查看: 4420|回复: 0
山景BP1048B2-高性能32位DSP蓝牙音频处理器
144
144
708
708
2022-4-7
27 小时
发表于 2024-7-22 11:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
山景BP1048B2是一款高性能32位DSP蓝牙音频处理器,集成了先进的音频编解码技术和蓝牙通信技术,拥有出色的音频处理能力;能够实时处理各种音频信号,包括高保真音乐、语音通话等。通过对音频信号的精确处理,能还原出更加清晰、逼真的音质。
山景BP1048B2支持丰富的音频算法,音效包括回声、混音、3D环绕、虚拟低音、支持电音/变调/变声;同时还具备参数均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)回声消除(AEC)噪声抑制、移频(防啸叫)、啸叫侦测及抑制等特性;这些功能使其在蓝牙音频处理领域中能提供强大解决方案。
BP1048B2集成FPU支持浮点运算,拥有FFT加速器:支持1024点复数 FFT/IFFT运算,或2048点的实数FFT/IFFT运算,内置16Mbit FLASH,存储代码及数据,内置一次性烧录存储器可以保存用户密码;2 线 SDP调试口,具备断点调试和代码追踪能力;多达28个GPIO;集成320KB SRAM,32KB(I-Cache、D- Cache)具备40 个中断向量,提供4层中断优先级。
BP1048B2拥有2个全双 I2S,8~192KHz 采样率,最大有效位宽 32bits,1个S/PDIF 接口,支持接收或发送(半双工),支持 HDMI 音频和ARC,支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率40mW;支持4路数字麦克风或ADC 0 通道带AGC功能;4 路 16bit Audio-ADC, SNR≥94dB;3 路 24bit DAC, SNR≥105dBADC以及DAC采样率支持8KHZ~48KHZ。
一、引脚描述:
二、蓝牙:
◆双模蓝牙V5.0,兼容蓝牙V4.2和V2.1+EDR
◆支持蓝牙 Piconet 和Scatternet 组网协议
◆最大发射功率 10dBm,支持class1、class2、class3
接收灵敏度(典型值)DH1:-88dBm、2DH5:-88dBm、3DH5:-82dBm、BLE:-92dBm
支持 A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM 等协议支持PLC
三、电源、时钟和复位
◆DC 3.3V~5V 电源供电@LDOIN
◆内置(5V 转 3.3V,3.3V 转1.2V)LDO
◆ RC 12MHz 时钟源和双PLL 锁相环时钟源
◆24MHz 晶体
◆内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog
◆多种低功耗模式:CPU 降频、系统降频、休眠、深度休眠
四、固件烧录和保护:
◆支持调试器、专用烧录器或Flash Burner Lite烧录 Flash
◆Bootloader 内置双Bank 升级机制
◆支持32bit 用户秘钥对固件加密
◆[url=]芯片[/url] 64-bit unique ID
山景BP1048B2适用于各类蓝牙音频和语音应用产品,包括蓝牙 K 歌宝、蓝牙便携式音箱、蓝牙拖箱、蓝牙 SoundBar、包头式蓝牙耳机等。它的高性能和可靠性能够满足用户对音频体验的需求;无论是在音乐播放、语音通话还是其他音频应用中,都能提供清晰、逼真的音效,让用户享受到沉浸式的音频体验;如有需要或技术问题可联系:19168597394(微信同号)可申请样品。
GMT+8, 2026-11-7 00:52
