 */
  234. 233     atomic64_set(&gpioled.lock, 1);   /* 原子变量初始值为1 */
  235. 234
  236. 235     return 0;
  237. 236
  238. 237 out4:
  239. 238     class_destroy(gpioled.class);
  240. 239
  241. 240 out3:
  242. 241     cdev_del(&gpioled.cdev);
  243. 242
  244. 243 out2:
  245. 244    unregister_chrdev_region(gpioled.devid,GPIOLED_CNT);
  246. 245
  247. 246 out1:
  248. 247     gpio_free(gpioled.led_gpio);
  249. 248
  250. 249     return ret;
  251. 250 }
  252. 251
  253. 252 static void __exit led_exit(void)
  254. 253 {
  255. 254     /* 注销设备 */
  256. 255     device_destroy(gpioled.class,gpioled.devid);
  257. 256
  258. 257     /* 注销类 */
  259. 258     class_destroy(gpioled.class);
  260. 259
  261. 260     /* 删除cdev */
  262. 261     cdev_del(&gpioled.cdev);
  263. 262
  264. 263     /* 注销设备号 */
  265. 264    unregister_chrdev_region(gpioled.devid,GPIOLED_CNT);
  266. 265
  267. 266     /* 释放GPIO */
  268. 267     gpio_free(gpioled.led_gpio);
  269. 268 }
  270. 269
  271. 270 /* 驱动模块入口和出口函数注册 */
  272. 271 module_init(led_init);
  273. 272 module_exit(led_exit);
  274. 273
  275. 274 MODULE_AUTHOR("DengTao <773904075@qq.com>");
  276. 275 MODULE_DESCRIPTION("AlientekZYNQ GPIO LED Driver");
  277. 276 MODULE_LICENSE("GPL");
第40行,在gpioled_dev结构体中定义了一个原子变量lock,用来实现一次只能允许一个应用访问LED灯,led_init驱动入口函数会将lock的值设置为1。
第52~62行,每次调用open函数打开驱动设备的时候先申请lock,如果申请成功的话就表示LED灯还没有被其他的应用使用,如果申请失败就表示LED灯正在被其他的应用程序使用,并打印“gpioled: Device isbusy!”。每次打开驱动设备的时候先使用atomic_dec_and_test函数将lock减1,如果atomic_dec_and_test函数返回值为真就表示lock当前值为0,说明设备可以使用。如果atomic_dec_and_test函数返回值为假,就表示lock当前值为负数(lock值默认是1),lock值为负数的可能性只有一个,那就是其他设备正在使用LED。其他设备正在使用LED灯,那么就只能退出了,在退出之前调用函数atomic_inc将lock加1,因为此时lock的值被减成了负数,必须要对其加1,将lock的值变为0。
第114行,LED灯使用完毕,应用程序调用close函数关闭驱动文件,led_release函数执行,调用atomic_inc释放lcok,也就是将lock加1。
第233行,初始化原子变量lock,初始值设置为1,这样每次就只允许一个应用使用LED灯。
3、编写测试APP
在6_atomic实验目录下新建名为atomicApp.c的测试APP,在里面输入如下所示内容:
  1. 示例代码25.1.1.1 atomicApp.c文件内容
  3. 2   Copyright&#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  4. 3   文件名                 : atomicApp.c
  5. 4   作者                   : 邓涛
  6. 5   版本                   : V1.0
  7. 6   描述                   : 原子变量测试APP,测试原子变量能否实现一次只允许一个
  8. 7                            应用程序使用LED。
  9. 8   其他                   : 无
  10. 9   使用方法               : ./atomicApp /dev/led 0 关闭LED
  11. 10                           ./atomicApp /dev/led 1 打开LED
  12. 11  论坛                   : www.openedv.com
  13. 12  日志                   : 初版V1.02019/1/30 邓涛创建
  14. 13  ***************************************************************/
  15. 14
  16. 15 #include <stdio.h>
  17. 16 #include <unistd.h>
  18. 17 #include <sys/types.h>
  19. 18 #include <sys/stat.h>
  20. 19 #include <fcntl.h>
  21. 20 #include <stdlib.h>
  22. 21 #include <string.h>
  23. 22
  24. 23 /*
  25. 24  * @description         : main主程序
  26. 25  * @param - argc        : argv数组元素个数
  27. 26  * @param - argv        : 具体参数
  28. 27  * @return              : 0 成功;其他 失败
  29. 28  */
  30. 29 int main(int argc, char*argv[])
  31. 30 {
  32. 31     intfd, ret;
  33. 32     unsigned char buf[1];
  34. 33     int cnt =0;
  35. 34
  36. 35     if(3 !=argc) {
  37. 36         printf("Usage:\n"
  38. 37                "\t./ledApp /dev/led 1          @ open  LED\n"
  39. 38                "\t./ledApp /dev/led 0          @ close LED\n"
  40. 39                );
  41. 40         return -1;
  42. 41     }
  43. 42
  44. 43     /* 打开设备 */
  45. 44     fd =open(argv[1], O_RDWR);
  46. 45     if(0 > fd) {
  47. 46         printf("file%s open failed!\r\n", argv[1]);
  48. 47         return -1;
  49. 48     }
  50. 49
  51. 50     /* 将字符串转换为int型数据*/
  52. 51     buf[0= atoi(argv[2]);
  53. 52
  54. 53     /* 向驱动写入数据 */
  55. 54     ret =write(fd, buf, sizeof(buf));
  56. 55     if(0 > ret){
  57. 56         printf("LEDControl Failed!\r\n");
  58. 57         close(fd);
  59. 58         return -1;
  60. 59     }
  61. 60
  62. 61     /* 模拟占用25秒LED设备*/
  63. 62     for( ; ; ) {
  64. 63         sleep(5);
  65. 64         cnt++;
  66. 65         printf("Apprunning times:%d\r\n", cnt);
  67. 66         if(cnt >= 5) break;
  68. 67     }
  69. 68
  70. 69     printf("LEDControl Finished!\r\n");
  71. 70
  72. 71     /* 关闭设备 */
  73. 72     close(fd);
  74. 73     return 0;
  75. 74 }
atomicApp.c中的内容就是在第二十三章的ledAPP.c的基础上修改而来的,重点是加入了第62~67行的模拟占用25秒LED设备的代码。测试APP在获取到LED设备使用权以后会使用25秒,在使用的这段时间如果有其他的应用也去获取LED灯使用权的话肯定会失败!
1.1.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,将二十三章实验目录下的Makefile文件拷贝到6_atomic目录下,修改Makefile文件的obj-m变量,将obj-m变量的值设置为atomic.o,修改完成之后Makefile内容如下所示:
  1. 示例代码25.1.2.1Makefile文件内容
  2. KERN_DIR:= /home/shang/git.d/linux-xlnx
  3. obj-m:= atomic.o
  4. all:
  5.         make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
  6. clean:
  7.         make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` clean
修改完成之后保存退出,输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make
编译成功以后就会生成一个名为“atomic.ko”的驱动模块文件,如下所示:
图 25.1.1 编译atomic驱动模块
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试atomicApp.c这个测试程序:
  1. $CC atomicApp.c -o atomicApp
编译成功以后就会生成atomicApp这个应用程序。
3、运行测试
使用scp命令将上一小节编译出来的atomic.ko和atomicApp这两个文件拷贝到开发板根文件系统/lib/modules/4.19.0目录中:
  1. scp atomicApp atomic.ko root@192.168.2.22:/lib/modules/4.19.0
重启开发板,进入到目录/lib/modules/4.19.0中,输入如下命令加载atomic.ko驱动模块:
  1. depmod                          //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
  2. modprobe atomic.ko        //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用atomicApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令以后台运行模式运行atomicApp程序,“&”表示将程序放置后台运行,不占用终端:
  1. ./atomicApp /dev/gpioled 0 &       //熄灭LED灯
输入上述命令以后查看开发板上的PS_LED1灯是否熄灭(驱动成功加载之后LED会被点亮),然后每隔5秒都会输出一行“App running times ”,如图 25.1.2所示:
图 25.1.2 熄灭LED灯
从图 25.1.2中可以看出,atomicApp运行正常,输出了“App running times:1”和“App running times:2”,这就是模拟25秒占用LED设备,说明atomicApp这个软件正在使用LED灯。此时再输入如下命令关闭LED灯:
  1. ./atomicApp /dev/gpioled 1    //点亮LED灯
输入上述命令以后会发现如图 25.1.3所示输入信息:
图 25.1.3 点亮LED灯
从图 25.1.3可以看出,打开/dev/gpioled失败!原因是在图 25.1.2中运行的atomicApp软件正在占用/dev/gpioled,也就是它正在占用LED设备,如果再次运行atomicApp软件去操作/dev/gpioled肯定会失败。必须等待图 25.1.2中的atomicApp运行结束,也就是25S结束以后其他软件才能去操作/dev/gpioled。这个就是采用原子变量实现一次只能有一个应用程序访问LED灯。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod atomic.ko
1.2 自旋锁实验
上一节我们使用原子变量实现了一次只能有一个应用程序访问LED灯,本节我们使用自旋锁来实现此功能。在使用自旋锁之前,先回顾一下自旋锁的使用注意事项:
①、自旋锁保护的临界区要尽可能的短,因此在open函数中申请自旋锁,然后在release函数中释放自旋锁的方法就不可取。我们可以使用一个变量来表示设备的使用情况,如果设备被使用了那么变量就加一,设备被释放以后变量就减1,我们只需要使用自旋锁保护这个变量即可。
②、考虑驱动的兼容性,合理的选择API函数。
综上所述,在本节例程中,我们通过定义一个变量dev_stats表示设备的使用情况,dev_stats为0的时候表示设备没有被使用,dev_stats大于0的时候表示设备被使用。驱动open函数中先判断dev_stats是否为0,也就是判断设备是否可用,如果为0的话就使用设备,并且将dev_stats加1,表示设备被使用了。使用完以后在release函数中将dev_stats减1,表示设备没有被使用了。因此真正实现设备互斥访问的是变量dev_stats,但是我们要使用自旋锁对dev_stats来做保护。
本实验对应的例程路径为:开发板光盘资料(A盘)\4_SourceCode\3_Embedded_Linux\Linux驱动例程\7_spinlock。
1.2.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
本章实验是在上一节实验的基础上完成的,同样不需要对设备树做任何的修改。
2、LED驱动修改
本节实验在第上一节实验驱动文件atomic.c的基础上修改而来。在drivers目录下新建名为“7_spinlock”的文件夹,将6_atomic实验中的atomic.c复制到7_spinlock文件夹中,并且重命名为spinlock.c。将原来使用atomic64的地方换为spinlock即可,其他代码不需要修改,完成以后的spinlock.c文件内容如下所示(有省略):
  1. 示例代码25.2.1.1 spinlock.c文件内容(片段)
  2. ......
  3. 28 #define GPIOLED_CNT        1                       /*设备号个数 */
  4. 29 #define GPIOLED_NAME            "gpioled" /* 名字 */
  5. 30
  6. 31 /*dtsled设备结构体 */
  7. 32 struct gpioled_dev {
  8. 33     dev_tdevid;                         /* 设备号 */
  9. 34     struct cdev cdev;                  /* cdev */
  10. 35     struct class *class;             /*类 */
  11. 36     struct device *device;        /*设备 */
  12. 37     intmajor;                            /* 主设备号 */
  13. 38     intminor;                            /* 次设备号 */
  14. 39     struct device_node *nd;     /*设备节点 */
  15. 40     intled_gpio;                        /* LED所使用的GPIO编号*/
  16. 41     intdev_stats;                    /*设备状态: 0,设备未使用; >0,设备已经被使用 */
  17. 42    spinlock_t lock;                       /*自旋锁 */
  18. 43 };
  19. 44
  20. 45 static struct gpioled_dev gpioled;   /* led设备*/
  21. ......
  22. 54 static int led_open(struct inode *inode,struct file *filp)
  23. 55 {
  24. 56     unsigned long flags;
  25. 57     intret = 0;
  26. 58
  27. 59     /* 自旋锁上锁 */
  28. 60    spin_lock_irqsave(&gpioled.lock, flags);
  29. 61
  30. 62     /* 如果设备被使用了 */
  31. 63     if (gpioled.dev_stats){
  32. 64        printk(KERN_ERR "gpioled:Device is busy!\n");
  33. 65        ret = -EBUSY;
  34. 66         gotoout;
  35. 67     }
  36. 68
  37. 69     /* 如果设备没有打开,那么就标记已经打开了 */
  38. 70    gpioled.dev_stats++;
  39. 71
  40. 72 out:
  41. 73     /* 解锁 */
  42. 74    spin_unlock_irqrestore(&gpioled.lock, flags);
  43. 75     returnret;
  44. 76 }
  45. ......
  46. 125 static int led_release(struct inode *inode,struct file *filp)
  47. 126 {
  48. 127     unsigned long flags;
  49. 128
  50. 129     /* 上锁 */
  51. 130    spin_lock_irqsave(&gpioled.lock, flags);
  52. 131
  53. 132     /* 关闭驱动文件的时候将dev_stats减1*/
  54. 133     if (gpioled.dev_stats)
  55. 134         gpioled.dev_stats--;
  56. 135
  57. 136     /* 解锁 */
  58. 137    spin_unlock_irqrestore(&gpioled.lock, flags);
  59. 138
  60. 139     return0;
  61. 140 }
  62. ......
  63. 151 static int __init led_init(void)
  64. 152 {
  65.         ......
  66. 255     /* 9.初始化自旋锁 */
  67. 256     spin_lock_init(&gpioled.lock);
  68.         ......
  69. 273 }
第41行,dev_stats变量表示设备状态,如果为0的话表示设备还没有被使用,如果大于0的话就表示设备已经被使用了。
第42行,定义自旋锁变量lock。
第54~76行,在open函数中使用自旋锁实现对设备的互斥访问,第60行调用spin_lock_irqsave函数获取锁,为了考虑到驱动兼容性,这里并没有使用spin_lock函数来获取锁。第63行判断dev_stats是否大于0,如果是的话表示设备已经被使用了,那么就使用goto跳转到out处执行spin_unlock_irqrestore函数释放锁,并且返回-EBUSY。如果设备没有被使用的话就在第70行将dev_stats加1,表示设备要被使用了,然后调用spin_unlock_irqrestore函数释放锁。自旋锁的工作就是保护dev_stats变量,真正实现对设备互斥访问的是dev_stats。
第125~140行,在release函数中将dev_stats减1,表示设备被释放了,可以被其他的应用程序使用。将dev_stats减1的时候需要自旋锁对其进行保护。
第256行,在驱动入口函数led_init中调用spin_lock_init函数初始化自旋锁。
3、编写测试APP
测试APP使用25.1.1小节中的atomicApp.c即可,将6_atomic目录中的atomicApp.c文件拷贝到本例程目录中,并将atomicApp.c重命名为spinlockApp.c即可。
1.2.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,将6_atomic目录下的Makefile文件拷贝本实验目录中,打开Makefile文件将obj-m变量的值改为spinlock.o,Makefile内容如下所示:
  1. 示例代码25.2.2.1Makefile文件内容
  3. obj-m:= spinlock.o
  4. all:
  6. clean:
  1. make
编译成功以后就会生成一个名为“spinlock.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试spinlockApp.c这个测试程序:
  1. $CC spinlockApp.c -o spinlockApp
编译成功以后就会生成spinlockApp这个应用程序。
3、运行测试
使用scp命令将上一小节编译出来的spinlock.ko和spinlockApp这两个文件拷贝到开发板根文件系统/lib/modules/4.19.0目录中:
  1. scp spinlockApp spinlock.ko root@192.168.2.22:/lib/modules/4.19.0
重启开发板,进入到目录/lib/modules/4.19.0中,输入如下命令加载spinlock.ko驱动模块:
  2. modprobe spinlock.ko       //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用spinlockApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和25.1.2小节中一样,先输入如下命令让spinlockApp软件模拟占用25秒的LED设备:
  1. ./spinlockApp /dev/gpioled 0 &            //关闭LED灯
紧接着再输入如下命令打开LED灯:
  1. ./spinlockApp /dev/gpioled 1           //打开LED灯
看一下能不能打开LED设备,驱动正常工作的话并不会打开LED设备,会提示你“file/dev/gpioled open failed!”,必须等待第一个spinlockApp软件运行完成(25S计时结束)才可以再次操作LED设备。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod spinlock.ko
1.3 信号量实验
本节我们来使用信号量实现了一次只能有一个应用程序访问LED灯,信号量可以导致休眠,因此信号量保护的临界区没有运行时间限制,可以在驱动的open函数申请信号量,然后在release函数中释放信号量。但是信号量不能用在中断中,本节实验我们不会在中断中使用信号量。
本实验对应的例程路径为:开发板光盘资料(A盘)\4_SourceCode\3_Embedded_Linux\Linux驱动例程\8_semaphore。
1.3.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
2、LED驱动修改
本节实验在上一节实验驱动文件spinlock.c的基础上修改而来。在drivers目录下新建名为“8_semaphore”的文件夹,将7_spinlock实验中的spinlock.c复制到8_semaphore文件夹中,并且重命名为semaphore.c。将原来使用到自旋锁的地方换为信号量即可,其他的内容基本不变,完成以后的semaphore.c文件内容如下所示(有省略):
  1. 示例代码25.3.1.1 semaphore.c文件代码
  2. ……
  10. 19  #include <linux/gpio.h>
  11. 20  #include <asm/uaccess.h>
  12. 21  #include <asm/io.h>
  13. 22  #include <linux/cdev.h>
  14. 23  #include <linux/of.h>
  15. 24  #include <linux/of_address.h>
  16. 25  #include <linux/of_gpio.h>
  17. 26  #include <linux/semaphore.h>
  18. 27
  19. 28  #defineGPIOLED_CNT     1          /* 设备号个数 */
  20. 29  #defineGPIOLED_NAME    "gpioled"  /* 名字 */
  21. 30
  22. 31  /*dtsled设备结构体 */
  23. 32  structgpioled_dev {
  24. 33      dev_tdevid;               /* 设备号 */
  25. 34      struct cdevcdev;         /* cdev */
  26. 35      structclass *class;     /* 类 */
  27. 36      structdevice *device;   /* 设备 */
  28. 37      intmajor;                 /* 主设备号 */
  29. 38      intminor;                 /* 次设备号 */
  30. 39      structdevice_node *nd; /* 设备节点 */
  31. 40      intled_gpio;             /* LED所使用的GPIO编号 */
  32. 41      structsemaphore sem;  /*信号量*/
  33. 42  };
  34. 43
  35. 44  static structgpioled_dev gpioled;  /* led设备 */
  36. 45
  37. 46  /*
  38. 47   * @description         : 打开设备
  39. 48   * @param – inode       : 传递给驱动的inode
  40. 49   * @param - filp        : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  41. 50   *                        一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  42. 51   * @return              : 0 成功;其他 失败
  43. 52   */
  44. 53  static intled_open(struct inode *inode, struct file*filp)
  45. 54  {
  46. 55      /*获取信号量,如果获取不到则会进入休眠状态*/
  47. 56      if (down_interruptible(&gpioled.sem))
  48. 57          return -ERESTARTSYS;
  49. 58
  50. 59      #if 0
  51. 60          down(&gpioled.sem);
  52. 61      #endif
  53. 62
  54. 63      return 0;
  55. 64  }
  56. ……
  57. 53  static intled_open(struct inode *inode, struct file*filp)
  58. 54  {
  59. 55      /*获取信号量,如果获取不到则会进入休眠状态*/
  60. 56      if (down_interruptible(&gpioled.sem))
  61. 57          return -ERESTARTSYS;
  62. 58
  63. 59      #if 0
  64. 60          down(&gpioled.sem);
  65. 61      #endif
  66. 62
  67. 63      return 0;
  68. 64  }
  69. ……
  70. 113 static intled_release(struct inode *inode, struct file*filp)
  71. 114 {
  72. 115     /*释放信号量,信号量值加1*/
  73. 116     up(&gpioled.sem);
  74. 117
  75. 118     return 0;
  76. 119 }
  77. ……
  78. 130 static int__init led_init(void)
  79. 131 {
  80. ……
  81. 234      /* 9.初始化信号量 */
  82. 235     sema_init(&gpioled.sem,1);
  83. ……
  84. 252 }
  85. ……
第26行,要使用信号量必须添加<linux/semaphore.h>头文件。
第41行,在设备结构体中添加一个信号量成员变量sem。
第53~64行,在open函数中申请信号量,可以使用down函数,也可以使用down_interruptible函数。如果信号量值大于或等于1就表示可用,那么应用程序就会开始使用LED设备。如果信号量值为0就表示应用程序不能使用LED设备,此时应用程序就会进入到休眠状态。等到信号量值大于或等于1的时候应用程序就会唤醒,申请到信号量,获取LED设备使用权。
第116行,在release函数中调用up函数释放信号量,这样其他因为没有得到信号量而进入休眠状态的应用程序就会唤醒,获取信号量。
第235行,在驱动入口函数中调用sema_init函数初始化信号量sem的值为1,相当于sem是个二值信号量。
总结一下,当信号量sem为1的时候表示LED设备还没有被使用,如果应用程序A要使用LED设备,先调用open函数打开/dev/gpioled,这个时候会获取信号量sem,获取成功以后sem的值减1变为0。如果此时应用程序B也要使用LED设备,调用open函数打开/dev/gpioled就会因为信号量无效(值为0)而进入休眠状态。当应用程序A运行完毕,调用close函数关闭/dev/gpioled的时候就会释放信号量sem,此时信号量sem的值就会加1,变为1。信号量sem再次有效,表示其他应用程序可以使用LED设备了,此时在休眠状态的应用程序A就会被唤醒获取到信号量sem,获取成功以后就开始控制LED设备了。
3、编写测试APP
测试APP使用25.1.1小节中的atomicApp.c即可,将6_atomic中的atomicApp.c文件复制到本实验目录下中,并将atomicApp.c重命名为semaphoreApp.c即可。
1.3.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,将上一小节实验目录下的Makefile文件拷贝到本实验目录8_semaphore下,打开Makefile文件将obj-m变量的值改为semaphore.o,Makefile内容如下所示:
  1. 示例代码25.3.2.1Makefile文件内容
  3. obj-m:= semaphore.o
  4. all:
  6. clean:
修改完成保存退出,输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make
编译成功以后就会生成一个名为“semaphore.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试semaphoreApp.c这个测试程序:
  1. $CC semaphoreApp.c -o semaphoreApp
编译成功以后就会生成semaphoreApp这个应用程序。
3、运行测试
使用scp命令将上一小节编译出来的semaphore.ko和semaphoreApp这两个文件拷贝到开发板根文件系统/lib/modules/4.19.0目录中:
  1. scp semaphoreApp semaphore.ko root@192.168.2.22:/lib/modules/4.19.0
重启开发板,进入到目录/lib/modules/4.19.0中,输入如下命令加载semaphore.ko驱动模块:
  2. modprobe semaphore.ko           //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用semaphoreApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和25.1.2小节中一样,先输入如下命令让semaphoreApp软件模拟占用25S的LED灯:
  1. ./semaphoreApp /dev/gpioled 0 &        //关闭LED灯
紧接着再输入如下命令打开LED灯:
  1. ./semaphoreApp /dev/gpioled 1 &        //打开LED灯
注意两个命令都是运行在后台,第一条命令先获取到信号量,因此可以操作LED设备,将LED灯打开,并且占有25S。第二条命令因为获取信号量失败而进入休眠状态,等待第一条命令运行完毕并释放信号量以后才拥有LED设备使用权,将LED灯关闭,运行结果如图 25.3.1所示:
图 25.3.1 两条命令运行过程
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod semaphore.ko
1.4 互斥体实验
前面我们使用原子操作、自旋锁和信号量实现了对LED设备的互斥访问,但是最适合互斥的就是互斥体mutex了。本节我们来学习一下如何使用mutex实现对LED设备的互斥访问。
本实验对应的例程路径为:开发板光盘资料(A盘)\4_SourceCode\3_Embedded_Linux\Linux驱动例程\9_mutex。
1.4.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
2、LED驱动修改
本节实验在上一节实验驱动文件semaphore.c的基础上修改而来。在drivers目录下新建名为“9_mutex”的文件夹,将8_semaphore实验中的semaphore.c复制到9_mutex文件夹中,并且重命名为mutex.c。将原来使用到信号量的地方换为mutex即可,其他的内容基本不变,完成以后的mutex.c文件内容如下所示(有省略):
  1. 示例代码25.4.1.1 mutex.c文件代码
  2. ……
  3. 28  #defineGPIOLED_CNT     1          /* 设备号个数 */
  4. 29  #defineGPIOLED_NAME    "gpioled"  /* 名字 */
  5. 30
  7. 32  structgpioled_dev {
  9. 34      struct cdevcdev;         /* cdev */
  10. 35      structclass *class;     /* 类 */
  11. 36      structdevice *device;   /* 设备 */
  14. 39      structdevice_node *nd; /* 设备节点 */
  15. 40      intled_gpio;             /* LED所使用的GPIO编号 */
  16. 41      structmutex lock;       /*互斥体*/
  17. 42  };
  18. 44  static structgpioled_dev gpioled;  /* led设备 */
  19. ……
  20. 53  static intled_open(struct inode *inode, struct file*filp)
  21. 54  {
  22. 55      /*获取互斥体,可以被信号打断*/
  23. 56      if (mutex_lock_interruptible(&gpioled.lock))
  24. 57          return -ERESTARTSYS;
  25. 58
  26. 59      #if 0
  27. 60         mutex_lock(&gpioled.lock);  /*不能被信号打断*/
  28. 61      #endif
  29. 62
  30. 63      return 0;
  31. 64  }
  32. ……
  33. 113 static intled_release(struct inode *inode, struct file*filp)
  34. 114 {
  35. 115     /*释放互斥体*/
  36. 116    mutex_unlock(&gpioled.lock);
  37. 117
  38. 118     return 0;
  39. 119 }
  40. ……
  41. 130 static int__init led_init(void)
  42. 131 {
  43. 132     const char *str;
  44. 133     int ret;
  45. ……
  46. 234      /* 9.初始化信号量 */
  47. 235    mutex_init(&gpioled.lock);
  48. ……
  49. 251     return ret;
  50. 252 }
第41行,定义互斥体lock。
第53~64行,在open函数中调用mutex_lock_interruptible或者mutex_lock获取mutex,成功的话就表示可以使用LED设备,失败的话就会进入休眠状态,和信号量一样。
第116行,在release函数中调用mutex_unlock函数释放mutex,这样其他应用程序就可以获取mutex了。
第235行,在驱动入口函数中调用mutex_init初始化mutex。
互斥体和二值信号量类似,只不过互斥体是专门用于互斥访问的。
3、编写测试APP
测试APP使用25.1.1小节中的atomicApp.c即可,将6_atomic中的atomicApp.c文件拷贝到本实验目录9_mutex中,并将atomicApp.c重命名为mutexApp.c即可。
1.4.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,将上一节实验目录下的Makefile文件拷贝到本实验目录下,打开Makefile文件将obj-m变量的值改为mutex.o,Makefile内容如下所示:
  1. 示例代码25.4.2.1Makefile文件内容
  3. obj-m:= mutex.o
  4. all:
  6. clean:
Makefile修改完成之后保存退出,输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make
编译成功以后就会生成一个名为“mutex.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试mutexApp.c这个测试程序:
  1. $CC mutexApp.c -o mutexApp
编译成功以后就会生成mutexApp这个应用程序。
3、运行测试
将上一小节编译出来的mutex.ko和mutexApp这两个文件拷贝到开发板根文件系统/lib/modules/4.19.0目录中,重启开发板,进入到目录/lib/modules/4.19.0中,输入如下命令加载mutex.ko驱动模块:
  2. modprobe mutex.ko       //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用mutexApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和25.3.2中测试信号量的方法一样,这里不说了!
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod mutex.ko
GMT+8, 2026-10-23 08:38
