查看: 3200|回复: 3
ARM编译QT程序出现 error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such f...
2024-3-25
发表于 2024-5-8 21:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory这个问题谁知道怎么办
172
172
2022-1-6
52 小时
发表于 2024-5-9 20:15:20 | 显示全部楼层
解决了吗,我也遇到这个问题
172
172
2022-1-6
52 小时
发表于 2024-5-10 09:23:43 | 显示全部楼层
2551748535 发表于 2024-5-9 20:15
解决了吗,我也遇到这个问题
我解决了,把新安装的arm-poky的库移植进开发板的库就行了
222
222
2015-8-5
44 小时
发表于 2024-6-10 13:30:03 | 显示全部楼层
路径问题,找不到 so库。 解决方法:ts那里设置了这个路径,  export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib/arm-tslib/lib
        qt设置了这个路径,export LD_LIBRARY_PATH=$QT_ROOT/libQT_ROOT/plugins/platforms
               两个路径,不能覆盖,都要保留,末尾加上LD_LIBRARY_PATH 就是都保留。
        export LD_LIBRARY_PATH=$QT_ROOT/libQT_ROOT/plugins/platformsLD_LIBRARY_PATH
GMT+8, 2026-10-31 03:18
