查看: 13937|回复: 6
GUI-Guider-1.7的数字时钟控件找不到定义,无法编译
144
1347
1347
2016-1-23
508 小时
发表于 2024-4-10 15:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUI-Guider-1.7的数字时钟控件找不到定义,无法编译,看下图:
.\Temp\Obj\Blinky.axf:错误:L6218E:未定义的符号lv_dclock_create(参考setup_scr_screen.o)。
.\Temp\Obj\Blinky.axf:错误:L6218E:未定义的符号clock_count_12(从widget_init.o引用)。
.\Temp\Obj\Blinky.axf:错误:L6218E:未定义的符号lv_dclock_set_text_fmt(从widget_init.o引用)。
2021-9-14
发表于 2024-7-12 18:54:27 | 显示全部楼层
将windgts_init.c文件的第55行左右的#if LV_USE_ANALOGCLOCK != 0改成
#if LV_USE_ANALOGCLOCK != 1。就可以解决clock_count函数报错了。
2021-9-14
发表于 2024-7-12 18:58:07 | 显示全部楼层
还有要将gui_guider生成的文件中的widgetsw文件夹中的关于时钟的c文件和h文件都加到你的项目中,并在需要的位置引用头文件。
144
1347
1347
2016-1-23
508 小时
 楼主| 发表于 2024-7-12 22:02:02 | 显示全部楼层
wang1992 发表于 2024-7-12 18:58
还有要将gui_guider生成的文件中的widgetsw文件夹中的关于时钟的c文件和h文件都加到你的项目中,并在需要的 ...
感谢!等AT24C256回来了再试试看行不行
2019-6-19
发表于 2024-8-30 22:14:26 | 显示全部楼层
老兄,我也遇到同样的问题,你的问题解决了吗?
56
56
2017-8-31
19 小时
发表于 2024-11-12 00:16:33 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,找到Gui GUIder的工程目录下,把Dclock和analogclock 文件拷贝到你自己的工程下面,然后再根据报错内容做修改,最终我把这个时钟的例程跑起来了
工程代码
工程代码
运行效果
运行效果
45
182
182
2021-10-22
44 小时
发表于 2025-1-13 13:58:05 | 显示全部楼层
杉林 发表于 2024-11-12 00:16
我也遇到这个问题,找到Gui GUIder的工程目录下,把Dclock和analogclock 文件拷贝到你自己的工程下面,然后 ...
请教一下,这个时钟1秒1秒地动画是怎么实现,是通过一个timer来实现吗?谢谢
GMT+8, 2026-11-4 18:42
