查看: 3016|回复: 3
RK3568全自动编译后报错,SDK采用的是资源中的
80
319
319
2020-10-19
66 小时
发表于 2024-6-4 13:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的开发板是ATK-DLRK3568,按照开发文档已经配置完依赖和环境,结果编译后报错:
  1. 024-06-04T13:56:40 PATH="/home/hopes/rk3568_linux_sdk/buildroot/output/rockchip_rk3568/host/bin:/home/hopes/rk3568_linux_sdk/buildroot/output/rockchip_rk3568/host/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin"  /usr/bin/make -j9  -C /home/hopes/rk3568_linux_sdk/buildroot/output/rockchip_rk3568/build/valgrind-3.18.1/
  2. 2024-06-04T13:56:40 make[2]: *** No targets.  Stop.
  3. 2024-06-04T13:56:40 make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:231: /home/hopes/rk3568_linux_sdk/buildroot/output/rockchip_rk3568/build/valgrind-3.18.1/.stamp_built] Error 2
  4. 2024-06-04T13:56:40 make: *** [/home/hopes/rk3568_linux_sdk/buildroot/output/rockchip_rk3568/Makefile:16: _all] Error 2
  5. Command exited with non-zero status 1
  6. you take 0:05.14 to build builroot
  7. ERROR: Running build_buildroot failed!
  8. ERROR: exit code 1 from line 717:
  9.     /usr/bin/time -f "you take %E to build builroot" $COMMON_DIR/mk-buildroot.sh $BOARD_CONFIG
请问怎么解决?
80
319
319
2020-10-19
66 小时
 楼主| 发表于 2024-6-4 16:45:37 | 显示全部楼层
已解决
67
372
1682
1682
2021-4-28
629 小时
发表于 2024-6-6 16:11:07 | 显示全部楼层
怎么解决的哥
80
319
319
2020-10-19
66 小时
 楼主| 发表于 2024-6-6 18:21:15 | 显示全部楼层
我这个是因为当时开虚拟机的时候分配的处理器数量太多了,然后一编译要么报错要么机子挂了,我改成主机线程的一半就编译好了。其他的和教程一样,不知道对你有没有帮助
GMT+8, 2026-10-30 21:15
