查看: 3856|回复: 2
RK3568上插入UVC摄像头,用python3脚本获取图像失败
2017-6-20
发表于 2024-6-12 18:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是用了一个简单的python脚本,用cv2获取下摄像头图像,有哪位知道原因?用的RK3568开发板Linux系统,python3.8.6。
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(9)
if not cap.isOpened():
    raise IOError("无法打开摄像头")
#获取视频的帧率,宽,高
fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) #获取视频的帧率
width=cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
height=cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
print("height:%d,width:%d,fps:%d"%(height,width,fps))
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter_fourcc('M', 'J', 'P', 'G'))
# 设置视频编解码器和帧速率
#fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'YUY2')
while(True):
    ret, frame = cap.read()
    if ret:
        cv2.imshow('摄像头', frame)
        # 按下 q 键退出循环
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
2017-6-20
 楼主| 发表于 2024-6-13 16:47:12 | 显示全部楼层
摄像头数据格式错误导致,应该先用v4I2查看摄像头格式信息,然后修改代码,是指匹配。使用cap.set
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2024-7-5 09:22:37 | 显示全部楼层
用UYVY,先看看摄像头格式,我测试是可以的
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
GMT+8, 2026-10-30 21:50
