返回列表 发新帖
楼主: 原子哥
【正点原子产品资料】DM40数字万用表资料下载和技术讨论链接
2168
5806
5806
2013-11-22
1217 小时
发表于 2025-5-27 16:04:40 | 显示全部楼层
sxyandapp 发表于 2025-4-22 18:13
每个档位允许的最大电压时多少,比如电阻超过多少伏会可能会损坏表,资料里没看到相关说明。有时候测电阻不 ...
除了电流档不能直接短接高压测试,其他档位,比如电阻/电容/二极管/通断等档位,都有保护的,短时间(10s以内)接错高压,比如220V,一般不会烧表的
2016-6-2
发表于 2025-6-23 10:14:34 | 显示全部楼层
后续会有单独万用表的出吗?这个表看起来很不错的样子
51
51
2025-3-2
发表于 2025-8-5 22:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
原子哥,蓝牙APP不好用连不上1.71没问题,1.82 1.83都连不上
2025-8-18
发表于 2025-9-1 20:48:50 | 显示全部楼层
pengcliv 发表于 2025-3-27 18:28
建议优化一下电容测量,大于100uf的电容测量体验上不太好,其它功能都挺好的
D值能读出来最好了
2025-8-18
发表于 2025-9-1 20:49:59 | 显示全部楼层
这么高端测试仪器   测量电容 把D值参数写上显示出来感谢
2025-8-18
发表于 2025-9-1 20:55:31 | 显示全部楼层
原子哥   最新的固件是多少  怎么升级 优化了哪些功能
2025-8-18
发表于 2025-9-2 13:38:19 | 显示全部楼层
DM40建议截图时候隐藏菜单
建议截图时候隐藏菜单
2025-8-18
发表于 2025-9-2 13:39:10 | 显示全部楼层
截图能不能隐藏菜单功能
51
51
2025-3-2
发表于 2025-11-28 22:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
2.4版本有严重问题,屏幕触摸MENU失灵,按其他按键继电器响
51
51
2025-3-2
发表于 2025-11-28 22:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
更新2.4固件后,信号发生器与示波器相连,然后切换到示波器界面,在多次选择信号后MENU键触摸失灵,无法切换其他界面,按MF键继电器在不停切换,无奈只能关机,这是严重BUG,没办法只能刷回2.3版本
发表于 2025-12-2 21:18:32 | 显示全部楼层
不会吧
2168
5806
5806
2013-11-22
1217 小时
发表于 2025-12-3 09:18:11 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2025-11-28 22:21
更新2.4固件后,信号发生器与示波器相连,然后切换到示波器界面,在多次选择信号后MENU键触摸失灵,无法切 ...
有没有视频演示下,这边测试复现不了
101
101
2014-11-2
27 小时
发表于 2025-12-4 16:15:12 | 显示全部楼层
信号发生器 可以输出直流就好了,现场0-10v 调试还是很有用的
2025-11-2
发表于 2025-12-11 02:02:00 | 显示全部楼层
PWM调到100%就行了
2025-11-2
发表于 2025-12-11 02:04:53 | 显示全部楼层
如果示波器和信号发生器也能连蓝牙就更好了
51
51
2025-3-2
发表于 2025-12-18 22:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2025-12-2 21:18
不会吧
确实如此,升级固件2.3,2.5都发现问题,不过MENU触摸感觉还是有点问题不灵敏,有时候的按两次,其他触摸没问题,我当时试了两三次还是出现问题,可能是信号器与示波器来回切换多次后内存泄露等问题
发表于 2025-12-19 20:57:28 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2025-12-18 22:18
确实如此,升级固件2.3,2.5都发现问题,不过MENU触摸感觉还是有点问题不灵敏,有时候的按两次,其他触摸 ...
麻烦您换最新版本固件试试,还有问题联系我们售后,帮忙拍一下故障视频。谢谢支持!
47
568
568
2016-3-31
140 小时
发表于 2025-12-31 13:52:34 | 显示全部楼层
这个表很完美,如果有下一代开发计划,我觉得有几点可以改进:
1、加入表笔插错后报警功能:比如电压档时,检测表笔插入电流孔,可以有声音报警,并且内部继电器断开;
2、加入自动亮度功能:户外阳光下提高亮度,室内可以自动降低亮度。或者用半反半透的LCD屏幕;
2021-6-18
发表于 2026-1-5 10:40:05 | 显示全部楼层
想问一下有机会开源dm40的通信协议吗(usb蓝牙都可以),因为有些自动化测试需要搭配其他设备使用
2026-1-8
发表于 2026-2-14 08:04:25 | 显示全部楼层
DM40表的交直流叠加测试,在测试开关电源时,交直流反应都非常慢,而且测量交流信号测不到什么,不知道怎么回事,希望改进
2026-1-8
发表于 2026-2-14 08:08:44 | 显示全部楼层
交直流叠加测量,测量开关电源输出电压时,反应稳定住比较慢,并且有纹波也不容易显示出来,这个是怎么回事,如果只在50HZ模式下,这个档位没屌用
51
51
2025-3-2
发表于 2026-3-10 09:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
原子哥,这电量头两格是不是计算有问题,刚充满的电池,几乎没怎么用就少一格,第二格消耗的也快
23
23
2021-7-31
发表于 2026-4-7 08:50:03 | 显示全部楼层
USB线连接到电脑,显示未知USB设备。请问需要驱动程序吗?哪里下载?谢谢。
23
23
2021-7-31
发表于 2026-4-7 08:52:46 | 显示全部楼层
usb线连接到电脑,提示未知USB设备。请问需要驱动吗?如何下载?谢谢。
2026-5-15
发表于 2026-5-19 21:40:36 | 显示全部楼层
你得在dm40设置里面找到USB连接然后打开
2020-5-8
发表于 2026-6-30 20:31:12 | 显示全部楼层
示波器截图时顶部设置菜单还在,能隐藏吗?
2025-11-11
发表于 2026-7-4 13:15:58 | 显示全部楼层
电池消耗太快了,就2000MA,想该个大的,里面空间还不够,应该定制符合尺寸的5000ma的电池,我们付费
2024-5-15
发表于 2026-8-10 17:15:16 | 显示全部楼层
截图保存会显示设置菜单,太影响图片观感了
2026-9-23
发表于 2026-9-23 16:56:10 | 显示全部楼层
2026-9-23
发表于 2026-9-23 17:30:40 | 显示全部楼层
DM40新鲜出炉的WIN上位机,支持录波,欢迎大家使用验证,有问题欢迎评论,谢谢!
DM40上位机(WIN).zip
13.06 MB, 下载次数: 29
2026-10-8
发表于 2026-10-9 17:27:23 | 显示全部楼层
蓝牙根本连不上啊,显示无法连接。只有在手机APP里面连接才能连上。
GMT+8, 2026-10-30 06:53
