查看: 3752|回复: 3
GD32长数组平均数算法优化,平均数计算耗时对比
227
227
2020-7-6
55 小时
发表于 2024-9-28 20:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好功能但没有人能分享,憋得慌就来写一下文章,也期待能有更好的方法出现。
项目需要1Khz的ADC采集,希望滤波做好,用的ADC+DMA采集控制采样频率在约1Mhz采集到1Kb的数组里,每一毫秒进行一次平均数计算,且不关注这个采集要求其他功能如何分时,只看这个算法耗时,通常来说程序是这样的
unsigned short adc_arr[1024];
unsigned short ave_cal()
        unsigned short* p = adc_arr;
        unsigned short* end = adc_arr + 1024;
        uint32_t total_num = 0;
        uint32_t total_num2 = 0;
        p = adc_arr;
        while(p != end){
                total_num+=*p;
                p++;
        total_num>>=10;//右移1等效于除2,右移10等效于除1024
        return total_num;
这个函数在GD32F103的108MHz工作频率下运行耗时134us
每次循环就加一个数,看起来循环太多次了,一次循环多几个数如何?下面这个是我找到的最合适单次循环相加数,单次计算时间来到了72us
        while(p != end){
                total_num+=(*p+*(p+1)+*(p+2)+*(p+3)+*(p+4)+*(p+5)+*(p+6)+*(p+7));
                total_num+=(*(p+8)+*(p+9)+*(p+10)+*(p+11)+*(p+12)+*(p+13)+*(p+14)+*(p+15));
                p+=16;
        return total_num;
后来我想到ADC值是12位的,最大4095,用的16bit的数组存储,最大65535,而GD32的cpu是32位的,有没有什么把这些资源全都利用上?
确实有,可以用一个32bit的指针操作数组,每次相加实际上是运行两次16bit的加法,拆分的话,因为这里数据是12bit的,如果每次都是4095那么最多能加到16次,第17次就会溢出,所以第16次做拆分最合适
        unsigned int* u32p = (void*)adc_arr;
        unsigned int* u32end = (void*)(adc_arr + 1024);
        while(u32p != u32end){
                //把两个u16当成一个u32相加16次后做分离,计算时间为34us
                total_num2+=(*(u32p)+*(u32p+1)+*(u32p+2)+*(u32p+3));//单次相加四个数字速度最快
                total_num2+=(*(u32p+4)+*(u32p+5)+*(u32p+6)+*(u32p+7));
                total_num2+=(*(u32p+8)+*(u32p+9)+*(u32p+10)+*(u32p+11));
                total_num2+=(*(u32p+12)+*(u32p+13)+*(u32p+14)+*(u32p+15));
                total_num += ((total_num2&0xffff)+(total_num2>>16));
                total_num2 = 0;
                u32p+=16;
        return total_num;
运行耗时缩小到了34us ,得意
以前我那IMX6ull做 SPI framebuffer驱动的时候就出现了64位循环拷贝数组比32位拷贝数组快得多的事,于是就有了这个想法
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2024-9-29 09:24:03 | 显示全部楼层
不错不错,有《让你的软件飞起来》的风格。
专治疑难杂症
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2024-10-6 17:36:12 | 显示全部楼层
循环拆分法
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2024-10-8 16:38:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 11:46
