查看: 2610|回复: 0
非屏蔽式功率电感的特点、参数选择
59
59
263
263
2021-10-22
11 小时
发表于 2024-11-6 15:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高功率密度:由于没有屏蔽结构,非屏蔽电感的体积通常较小,能够提供相对较高的功率处理能力。
  较低成本:相对于屏蔽电感,非屏蔽电感的生产成本较低,因此在价格敏感的应用中较为常见。
  较高的EMI辐射:由于没有屏蔽层来隔离外部电磁场,因此非屏蔽电感可能会产生较大的电磁干扰。
  较好的热性能:由于外部没有金属屏蔽层,非屏蔽电感的散热性能通常较好,有利于高功率工作时的热管理。
  适用领域:通常用于低至中功率的电源转换、电源滤波、DC-DC转换器等应用中。
  常见的非屏蔽式功率电感型号:
  SMD电感(表面贴装电感):这种电感适用于PCB设计,安装方便且适合高频应用。
  如:Vishay IHLP-5050、Murata LQH 系列、Coilcraft XAL 系列等。
  轴向电感(Axial Inductor):适用于需要较大电流承载能力的应用,通常用于较大功率的电源设计中。
  低电阻高频电感:常用于高频DC-DC转换器中,如EPCOS 和Taiyo Yuden等品牌的非屏蔽电感。
  参数选择:
  选择非屏蔽式功率电感时,需要根据以下几个关键参数来确定最适合的型号:
  电感值(Inductance):通常以微亨(?H)为单位,适应不同的工作频率和负载要求。
  额定电流(Rated Current):电感能够承载的最大电流,超过此电流可能导致电感饱和或过热。
  直流电阻(DCR):电感内部的电阻值,影响效率和热量产生。
  工作频率:电感的适用频率范围,通常与其物理尺寸和结构有关。
  饱和电流(Saturation Current):电感值在饱和电流下开始显著下降的电流值
GMT+8, 2026-10-31 10:26
