查看: 4533|回复: 4
AtomPi CA1 mipi和HDMI显示的稀奇古怪的bug
45
45
2020-6-29
发表于 2024-3-15 03:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【硬件】:AtomPi CA1 RK3568、微雪7寸HDMI LCD 1024 X 600分辨率、正点原子5.5寸1080p mipi屏
【软件环境】:没有用《AtomPi-CA1 RK3568卡片电脑》里的Debian SDK,用的是《【正点原子】ATK-DLRK3568嵌入式Linux系统开发手册V1.2》第四章节的步骤在虚拟机上网络下载的SDK。然后在选择SDK板机配置文件的步骤时选择:BoardConfig-rk3568-atk-atompi-ca1.mk 。没有其他的改动。然后build.sh all编译、烧录。正常进入根文件系统后,发现了一个稀奇古怪的现象。
【现象】:同时插HDMI屏幕和接1080p屏幕,HDMI屏幕黑屏无反应,1080p屏幕正常有图像;
                不插HDMI屏幕,只接1080p屏幕,1080p屏幕无反应全程黑屏;
                 只插HDMI屏幕,hdmi屏全程黑屏无反应
提供上述三种情况的串口打印log,以及.config、板级信息文件,我是新手,诚盼大佬帮帮忙。
文件.zip
99.91 KB, 下载次数: 2
最后的解决方法是恢复环境变量。 进入uboot,输入命令:env default -a ,然后保存环境变量:saveenv,重启。 感谢官方大大的贴心而耐心的解答。
45
45
2020-6-29
 楼主| 发表于 2024-3-15 03:54:12 | 显示全部楼层
最后的解决方法是恢复环境变量。
感谢官方大大的贴心而耐心的解答。
96
433
433
2021-3-9
57 小时
发表于 2024-3-15 10:59:03 | 显示全部楼层
从你这个log看,是没有正常驱动上屏幕,hdmi也没有正常获取到显示器的分辨率信息
45
45
2020-6-29
 楼主| 发表于 2024-3-16 14:41:36 | 显示全部楼层
用官方AtomPi B盘bsp镜像 linux-buildroot(HDMI+MIPI).img烧录进去,AtomPi还是和帖子里提到的情况一毛一样,我觉得肯定是这个官方的buildtoot镜像有问题,也就是SDK中少了什么东西
212
2044
2044
2017-12-11
457 小时
发表于 2024-6-12 11:18:34 | 显示全部楼层
感谢,我遇到相同的问题(HDMI不能点亮屏幕),按照这种方式解决了
GMT+8, 2026-10-30 21:50
