查看: 3700|回复: 3
[XILINX] 正点原子历程中DDR程序的问题
67
372
1682
1682
2021-4-28
629 小时
发表于 2024-10-10 10:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里面是用移位寄存器 计数器来写入FIFO 写入MIG的,如果MIG位宽大 512或者是256的话 写入位宽是16或者是32 就得进行移位,读出数据也是读出256然后分别寄存在寄存器中,这样会不会出现时序问题???或者是高频时钟下,不稳定的程序
2217
6434
6434
2018-10-21
1908 小时
发表于 2024-10-10 10:33:49 | 显示全部楼层
CJC529 发表于 2024-10-10 21:56
就是这种写法问题,比如读出一个256位宽的数据 存到二维数组里面,然后计数器读取,这存储的稳定吗
稳定的
2217
6434
6434
2018-10-21
1908 小时
发表于 2024-10-10 17:05:45 | 显示全部楼层
为啥会有时序问题,主要是不要跨时钟域去采数据
67
372
1682
1682
2021-4-28
629 小时
 楼主| 发表于 2024-10-10 21:56:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 11:20
