查看: 4258|回复: 4
示波器测量lvcmos33 IO端口的波形
53
176
176
2022-10-20
31 小时
发表于 2024-4-29 16:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是我这样测输出波形,没有显示出方波是因为探头干扰呀,没有找到那种接地弹簧。
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2024-4-30 10:23:30 | 显示全部楼层
接地弹簧可用铜丝或别的导体代替,可从网线里拆,圆珠笔里拆,或用回形针制作,电阻\电容等元件的引脚也行,不用接地弹簧也行,只要能把信号接触上就行.
专治疑难杂症
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2024-4-30 14:32:51 | 显示全部楼层
你可以找接地弹簧试一试。
但我估计不是测量方法的问题,信号本身就这样。
53
176
176
2022-10-20
31 小时
 楼主| 发表于 2024-5-6 14:33:22 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2024-4-30 14:32
你可以找接地弹簧试一试。
如果我直接用这样的信号当作时钟输入信号,输入到fpga的话,会有影响吗
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2024-5-6 15:50:38 | 显示全部楼层
图片上看不出来信号的幅值,所以不好说。
估计做时钟够呛。
GMT+8, 2026-11-7 00:40
