查看: 2665|回复: 1
imx6ullQt串口问题,采用qt串口通讯实例程序接收GPS数据,每次数据接收后腰停4到5秒才能收到下一组消息,有大佬知道是什么问题吗
2021-11-18
发表于 2024-10-28 22:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
图片上是两组数据,中间间隔4到5秒,理论上接收的数据应该不间断才对,下面是源码:
Copyright © Deng Zhimao Co., Ltd. 1990-2021. All rights reserved.
* @projectName   03_serialport
* @brief         mainwindow.cpp
* @Author        Deng Zhimao
* @EMAIL         1252699831@qq.com
* @net           www.openedv.com
* @date          2021-03-12
#include "mainwindow.h"
#include <QDebug>
#include <QGuiApplication>
#include <QScreen>
#include <QRect>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    /* 布局初始化 */
    layoutInit();
    /* 扫描系统的串口 */
    scanSerialPort();
    /* 波特率项初始化 */
    baudRateItemInit();
    /* 数据位项初始化 */
    dataBitsItemInit();
    /* 检验位项初始化 */
    parityItemInit();
    /* 停止位项初始化 */
    stopBitsItemInit();
void MainWindow::layoutInit()
    /* 获取屏幕的分辨率,Qt官方建议使用这
     * 种方法获取屏幕分辨率,防上多屏设备导致对应不上
     * 注意,这是获取整个桌面系统的分辨率
    QList <QScreen *> list_screen =  QGuiApplication::screens();
    /* 如果是ARM平台,直接设置大小为屏幕的大小 */
#if __arm__
    /* 重设大小 */
    this->resize(list_screen.at(0)->geometry().width(),
                 list_screen.at(0)->geometry().height());
#else
    /* 否则则设置主窗体大小为800x480 */
    this->resize(800, 480);
#endif
    /* 初始化 */
    serialPort = new QSerialPort(this);
    textBrowser = new QTextBrowser();
    textEdit = new QTextEdit();
    vboxLayout = new QVBoxLayout();
    funcWidget = new QWidget();
    mainWidget = new QWidget();
    gridLayout = new QGridLayout();
    /* QList链表,字符串类型 */
    QList <QString> list1;
    list1<<"串口号:"<<"波特率:"<<"数据位:"<<"检验位:"<<"停止位:";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        label = new QLabel(list1);
        /* 设置最小宽度与高度 */
        label->setMinimumSize(80, 30);
        /* 自动调整label的大小 */
        label->setSizePolicy(
                    QSizePolicy::Expanding,
        /* 将label添加至网格的坐标(0, i) */
        gridLayout->addWidget(label, 0, i);
        comboBox = new QComboBox();
        comboBox->setMinimumSize(80, 30);
        /* 自动调整label的大小 */
        comboBox->setSizePolicy(
        /* 将comboBox添加至网格的坐标(1, i) */
        gridLayout->addWidget(comboBox, 1, i);
    /* QList链表,字符串类型 */
    QList <QString> list2;
    list2<<"发送"<<"打开串口";
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        pushButton = new QPushButton(list2);
        pushButton->setMinimumSize(80, 30);
        /* 自动调整label的大小 */
        pushButton->setSizePolicy(
        /* 将pushButton[0]添加至网格的坐标(i, 5) */
        gridLayout->addWidget(pushButton, i, 5);
    pushButton[0]->setEnabled(false);
    /* 布局 */
    vboxLayout->addWidget(textBrowser);
    vboxLayout->addWidget(textEdit);
    funcWidget->setLayout(gridLayout);
    vboxLayout->addWidget(funcWidget);
    mainWidget->setLayout(vboxLayout);
    this->setCentralWidget(mainWidget);
    /* 占位文本 */
    textBrowser->setPlaceholderText("接收到的消息");
    textEdit->setText("www.openedv.com");
    /* 信号槽连接 */
    connect(pushButton[0], SIGNAL(clicked()),
            this, SLOT(sendPushButtonClicked()));
    connect(pushButton[1], SIGNAL(clicked()),
            this, SLOT(openSerialPortPushButtonClicked()));
    connect(serialPort, SIGNAL(readyRead()),
            this, SLOT(serialPortReadyRead()));
void MainWindow::scanSerialPort()
    /* 查找可用串口 */
    foreach (const QSerialPortInfo &info,
            QSerialPortInfo::availablePorts()) {
        comboBox[0]->addItem(info.portName());
void MainWindow::baudRateItemInit()
    /* QList链表,字符串类型 */
    QList <QString> list;
    list<<"1200"<<"2400"<<"4800"<<"9600"
       <<"19200"<<"38400"<<"57600"
      <<"115200"<<"230400"<<"460800"
     <<"921600";
    for (int i = 0; i < 11; i++) {
        comboBox[1]->addItem(list);
    comboBox[1]->setCurrentIndex(7);
void MainWindow::dataBitsItemInit()
    /* QList链表,字符串类型 */
    list<<"5"<<"6"<<"7"<<"8";
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        comboBox[2]->addItem(list);
    comboBox[2]->setCurrentIndex(3);
void MainWindow::parityItemInit()
    /* QList链表,字符串类型 */
    list<<"None"<<"Even"<<"Odd"<<"Space"<<"Mark";
        comboBox[3]->addItem(list);
    comboBox[3]->setCurrentIndex(0);
void MainWindow::stopBitsItemInit()
    /* QList链表,字符串类型 */
    list<<"1"<<"2";
        comboBox[4]->addItem(list);
    comboBox[4]->setCurrentIndex(0);
void MainWindow::sendPushButtonClicked()
    /* 获取textEdit数据,转换成utf8格式的字节流 */
    QByteArray data = textEdit->toPlainText().toUtf8();
    serialPort->write(data);
void MainWindow:penSerialPortPushButtonClicked()
    if (pushButton[1]->text() == "打开串口") {
        /* 设置串口名 */
        serialPort->setPortName(comboBox[0]->currentText());
        /* 设置波特率 */
        serialPort->setBaudRate(comboBox[1]->currentText().toInt());
        /* 设置数据位数 */
        switch (comboBox[2]->currentText().toInt()) {
        case 5:
            serialPort->setDataBits(QSerialPort:ata5);
            break;
        case 6:
            serialPort->setDataBits(QSerialPort:ata6);
            break;
        case 7:
            serialPort->setDataBits(QSerialPort:ata7);
            break;
        case 8:
            serialPort->setDataBits(QSerialPort:ata8);
            break;
        default: break;
        /* 设置奇偶校验 */
        switch (comboBox[3]->currentIndex()) {
        case 0:
            serialPort->setParity(QSerialPort::NoParity);
            break;
        case 1:
            serialPort->setParity(QSerialPort::EvenParity);
            break;
        case 2:
            serialPort->setParity(QSerialPort::OddParity);
            break;
        case 3:
            serialPort->setParity(QSerialPort::SpaceParity);
            break;
        case 4:
            serialPort->setParity(QSerialPort::MarkParity);
            break;
        default: break;
        /* 设置停止位 */
        switch (comboBox[4]->currentText().toInt()) {
        case 1:
            serialPort->setStopBits(QSerialPort::OneStop);
            break;
        case 2:
            serialPort->setStopBits(QSerialPort::TwoStop);
            break;
        default: break;
        /* 设置流控制 */
        serialPort->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
        if (!serialPort->open(QIODevice::ReadWrite))
            QMessageBox::about(NULL, "错误",
                               "串口无法打开!可能串口已经被占用!");
        else {
                comboBox->setEnabled(false);
            pushButton[1]->setText("关闭串口");
            pushButton[0]->setEnabled(true);
    } else {
        serialPort->close();
            comboBox->setEnabled(true);
        pushButton[1]->setText("打开串口");
void MainWindow::serialPortReadyRead()
    /* 接收缓冲区中读取数据 */
    QByteArray buf = serialPort->readAll();
    textBrowser->insertPlainText(QString(buf));
    qDebug()<<buf<<endl;
MainWindow::~MainWindow()
2021-11-18
 楼主| 发表于 2024-10-28 22:14:12 | 显示全部楼层
在虚拟机中可以正常接收数据
GMT+8, 2026-10-31 02:48
