查看: 3722|回复: 0
突破国内空白!微正压传感的智能环控机发挥大作用:电气设备领域高效通风、尘密的关键
35
35
2022-4-6
发表于 2024-6-7 13:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
突破国内空白!微正压传感的智能环控机发挥大作用:电气设备领域高效通风、尘密的关键什么是微正压传感的智能环控机
微正压传感的智能环控机(简称微正压环控机,也称微正压智能环控器),是综合的电气柜、电气室、集装箱和预制舱等电气构造物内微环境管理的设备,用户智能化、完整化、自维化和系统化地解决散热、防尘、潮湿、保温和危害气体等问题,保障电气构造物内的电气电子装置稳定、可靠运行。
“微正压”,从概念上具有两方面意思。首先是“正压”,指设备或者室内空气压力高于室外空气。其次是“微”,它是一个相对值,指正压值相对大气的绝对压力 (设101千帕) 是“微小”的。
一般情况下,由微正压通风系统所发生的正压值介于十几帕到几百帕之间。
正压值的大小与通风系统的出风量和房间的密封情况有关。为了防尘效果良好而且高效通风,微正压有很高的要求,比如要求在略高于一个标准大气压的微正压条件下压力控制达到0.1%的超高控制精度。目前在微正压超高精度控制技术中,存在以下的问题:很多通风微正压控制都是直接采用变频风机调节转速来控制(受风机一致性差及使用环境密闭程度不同等影响正压实现较差),对于微正压缺乏高精度监测手段和有限的反馈控制,这样的控制方式的精度根本无法满足超高精度的微压力控制要求。
我司针对电气设备通风领域对高精度的微正压控制要求,研发出了更有效的微正压传感的智能环控机。微正压压传感器的智能环控机是基于反馈式比例调节,通过外接高精度的MEMS“硅谐振式”压力传感器和PID调节控制,在发挥节能风机控制精度优势的同时,大幅提高微正压压力控制精度,极大的提高了环控机的控制精度,可以非常精准的实现高尘密的通风散热,广泛应用于将电气构造物的外部动态环境变量与内部动态环境变量,有机联动控制后,为电气设备建立安全稳定运行的环境场景。
微正压传感的智能环控机产品概述
微正压传感的智能环控机产品拓扑图
微正压传感的智能环控机应用场景概述
微正压传感的智能环控机应用场景-现场尘密问题实例
微正压传感的智能环控机应用场景-现场除湿问题实例
微正压传感的智能环控机应用场景-业主切实的环控需求
微正压传感的智能环控机应用场景-业主切实的环控需求如何满足实现?微正压智能环控可以完美满足!
电器设备运行和生产过程中用户的切实需求是什么呢?
通风系统是电气设备中的重要组成部分,它可以通过将冷空气输送到设备内部,有效地冷却设备。通风系统还可以将设备内部热量排出,保持设备运行时的稳定性和正常工作状态。在高温环境下工作的设备,通风系统更是必不可少的,因为高温容易导致设备的损坏和短寿命。
通风系统的重要性在于,它可以保证电气设备的正常运行,减少设备的故障发生率。通风系统可以延长电气设备的使用寿命,降低设备的维护成本和更换成本。同时,在一些特殊环境下,通风系统还可以为设备提供防爆保护。
总体而言,通风系统是电气设备中不可或缺的一部分,它的作用就是保持设备内部的良好环境,确保设备能够正常运行,同时提高设备的使用寿命。因此,通风系统的设计和安装必须谨慎,并定期进行维护和清洗,以确保设备的稳定性和安全性。
尘密系统是电气设备中的重要组成部分,电气设备内部所安装的元件(尤其是电路板)是不能够直接接触到灰尘的,否则会导致电子、电器产品损坏,严重者也会产生爬电引起电气设备电弧甚至着火、爆炸。所以其密封性是很重要的。对于产品内的元件来说,灰尘是很容易让工作时的它出现温度升高以及无法进行散热的现象。也就进一步的导致,其中元件会加快步伐的老化,或者突发爆炸。所以防尘一直都是属于保养电气设备的重要内容。
除凝露系统是电气设备中的重要组成部分,电气设备长期工作于空旷环境中,柜内空气相对密闭,潮气进入后不能及时排出,极易在柜内和电子元器件表面产生凝露现象,此现象会导致几个问题:1)造成短路和短路事故;2)电子元件锈蚀从而导致线路接触不良;3)导致仪表失灵,表显不准等问题。控制柜、断路器间隔凝露的主要原因有三方面:
1)下雨时,雨水流进电缆沟,电缆沟内的潮湿空气进入柜内形成凝露现象。
2)在下雨及环境湿度高时,接线端子箱的凝露现象更为严重,在柜门以及内部设备上形成凝露,对高压电器的安全形成重大安全隐患。
  3)据变电站值班工作人员反映冬季时,凝露形成的水在内部结冰,天气温度升高时,又蒸发为水汽,在合适的温度时,又开始凝露。
为保证电气系统的安全运行,电气设备的长寿命、安全有效使用,电力系统对柜内防潮、防凝露提出了更高要求。如何做到自动除湿,保持电柜内部干燥的原理,从而根本解决电柜内部湿度困扰,真正驱除柜内湿气,是电气设备的运行安全生产的重要工作。
这些电器设备运行和生产过程中的正待解决的重要问题如何解决呢?
电气设备领域高效通风、尘密的关键-微正压传感的智能环控机可以完美解决微正压传感的智能环控机产品概述
举例:预制舱&储能集装箱微正压环境控制解决方案
公 司 简 介
北京弘沅恒信能源科技有限公司成立于2014年09月17日,是一家以能源行业为核心客户,集能源系统咨询、环境监测、机械电气设备(备品、备件、仪器仪表等)销售、技术服务、项目运行管理为一体的专业化公司。
公司专注于中国工业控制领域。主营产品微正压传感智能环控机、环境管理控制器、数控模块、可编程控制器、传感器等。公司用户覆盖华能集团、北控清洁能源、华电、国电投、南网能源、中广核、华润、爱康集团、东旭集团、信义集团、森源集团、江苏林洋、英利集团等国内知名企业,并赢得客户一致好评。
公司一贯重视科技进步和技术创新,拥有较强的技术力量,通过不断的努力,于2015年1月30日被评为“中关村高新技术企业”至今,拥有《中关村高新技术企业》证书。
弘沅恒信人始终秉承“专注品质,服务行业”的企业宗旨,“诚信为本,平等互利,合作共赢”的经营理念,不断开拓,努力进取,依托团队、技术、渠道等综合优势,为客户提供快捷、高效、满意度高的产品及服务。
联系我们:
[size=14.0000pt]北京弘沅恒信能源科技有限公司
[size=14.0000pt]联系地址:北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2210号
[size=14.0000pt]联系人:刘经理
[size=14.0000pt]联系电话:13520548777
[size=14.0000pt]
GMT+8, 2026-11-7 00:52
