查看: 2461|回复: 0
精密电阻 材料与构造和选择要素
59
59
263
263
2021-10-22
11 小时
发表于 2024-10-28 15:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1. 定义与特性
  定义:精密电阻是指具有特定阻值和较低的公差(通常在±0.1%或更小)以及优良的温度系数(TC),能够在不同的环境条件下保持其阻值稳定。
  特性:
  低温漂:温度变化对阻值的影响极小,通常在±5ppm/°C以下。
  高稳定性:经过长期使用后,阻值变化极小,通常不超过±0.01%。
  高精度:阻值的准确度高,可以满足严格的测量要求。
  2. 材料与构造
  材料:精密电阻通常采用金属膜、电阻合金或碳膜材料,这些材料具有良好的稳定性和低噪声特性。
  构造:可以是表面贴装(SMD)或引线式,设计上通常采用更为严格的制造工艺以确保一致性。
  3. 应用
  测量仪器:用于高精度的电压、电流和电阻测量。
  校准设备:作为标准器件,用于校准其他仪器。
  信号处理:在放大器和滤波器电路中保持信号的准确性。
  高端电子产品:如医疗设备、航天航空和通信设备中,以确保性能和可靠性。
  4. 选择要素
  公差:根据应用需求选择合适的公差。
  温度系数:在高温变化环境下,选择低温漂的电阻。
  功率额定值:确保电阻能承受实际工作中产生的功率。
  封装类型:根据电路板设计选择合适的封装。
  5. 制造与测试
  制造工艺:高精度电阻通常经过严格的生产控制,包括材料选择、制造过程和质量检测。
  测试方法:使用四端测量法来消除引线电阻的影响,确保测量的准确性。
GMT+8, 2026-10-31 10:49
