查看: 4448|回复: 0
[国产FPGA] PDS docker CI环境搭建分享
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2024-10-18 10:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 系统及镜像选择
官网下载的软件名称为 PDS_2022.2-SP6.7-ads-CentOS7.3-x64.tar.gz
所以应该使用 CentOS7.3 ,或使用对应的docker镜像
  1. docker pull centos:7.3.1611
2. LIC适配
因为docker中MAC地址是随机的,所以可以使用 --mac-address 参数来设置为和授权机器一致。
示例:
  1. docker run --mac-address xx:xx:xx:xx:xx:xx centos:7.3.1611
其实这种用法,理论上讲是不合规的。建议使用网络浮动许可。
3. 运行
3.1 基础库依赖和UI显示
因为在docker中运行默认是没有UI显示的,但pds是基于QT的UI软件,因此可以指定VNC的方式来进行显示。
可以在运行docker时,把5900端口映射出来,这样就可以使用VNC客户端来连接了。
但在运行时提示缺少libGL,在线安装即可。安装前最好设置下镜像源,以提高网络速度。
  1. curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.cloud.tencent.com/repo/centos7_base.repo
  2. yum clean all
  3. time yum makecache
  4. # error while loading shared libraries: libGL.so.1
  5. time yum install -y mesa-libGL
3.2 命令行程序及参数
根据PDF上面的示例,指定run参数来运行,然后通过VNC连接上去。
发现工程确实打开了,但并没有RUN。
  1. export QT_QPA_PLATFORM=vnc
  2. pds -continue -project led_PGL22G.pds -run gen_bit_stream
后面发现还有个pds_shell,测试这个可以运行编译和综合,也不需要UI界面。
  1. time pds_shell -project led_PGL22G.pds -run gen_bit_stream
4. 总结
- 支持在docker中运行,可以方便在linux上面使用,不需要给宿主机安装单独的系统。
- 支持在docker中运行,方便部署CI,由服务器来生成FPGA固件,避免本地开发环境差异,以及漏提交代码,规范管理。
- CI环境中可以自动生成详细的版本信息,并内嵌到固件中,方便管理和识别。
GMT+8, 2026-10-22 03:15
