查看: 5080|回复: 5
方波信号经过同相比例后波形变形
57
262
262
2023-10-19
32 小时
发表于 2024-9-24 10:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用AD9833和乘法器ad835产生了一个正负对称,峰峰值为5的方波信号,将此方波经过一个同相比例电路放大(2倍放大)之后波形出现尖峰,请教各位大佬这是什么原因呢,应该如何解决呢,放大电路采用的运放是opa2228,增益带宽积33MHz,压摆率11V/us。附上同相放大前后的波形图
放大前
放大前
放大后
放大后
这是运放负反馈回路的延迟造成的。很常见。 运放输出高电压后,高压信号没有及时反馈回来, 运放以为自己不够努力,所以就使出更大的劲。 结果就过头了。 设计PCB时,运放的反相端不能离地线太近, 如果是多层板,下面各层要留空、不能覆铜, 就是这个道理,是为了降低对地电容,降低延迟。运放很难驱动大电容,也是这个道理。 当然不止这一个原因。 比如,也许用低速的运放会好一点。 可以想办法降低,但很难彻底消 ...
59
6303
11904
11904
2014-4-1
1384 小时
发表于 2024-9-24 10:55:43 | 显示全部楼层
结果就过头了。
当然不止这一个原因。
比如,也许用低速的运放会好一点。
可以想办法降低,但很难彻底消除。
去查“过冲”、“振铃”。
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2024-9-24 11:33:55 | 显示全部楼层
上电路
57
262
262
2023-10-19
32 小时
 楼主| 发表于 2024-9-24 12:11:24 | 显示全部楼层
运放以为自己 ...
感谢解答,涨知识了。那请问我要将这个方波信号的幅值放大2倍还有其他的办法吗,如果采用低速运放我担心GBW和SR不够,因为方波的频率是50khz
59
6303
11904
11904
2014-4-1
1384 小时
发表于 2024-9-24 17:16:08 | 显示全部楼层
啸月cxy 发表于 2024-9-24 12:11
感谢解答,涨知识了。那请问我要将这个方波信号的幅值放大2倍还有其他的办法吗,如果采用低速运放我担心G ...
在输出端和反相输入端之间接一个小电容,
大约几 pF 至几十 pF 。
试试看。
目的是利用电容两端电压不能突变的特性,
加快反馈速度。
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2024-10-31 09:59:57 | 显示全部楼层
运放以为自己 ...
通透!
GMT+8, 2026-10-31 11:10
