查看: 4191|回复: 2
[XILINX] Zynq移植Qt:gcc-multilib和arm-linux-gnueabihf-gcc相互影响
80
319
319
2020-10-19
66 小时
发表于 2024-5-9 19:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:通过编译Qt源码直接移植到ubuntu-base,然后放在Zynq上运行Qt程序。
参考资料:Zynq Qt & OpenCV 开发环境搭建
具体情况:我在配置tslib源码时,有一步应该是指定交叉编译工具CC=arm-linux-gnueabihf-gcc。因为我的PC_Ubuntu系统中没有,所以进行了下载。等我关闭终端,重新进入tslib源码source petalinux的setting.sh,突然报错丢失gcc-multilib,等我重新装gcc-multilib时,arm-linux-gnueabihf-gcc又找不到了,which arm-linux-gnueabihf-gcc也没有路径,这两个就相互排斥一样。我在下载了交叉编译工具链时也export了环境变量,同样是不行,每次都是现安装然后继续进行步骤。请问有什么解决办法吗?
80
319
319
2020-10-19
66 小时
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:34:47 | 显示全部楼层
解决了
80
319
319
2020-10-19
66 小时
 楼主| 发表于 2024-12-17 18:30:04 | 显示全部楼层
没办法私信回复,所以这里留言了。实际上我这个也不算解决。下载多架构gcc(gcc-multilib)并设置为当前的交叉编译工具,会导致petalinux设置环境变量时缺失文件。对于丢失的文件,根据终端的提示重新安装即可,届时petalinux一样可以正常使用。因为这两个应该不会在同一时刻使用,所以就是用到哪个就设置哪个,影响可以不用管。如果你不想这么弄的话,那就建议你重新安装个不带petalinux工具的系统。
GMT+8, 2026-10-22 16:01
