查看: 5814|回复: 9
求微安uA级别电流采集设计电路
148
211
211
2017-5-19
149 小时
发表于 2024-10-14 19:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
仪表运放中存在的共模和差模是什么意思
98
808
808
2019-8-15
426 小时
发表于 2024-10-15 09:48:03 | 显示全部楼层
从1ua到200ma,量程是200000,不好做。可以试试看计量芯片能不能采
44
116
509
509
2014-2-24
114 小时
发表于 2024-10-15 15:35:27 | 显示全部楼层
148
211
211
2017-5-19
149 小时
 楼主| 发表于 2024-10-15 16:37:35 | 显示全部楼层
请问下这个计量芯片怎么样,100mR的采样电阻,ua级别能不能处理?
98
808
808
2019-8-15
426 小时
发表于 2024-10-16 09:47:26 | 显示全部楼层
如果你想要达到比较好的效果,这个芯片的精度可能不够。按满量程计算:81.69 * 1000 / 0.156 / 200000 ≈ 2.6,意味着单个uA,reg的值只允许跳动2个bit,按照我的经验,这个可能不够。主要的原因还是全量程太大了,可能适用这么大量程的芯片很少,因为在这么大的量程下很难控制芯片的累计误差吧。我觉得你可以参考万用表的思路,把量程分段。还有一个问题,你的被采样电流很小,所以相对来说,你的采样电阻有点小,你要考虑电流采样后,输出的shunt电压,最大值能不能填满芯片的满量程。
148
211
211
2017-5-19
149 小时
 楼主| 发表于 2024-10-16 11:56:10 | 显示全部楼层
鲸鱼niko 发表于 2024-10-16 09:47
如果你想要达到比较好的效果,这个芯片的精度可能不够。按满量程计算:81.69 * 1000 / 0.156 ≈ 2.6,意 ...
嗯嗯  或者最大需要100mA
148
211
211
2017-5-19
149 小时
 楼主| 发表于 2024-10-16 11:57:55 | 显示全部楼层
或者在采样电阻端加个运放,放大后,在给这个芯片采集呢?
464
4708
4708
2016-3-19
1040 小时
发表于 2024-10-16 13:02:52 | 显示全部楼层
是不是在做电池供电的低功耗产品,睡眠时微安电流,正常工作时毫安级电流,之前我们产品也是想做这个功能,后来就用万用表代替了,所以可以参考万用表的设计方法
148
211
211
2017-5-19
149 小时
 楼主| 发表于 2024-10-16 13:08:56 | 显示全部楼层
unnormal 发表于 2024-10-16 13:02
是不是在做电池供电的低功耗产品,睡眠时微安电流,正常工作时毫安级电流,之前我们产品也是想做这个功能, ...
差不多  是采集锂电池的睡眠电流和工作时的电流
98
808
808
2019-8-15
426 小时
发表于 2024-10-16 14:25:12 | 显示全部楼层
这个思路没毛病,可以解决shunt电压太小的问题,但是还是存在量程过大的问题
GMT+8, 2026-10-31 11:08
