查看: 11746|回复: 7
ESP8266 模块买来可以直接用吗
65
409
409
2011-12-28
97 小时
发表于 2024-7-15 14:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,用原子的例子来试验下,异常,不清楚哪里没弄对,望指导一下,谢谢
1: 硬件:战舰V1.3
                原子的ESP8266模块 (刚买的)
2:软件:
          原子HAL 版本  "ATK-ESP8266模块TCP透传实验" 例程
3:我这边做的调整
      战舰V1.3 板子上P8跳线帽 按照说明链接
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2024-7-17 15:21:51 | 显示全部楼层
你这是8266没连上wifi啊
65
409
409
2011-12-28
97 小时
 楼主| 发表于 2024-7-24 09:50:47 | 显示全部楼层
阿侑kevin 发表于 2024-7-17 15:21
你这是8266没连上wifi啊
是的,如何连上?
119
119
2013-9-9
25 小时
发表于 2024-8-6 16:40:15 | 显示全部楼层
65
409
409
2011-12-28
97 小时
 楼主| 发表于 2024-9-20 10:39:49 | 显示全部楼层
way3 发表于 2024-8-6 16:40
一样的现象,你连上了吗?
没有,我直接用其他的模块 替代了
2024-9-23
发表于 2024-9-24 12:27:49 | 显示全部楼层
我也是这个问题我怀疑这个例程代码有问题
65
409
409
2011-12-28
97 小时
 楼主| 发表于 2024-9-25 15:15:57 | 显示全部楼层
niuniu1238 发表于 2024-9-24 12:27
我也是这个问题我怀疑这个例程代码有问题
不清楚,可能是ESP8266固件有问题,我当初是这样怀疑的,还特意买了一个新的,问题依旧
87
679
679
2016-8-31
91 小时
发表于 2024-9-26 22:02:02 | 显示全部楼层
先用串口助手,115200波特,发送AT+CIPSTART=TCP,192.168.101.101,9527     //手机端自己设置即可。
AT+CIPMODE=1   //这个是断开,不能发
AT+CIPSEND   //透传
//至此,电脑端也就是模块端可发数据给手机端。手机只能接收。
恢复出厂设置 AT+RESTORE
1.1. 路由器作为 AP,模块与手机进行通讯
 模块操作:
A. 设置为 STA 模式:AT+CWMODE=0
B. 连接与手机相同的路由器:AT+CWJAP=DX-SMART,SMART@601
返回 +CWJAP:1,'DX-SMART',<ip> 说明模块成功连接路由器
C. 设置单连接模式:AT+CIPMODE=1
D. 接入手机的 TCP 服务端:AT+CIPSTART=TCP,192.168.0.157,2345
返回 +CIPSTART:1 OK 说明模块成功接入手机 TCP 服务端
E. 进入透传模式:AT+CIPSEND
返回 提示符 > 说明模块进入透传模式
GMT+8, 2026-10-24 05:13
