查看: 4666|回复: 0
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第三十章 照片拍摄实验
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2024-10-14 10:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三十章 照片拍摄实验
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)章节摘自【正点原子】DNK210使用指南 - CanMV版 V1.0
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/k210/ATK-DNK210.html
6)正点原子K210技术交流企鹅群:605557868
在前面的章节中,已经了解了如何在CanMV下获取摄像头输出的图像数据并在LCD上进行显示,同时也了解了如何解码文件系统中的图像文件然后在LCD上进行显示,本章将通过照片拍摄实验,介绍如何通过CanMV将摄像头输出的图像数据进行图像编码保存到文件系统中。通过本章的学习,读者将学习到CanMV下图像数据的编码保存。
本章分为如下几个小节:
30.1 Image对象的加载与保存方法介绍
30.2 硬件设计
30.3 程序设计
30.4 运行验证
Image对象是image模块中构造的一个对象,用于表示图像。image模块是CanMV内置的模块,image模块主要用于进行图像数据的处理,在后续章节中将对image模块展开更详细的介绍,本章主要介绍Image对象的加载与保存方法。
image模块为Image对象提供了其Image()方法,用于使用不同的方式读取并解码图片数据,并返回一个Image对象,Image方法如下所示:
  1. image.Image(path, copy_to_fb=False)
Image方法用于读取并解码图像文件或数据,并返回一个Image对象。
path指的是图像文件的路径,Image方法能够自动根据图像文件的文件名识别图像文件的图像格式,并对其进行解码、读取。
copy_to_fb指的是是否将图像直接载入帧缓冲区,当为True时,图像会被直接载入帧缓冲区,此时便可以加载体积较大的图像,当为False时,图像会被载入MicroPython的堆中,但堆的大小要远比帧缓冲区小得多。
Image方法的使用示例如下所示:
  1. import image
  2. img = image.Image("/sd/PICTURE/picture.jpg")
image模块为Image对象提供了save()方法,用于保存Image对象到文件系统中,save()方法如下所示:
  1. image.save(path, roi, quality=50)
save()方法用于保存Image对象到文件系统中,save()方法会自动根据提供的路径对图像进行编码,然后保存到指定的文件中,支持的图像格式有BMP、PGM、PPM、JPG和JPEG。
path指的是图像保存在文件系统中的路径。
roi指的是需要保存的图像的区域,当保存的图像文件为JPEG格式时,该参数将无效。
quality指的是JPEG图像的压缩质量,当保存的图像格式为JPEG时,需要对图像文件进行JPEG压缩,压缩质量的值越大,压缩后的JPEG图像将保存更多的原图像信息,反之,若压缩质量的值越小,压缩后的JPEG图像将保存更少的原图像信息以减小文件的体积,压缩质量的取值范围为[1,100]。
save()方法的使用示例如下所示:
  1. import sensor
  2. import image
  3. sensor.reset()
  4. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  5. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  6. sensor.set_hmirror(False)
  7. img = sensor.snapshot()
  8. img.save("/sd/PHOTO/photo.jpg")
30.2 硬件设计
30.2.1 例程功能
1. 实时获取摄像头输出的图像数据并将其在LCD上进行显示
2. 当KEY0按键被按下后,保存当前获取到的摄像头输出图像到文件系统中,并再将其在LCD上显示一段时间
30.2.2 硬件资源
1. 摄像头
       SCCB_SDA- IO40
       SCCB_SCL- IO41
       DVP_RESET- IO42
       DVP_VSYNC- IO43
       DVP_PWDN- IO44
       DVP_HREF- IO45
       DVP_XCLK- IO46
       DVP_PCLK- IO47
       D0~D7- DVP_D0~DVP_D7
2. LCD
       LCD_RD- IO34
       LCD_BL- IO35
       LCD_CS- IO36
       LCD_RST- IO37
       LCD_RS- IO38
       LCD_WR- IO39
       LCD_D0~LCD_D7- SPI0_D0~SPI0_D7
30.2.3 原理图
本章实验内容,需要使用到板载的摄像头接口,在正点原子DNK210开发板上有两处摄像头接口分别为位于正点原子DNK210开发板底板上的ATK-MC2640摄像头模块接口,该接口用于连接正点原子的ATK-MC2640模块,另一个摄像头接口位于正点原子CNK210F核心板,该接口同于直接连接OV2640等摄像头模组,但需要特别注意的是,这两个摄像头接口不能同时使用,否则可能导致硬件损坏。
正点原子DNK210开发板上的ATK-MC2640摄像头模块接口的连接原理图,如下图所示:
图30.2.3.1ATK-MC2640摄像头模块接口原理图
正点原子CNK210F核心板上的OV2640等摄像头模组接口的连接原理图,如下图所示:
图30.2.3.2OV2640等摄像头模组接口原理图
30.3 程序设计
30.3.1 Image对象的加载与保存方法介绍
有关Image对象的加载与保存方法的介绍,请见第30.1小节《Image对象的加载与保存方法介绍》。
30.3.2 程序流程图
图30.3.2.1 照片拍摄实验流程图
30.3.3 main.py代码
main.py中的脚本代码如下所示:
  1. from board import board_info
  2. from fpioa_manager import fm
  3. from maix import GPIO
  4. import time
  5. import lcd
  6. import sensor
  7. import image
  8. import os
  9. try:
  10.     os.mkdir("/sd/PHOTO")
  11. except Exception:
  12.     pass
  13. # 为IO分配相应的硬件功能
  14. fm.register(board_info.KEY0, fm.fpioa.GPIOHS0)
  15. # 构造GPIO对象
  16. key0 = GPIO(GPIO.GPIOHS0, GPIO.IN, GPIO.PULL_UP)
  17. shutter = False
  18. # 配置GPIO对象的中断
  19. def key_irq_handler(key):
  20.     global key0
  21.     global shutter
  22.    time.sleep_ms(20)
  23.     if key is key0 and key.value() == 0:
  24.        shutter = True
  25. key0.irq(key_irq_handler, GPIO.IRQ_FALLING, GPIO.WAKEUP_NOT_SUPPORT, 7)
  26. lcd.init()
  27. sensor.reset()
  28. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  29. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  30. sensor.set_hmirror(False)
  31. while True:
  32.     img= sensor.snapshot()
  33.     lcd.display(img)
  34.     if shutter is True:
  35.        shutter = False
  36.        # 保存Image对象到文件
  37.        img.save("/sd/PHOTO/photo.jpg")
  38.        # 从文件创建Image对象
  39.        photo = image.Image("/sd/PHOTO/photo.jpg")
  40.        lcd.display(photo)
  41.        time.sleep(2)
  42.        del photo
可以看到首先对中断按键、LCD和摄像头进行了初始化。
接着是配置摄像头输出的帧大小以及输出格式。
然后是针对摄像头的摆放方向配置摄像头进行水平镜像,水平镜像后后续才能在LCD和CanMV IDE软件的“帧缓冲区”窗口中看到“较为正常”的图像画面。
最后就是在一个循环中不断地获取摄像头输出的图像数据,然后将图像在LCD显示屏上进行显示,同时读取快门标志,当快门标志在按键中断中配复制为True时,表示需要进行拍照,此时便将最近一次获取到的摄像头数据保存到指定文件中,并将其在LCD上显示一段时间。
30.4 运行验证
将DNK210开发板连接CanMV IDE后,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,可以看到LCD上实时地显示这摄像头采集到的画面,此时若按下KEY0按键,便会将最近一次获取到的摄像头数据保存到SD卡media目录下的photo.jpeg文件中,如下图所示:
图30.4.1 拍摄到的图像
GMT+8, 2026-10-31 11:16
