查看: 4344|回复: 4
如何在APP的bin文件中写入版本号并且在boot程序里读取版本号
66
66
2019-5-17
26 小时
发表于 2024-10-7 09:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
473
5317
5317
2018-5-14
1071 小时
发表于 2024-10-8 08:52:06 | 显示全部楼层
用stm32cube IDE的:找到stm32fxxxx.ld文件,xxxx是单片机的型号。
MEMORY
  APPINFO (r)     : ORIGIN = 0x08004000, LENGTH = 1K
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08005000, LENGTH = 43K
  RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 8K
红色部分添加一个地址段,专用于存放APP的信息。FLASH的起始地址顺延,APPINFO之所以地址是0x08004000是因为前面还有一个bootloader占用4KB。
SECTIONS
  .appinfo :
          . = ALIGN(4);
      KEEP(*(.appinfo))
    . = ALIGN(4);
  } >APPINFO
  .isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector))
    . = ALIGN(4);
  } >FLASH
  .text :
    . = ALIGN(4);
    *(.text)
    *(.text*)
    *(.glue_7)
    *(.glue_7t)
    *(.eh_frame)
    KEEP (*(.init))
    KEEP (*(.fini))
    . = ALIGN(4);
    _etext = .;
  } >FLASH
添加一个SCTION段,只能所有的appinfo都存放到APPINFO地址中。
在APP程序中添加一个结构体
typedef struct{
    char buildDate[32];
    char buildTime[32];
    char projectName[32];
    uint8_t softwareVersionMajor;
    uint8_t softwareVersionMinor;
}application_info_t;
定义一个appinfo的结构体在appinfo段中,并填充信息。
volatile const __attribute__ ((section(".appinfo"),used)) application_info_t application_information=
        .buildDate=__DATE__,
        .buildTime=__TIME__,
        .projectName="MultiFanController",
        .softwareVersionMajor=1,
        .softwareVersionMinor=0
这边是bootloaer读取程序信息的实现:
定义一个全局的类型指向APPINFO地址
#define APPINFOADDRESS  (0x08004000)
application_info_t* application_info=(application_info_t*)APPINFOADDRESS;
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2024-10-8 16:20:17 | 显示全部楼层
楼上比较专业,也可以用简单的方法,比如在生成bin文件固定地址把版本号写进去,用python很好实现
174
3358
3358
2017-12-16
240 小时
发表于 2024-10-9 12:25:07 | 显示全部楼层
2021-4-30
发表于 2024-11-5 21:32:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 09:57
