查看: 4420|回复: 6
[国产FPGA] 正点原子PGL25G/50G核心板的区别?求教高手
42
42
2023-11-8
15 小时
发表于 2024-7-26 16:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PGL25G/50G核心板,开发数采卡。采用以太网作为通信接口。
自己画的底板,以太网引脚配置如下:
sys_rst_n           C4
sys_clk              V9
eth_txd[3]         T5
eth_txd[2]         R5
eth_txd[1]         P8
eth_txd[0]         N7
eth_txc             T8
eth_tx_ctl         R8
eth_rxd[3]        T9
eth_rxd[2]        P12
eth_rxd[1]               R10
eth_rxd[0]               T10
eth_rxc             T11
eth_rx_ctl          R11
eth_rst_n          E13
自己底板+50G核心板+正点原子例程51_eth_icmp_test(50G),成功ping通。
自己底板+25G核心板+正点原子例程51_eth_icmp_test(25G),ping不通。
向高手请教,
PGL25G/50G核心板有什么区别?
引脚分配上有什么问题?
如何规避?
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2024-7-29 09:39:21 | 显示全部楼层
程序有用到锁相环吧,看一下25G和50G的工程,所使用的锁相环位置是不是一样的
42
42
2023-11-8
15 小时
 楼主| 发表于 2024-7-29 10:08:48 | 显示全部楼层
是的,我也注意到了这一点。发现程序自动分配的PLL好像有点问题。
正点原子PGL25G例程51_eth_icmp_test布线后PLL122_179的位置在3区和4区之间。
按照自己设计的底板配置PGL25G网口引脚后,逻辑都集中在1区和2区,而PLL122_179的位置还是在3区和4区之间。
(现在主要想调通PGL25G的核心板+自制底板)
《Logos系列FPGA时钟资源(Clock)用户指南》中有提及PLL驱动区域的内容,但是没有指定PLL的方法。
哪位高手指点一下,万分谢谢。
ping不通
ping不通
ping正常
ping正常
50
126
126
2023-6-30
17 小时
发表于 2024-7-29 13:47:17 | 显示全部楼层
###==== BEGIN Attributes
define_attribute {i:u_ddr3_ctrl_top.u_ddr3_ip.u_ipsxb_ddrphy_pll.u_pll_e3} {PAP_LOC} {PLL_122_75}
define_attribute {i:u_ddr3_ctrl_top.u_ddr3_ip.u_ddrphy_top.ddrphy_reset_ctrl.ddrphy_ioclk_gate} {PAP_LOC} {CLMA_118_68:FF3}
这个是DDR里的,可以参考这个改下位置,加到FDC里面
42
42
2023-11-8
15 小时
 楼主| 发表于 2024-7-29 19:55:33 | 显示全部楼层
谢谢2楼和4楼的指点,PGL25G核心板ping不通的问题确实和PLL有关。
目前设计的程序是主系统时钟使用一个PLL(50MHz->100MHz),以太网口使用一个PLL。
当去掉主系统时钟的PLL,改用50MHz主频时,可以ping通。
但是当主系统时钟的PLL和以太网口PLL同时使用时,ping不通。
我认为可能是PLL之间有什么干涉造成的,想通过4楼的方法,指定PLL位置规避问题。
使用4楼的方法,编译的过程中会报错。C: Place-2039: The placement site of RXC_i_ibuf/opit_1 and eth/phyrx/pll/u_pll_e3/goppll is incompatible.
但是通过布线图可以看到PLL的位置按指定位置发生变化,可还是ping不通(PLL几种组合都尝试了)。
求教高手,有没有好的办法解决问题?让主时钟PLL和以太网PLL同时正常工作。
42
42
2023-11-8
15 小时
 楼主| 发表于 2024-11-21 21:51:05 | 显示全部楼层
自己顶一下
42
42
2023-11-8
15 小时
 楼主| 发表于 2024-11-21 21:53:27 | 显示全部楼层
问题尚未解决,自己顶一下
GMT+8, 2026-10-22 03:55
