查看: 4235|回复: 5
[XILINX] 原子例程中有关FPGA时序约束的疑问
66
371
1674
1674
2021-4-28
628 小时
发表于 2024-10-19 20:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多正点原子例程中,时序都是红的 在查阅相关资料但是加上一句
可以解决,#--约束一个名为sys clk 50m时钟和由他产生的同源时钟都为异步时钟
set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks sys_clk_i -include_generated_clocks]
我不太理解这个约束 利用外部晶振产生的 不都是同源时钟吗,同源的状态下不应该比异步更好吗
66
371
1674
1674
2021-4-28
628 小时
 楼主| 发表于 2024-10-22 16:29:31 | 显示全部楼层
顶顶顶
66
371
1674
1674
2021-4-28
628 小时
 楼主| 发表于 2024-10-23 16:55:24 | 显示全部楼层
顶顶顶
145
753
753
2020-4-21
102 小时
发表于 2024-10-25 09:39:11 | 显示全部楼层
无法判定两个时钟间相位时,则可以称这两个时钟为异步时钟(asynchronous clocks)。两个来自不同晶振的时钟,一定是异步时钟。通常情况下设计中不同的主时钟肯定是异步时钟,因此可以将这两个主时钟及其衍生时钟约束成不同的时钟组。
对于异步时钟,由于其两个时钟间相位不固定,时序分析的结果定然不确切,因此这部分的分析可以通过设置时钟组约束忽略,但是这并不意味着这部分的设计能工作正常;对于异步时钟间的设计,必须做跨时钟域处理,避免亚稳态的产生
66
371
1674
1674
2021-4-28
628 小时
 楼主| 发表于 2024-10-25 21:32:31 | 显示全部楼层
932904676xy 发表于 2024-10-25 09:39
无法判定两个时钟间相位时,则可以称这两个时钟为异步时钟(asynchronous clocks)。两个来自不同晶振的时钟 ...
谢谢回复,你好,约束成不同的时钟组。为什么就是起到了一个忽略的作用呢。明确已经是不同时钟组了 ,对于异步时钟间的设计,不应该更突出警告吗
66
371
1674
1674
2021-4-28
628 小时
 楼主| 发表于 2024-10-29 14:56:53 | 显示全部楼层
顶顶顶
GMT+8, 2026-10-22 03:14
