查看: 5056|回复: 4
stm32f4串口通信实验的PA9 PA10模式设置问题
23
23
2024-7-2
发表于 2024-7-13 16:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一段是示例代码中GPIO初始化代码:
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9; //PA9
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;//复用推挽输出
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;//上拉
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;//高速
GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART1; //复用为 USART1
HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化 PA9
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10;//PA10
HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化 PA10,此处没有对结构体中Mode进行改动,仍然是GPIO_MODE_AF_PP;//复用推挽输出
初始化PA10时也是设置成了 GPIO_MODE_AF_PP,复用的推挽输出模式,这里PA10为数据输入口为啥会设为输出模式呢?
新视频教程中f103的板子这里配置的INPUT输入模式,不太理解这里的写法,有大佬能解答下吗?感谢~
165779
165779
发表于 2024-7-13 16:25:40 | 显示全部楼层
硬件要求...
2024-7-16
发表于 2024-7-16 23:32:06 | 显示全部楼层
可以学习模电的知识,推挽的意思就是可以输入也可输出
23
23
2024-7-2
 楼主| 发表于 2024-7-22 09:35:20 | 显示全部楼层
23
23
2024-7-2
 楼主| 发表于 2024-10-11 17:38:09 | 显示全部楼层
问题解决了,补充一下:
在参考手册的7.3.11 复用功能配置章节有说明
对 I/O 端口进行编程作为复用功能时:
● 可将输出缓冲器配置为开漏或推挽
● 输出缓冲器由来自外设的信号驱动(发送器使能和数据)
● 施密特触发器输入被打开
● 根据 GPIOx_PUPDR 寄存器中的值决定是否打开弱上拉电阻和下拉电阻
● 输入数据寄存器每隔 1 个 AHB1 时钟周期对 I/O 引脚上的数据进行一次采样
● 对输入数据寄存器的读访问可获取 I/O 状态
f4这里想使用复用输入/输出的话,模式配置为复用推挽/开漏输出就好
GMT+8, 2026-10-25 04:14
