查看: 6561|回复: 9
[XILINX] 请问下有没有人知道linux下如何控制zynq的定时器
84
84
2024-3-29
16 小时
发表于 2024-4-1 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多教程都是SDK下控制zynq的定时器计数,想请问下各位如何在linux下控制zynq的定时器计数并产生中断?
开发指南里有定时器实验,可以参考一下
113
725
725
2021-8-3
167 小时
发表于 2024-4-1 16:56:42 | 显示全部楼层
开发指南里有定时器实验,可以参考一下
84
84
2024-3-29
16 小时
 楼主| 发表于 2024-4-2 16:04:53 | 显示全部楼层
helloqds 发表于 2024-4-2 10:34
开发指南里有定时器实验,可以参考一下
好的,感谢,已经下载资料来看,linux驱动确实有些难
51
138
138
2016-9-5
23 小时
发表于 2024-9-26 18:25:27 | 显示全部楼层
51
138
138
2016-9-5
23 小时
发表于 2024-9-26 18:27:56 | 显示全部楼层
开发指南里有定时器实验,可以参考一下
没看见有呢
51
138
138
2016-9-5
23 小时
发表于 2024-9-26 18:30:53 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?  我也是 使用zynq,,,想 使用一个US级别的高精度定时器,,而且是不受系统调度的影响,,,内核定时器会受调度器影响而累积误差
84
84
2024-3-29
16 小时
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:20:11 | 显示全部楼层
ceshi3314 发表于 2024-9-26 18:30
楼主,问题解决了吗?  我也是 使用zynq,,,想 使用一个US级别的高精度定时器,,而且是不受系统调度的影 ...
好久没来这里了。我记得解决了,就照着开发指南的定时器实验来做就可以,但是精度要注意。
51
138
138
2016-9-5
23 小时
发表于 2024-10-17 13:10:03 | 显示全部楼层
楼主是看的那个 手册的哪个章节呢?  我看的MOPSOC教程上都是内核定时器的嘛
51
138
138
2016-9-5
23 小时
发表于 2024-10-17 13:12:20 | 显示全部楼层
第二十六章 Linux 内核定时器实验
定时器是我们最常用到的功能,一般用来完成定时功能,本章我们就来学习一下 Linux 内
核提供的定时器 API 函数,通过这些定时器 API 函数我们可以完成很多要求定时的应用。Linux
内核也提供了短延时函数,比如毫秒、 微秒、纳秒延时函数,本章我们就来学习一下这些和时
间有关的功能。   是这个吗?
这个的时间精度也会受调度器的影响吧?比如刚好定时时间到了后,此时还没来得及执行,然后就被耽误了了
84
84
2024-3-29
16 小时
 楼主| 发表于 2024-11-15 15:13:43 | 显示全部楼层
ceshi3314 发表于 2024-10-17 13:12
第二十六章 Linux 内核定时器实验
定时器是我们最常用到的功能,一般用来完成定时功能,本章我们就来学 ...
来不及执行?不是设定好自动执行的吗
GMT+8, 2026-10-23 04:53
