查看: 2988|回复: 3
OV2640帧中断g_jpeg_data_ok标志位疑问
79
79
2024-2-5
18 小时
发表于 2024-8-1 00:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像头例程里
void jpeg_data_process(void)
    uint16_t i;
    uint16_t rlen;
    uint32_t *pbuf;
    g_curline = g_yoffset;
    if (g_ov_mode & 0X01)
        if (g_jpeg_data_ok == 0)
            __HAL_DMA_DISABLE(&g_dma_dcmi_handle);
            rlen = jpeg_line_size - __HAL_DMA_GET_COUNTER(&g_dma_dcmi_handle);
            pbuf = g_jpeg_data_buf + g_jpeg_data_len;
            if (DMA1_Stream1->CR & (1 << 19))
                for (i = 0; i < rlen; i++)
                    pbuf = g_dcmi_line_buf[1];
                    pbuf = g_dcmi_line_buf[0];
            g_jpeg_data_len += rlen;
            g_jpeg_data_ok = 1;
        if (g_jpeg_data_ok == 2)
            __HAL_DMA_SET_COUNTER(&g_dma_dcmi_handle, jpeg_line_size);
            __HAL_DMA_ENABLE(&g_dma_dcmi_handle);
            g_jpeg_data_ok = 0;
            g_jpeg_data_len = 0;
        lcd_set_cursor(0, 0);
        lcd_write_ram_prepare();
疑问:这个g_jpeg_data_ok 标志位在一帧数据处理完后完成后,第一帧图像输出到上位机,在void jpeg_test(void)函数里被赋值为2后,再次进入一帧完成中断时,也就是第二帧,进入帧中断直接执行  if (g_jpeg_data_ok == 2)    语句,那是不是这一帧数据作废了,开始重新采集第三帧图像?
79
79
2024-2-5
18 小时
 楼主| 发表于 2024-8-1 10:10:42 | 显示全部楼层
g_jpeg_data_ok 是在中断外面设置为2的,那要把g_jpeg_data_ok 重新设为0,是不是要再进一次帧中断, g_ov_frame++会不会多计算一帧,进两次帧中断,数据只处理了一次
回复 支持 1 反对 0
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2024-8-1 10:02:27 | 显示全部楼层
没有吧,g_jpeg_data_ok 在传输完成后=2。当g_jpeg_data_ok 为2时,重置状态位重新启动DMA传输新一帧数据
2021-9-6
发表于 2025-3-6 17:36:45 | 显示全部楼层
佬,我也遇到了这个疑惑,请问您解决了吗?
GMT+8, 2026-10-25 03:22
