查看: 3420|回复: 4
[XILINX] zynq串口初始化后打印信息的问题
40
247
247
2022-6-19
57 小时
发表于 2024-10-27 21:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个奇怪的现象,如果在主函数实现串口初始化之前直接添加一个printf打印,则无法打印出正确的信息,只有放在初始化之后才能实现打印,而在helloword这种不需要初始化串口的程序中就可以直接打印。
75
1508
1508
2021-3-25
249 小时
发表于 2024-10-29 09:37:25 | 显示全部楼层
当使用一些打印函数的时候,如: printf(),实际上调用的还是 UART 相关的 API 函数,如果在初始化的过程中,使用打印函数,或者在打印的过程中对串口进行初始化,都会导致串口助手打印功能不正常,, 所以 printf 函数应该放在串口初始化函数之后的位置。至于hello world实验那些没有包含对串口控制器初始化的实验,串口控制器会保持默认的状态,所以依然可以正常打印工作
40
247
247
2022-6-19
57 小时
 楼主| 发表于 2024-10-31 18:24:35 | 显示全部楼层
caojunye 发表于 2024-10-29 09:37
当使用一些打印函数的时候,如: printf(),实际上调用的还是 UART 相关的 API 函数,如果在初始化的过程中 ...
是不是相当于串口还没有把printf的内容发送完,CPU就直行到下一条串口初始化程序了?
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2024-10-31 19:31:00 | 显示全部楼层
你可以在串口初始化程序之前,加个sleep延时语句测试一下就知道了
40
247
247
2022-6-19
57 小时
 楼主| 发表于 2024-10-31 19:47:13 | 显示全部楼层
加延时后正常了,感谢指点
GMT+8, 2026-10-22 03:15
