查看: 4008|回复: 6
求教AD读取数据偏差的问题
111
1255
1255
2017-3-18
318 小时
发表于 2024-11-8 17:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金钱
图纸为电压信号通过高精度运放,电压跟随到AD端进行采集
AD是ADS1256,24位高精度采集
目前现象是:将2.5V基准电压,直接接到AD的输入端,不经过运放,出来的数据稳定并且准确,大概位2.5000X这样
但是将2.5V基准电压输入到运放的同相端,电压跟随以后到AD的输入端,得出的数据也稳定,但是只有2.51这样,偏差了0.01V。万用表测量AD端的输入电压,实际是2.5V的
排除了是运放引起的,因为万用表两端电压都测过了,是一致的并且准确。问题就在于实际输入2.5V但是测出只有2.51V,请问是AD的问题吗,如果是的话,ADS1256前端应该怎么设计才准确呢。
这个0.01V对本设计很关键,目的是测量4-20ma电流的,目前先把电压测准确了,才能把前端改成电流设计。(实际已经改成电流的设计了,但是出现的电流值有偏差不准,所以才一步步查到了上面这个情况)
请大家指导,谢谢!
1951
4524
4524
2018-5-11
947 小时
发表于 2024-11-9 21:28:59 | 显示全部楼层
你的万用表精度是多少?能不能以它为准是一个问号。
另外,运放会有零漂,建议用低零漂的运放。
最后,加运放后需要对包括运放在内的系统进行校准,
以校准后的系统作为基础。
还有,ADS1256的输入可配置为带缓冲的,
如果允许的话,可不用外加运放的。
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2024-11-11 10:55:14 | 显示全部楼层
信号就这么直接接进去了啊,没有做滤波什么的啊,是不是有点糙了,你用示波器看看是不是有纹波
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2024-11-11 11:38:21 | 显示全部楼层
打到mV档,测量运放3脚和1脚的电压差。你的基准源芯片的接地用的GND,放大器的负电源用的AGND,问题八成出在这里。你的GND都用乱套了。
111
1255
1255
2017-3-18
318 小时
 楼主| 发表于 2024-11-11 13:34:58 | 显示全部楼层
最后,加 ...
感谢回答,万用表的精度不知道,但是直观的说,有0.01V变化这个万用表会能检测出来并且应该是挺准的。
然后选用的max44248运放是高精度低零漂。
ADS1256已配置带缓冲,测量范围是0-3V(配置缓冲情况下,检测范围是5V-2V)。加运放的主要目的是:是要测4-20ma电流信号,直接进去的话,会分流到ADS1256里面去,所以测到的电流就会偏小。
111
1255
1255
2017-3-18
318 小时
 楼主| 发表于 2024-11-11 13:36:19 | 显示全部楼层
实际情况是有加电容之类的,目前测试环境没有杂波,上变频器以后应该会有。
111
1255
1255
2017-3-18
318 小时
 楼主| 发表于 2024-11-11 13:38:56 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2024-11-11 11:38
打到mV档,测量运放3脚和1脚的电压差。你的基准源芯片的接地用的GND,放大器的负电源用的AGND,问题八成出 ...
谢谢,马上去按照您说的测量电压差。不过GND和AGND用了0欧电阻接起来了,这个错误得重视,稍后补充测试结果。
GMT+8, 2026-10-31 10:26
