查看: 3449|回复: 3
STM32F407的HAL库串口通讯例程有bug
35
35
2023-8-14
发表于 2024-11-13 09:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用正点原子的串口调试工具与探索者的开发板连接,下载HAL库串口通讯程序后,串口调试工具简单的通讯都没有问题,但是如果使用洪水式的发送,1ms一个,单词发送字符逐渐增加,就会造成错误,再也无法通讯
这个错误在寄存器版本中不会出现
简单的做了个测试,当HAL版本翻车后UART对应的CR3寄存器状态从0x00000001变成了0x00000000,CR1寄存器从0x0000202C变成了0x0000200C
本人新接触STM32,对HAL库基本小白,请教高手修复这个bug的方法
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2024-11-15 09:53:50 | 显示全部楼层
CR1那个是奇偶校验被改了,所以产生了CR3的错误中断,hal的中断函数里面有没有清除错误中断的处理?没有的话就会一直卡在里面
35
35
2023-8-14
 楼主| 发表于 2024-11-16 19:30:59 | 显示全部楼层
阿侑kevin 发表于 2024-11-15 09:53
CR1那个是奇偶校验被改了,所以产生了CR3的错误中断,hal的中断函数里面有没有清除错误中断的处理?没有的 ...
我查手册,CR1变化的位应该是接收非空中断被关闭了吧,这个与奇偶校验无关
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2024-11-18 15:20:21 | 显示全部楼层
不好意思看错了,我看成bit9了,正常配置UASRT接收的话RXNEIE是一直开着的,你看一下程序里面哪里关了,然后看一下挂了的时候SR里面ORE是不是置位了
GMT+8, 2026-10-31 10:51
