查看: 3718|回复: 11
单片机录音播音,发不出说话的声音该怎么解决?
67
121
121
2020-8-10
29 小时
发表于 2024-11-15 16:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
不经过单片机,直接用麦克发声经过一堆放大电路,能听到吹气呼气的声音,说话的几乎没有,看波形说话的时候起伏不是很大,然后经过adc转换存储,dac输出的话吹气的声音也不明显,硬件设计是固定的只能用这种方式来放音,现在一段一段的放音蜂鸣声特别明显
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2024-11-18 14:21:45 | 显示全部楼层
逐级排查啊,搞个正弦波\锯齿波\方波信号源让它放大,测波形.
专治疑难杂症
67
121
121
2020-8-10
29 小时
 楼主| 发表于 2024-11-18 16:29:48 | 显示全部楼层
现在示波器看着dac发出来的波形也像波折的那种,就是很奇怪形成不了正常声音,我发了个正弦波看着挺顺畅,你看音频输出时候的波形,还有杂波,这情况搞不清是硬件还是软件问题了
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2024-11-18 16:41:29 | 显示全部楼层
meihua 发表于 2024-11-18 16:29
现在示波器看着dac发出来的波形也像波折的那种,就是很奇怪形成不了正常声音,我发了个正弦波看着挺顺畅 ...
跳过单片机,将ADC脚飞线到DAC脚,看是否正常。
专治疑难杂症
67
121
121
2020-8-10
29 小时
 楼主| 发表于 2024-11-19 16:53:48 | 显示全部楼层
我把音频输入那里直接跳到dac脚输出是正常的,今天又测了一天输出,能听出点音调来,但是整体听起来还是杂音多,没有准确的声音,这种一般是采样的问题还是输出的问题啊,我把采样从100k一直往小了试,然后把定时器驱动dac的速率也降低,音频波形才明显了
67
121
121
2020-8-10
29 小时
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:18:59 | 显示全部楼层
我把dac的定时器分频降得更低了,现在能听出说话的动静了,就是杂音超级多,我看一些资料说可能是电源干扰,有没有别的方法能让声音纯净一些
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2024-11-20 11:59:32 | 显示全部楼层
meihua 发表于 2024-11-20 11:18
我把dac的定时器分频降得更低了,现在能听出说话的动静了,就是杂音超级多,我看一些资料说可能是电源干 ...
一般来说,要还原声音,采样率\DAC输出速度均是越高越好.
输出速度太低会产生噪声,或许得加滤波.
建议ADC接信号源,输入正弦\三角\锯齿\方波,
然后示波器监测ADC信号\DAC信号,看二者的差异.
专治疑难杂症
67
121
121
2020-8-10
29 小时
 楼主| 发表于 2024-11-21 10:41:06 | 显示全部楼层
输出速度太低会产生噪声,或许得加滤波.
你看我输入正弦波,然后存储再dac输出的波形,这种横线是不是程序读取数据的时间啊,我是俩数组然后从芯片读取到缓存数组---输出---再读取存到另一个数组---再输出,一次性读2048个8位字节,合成1024个16位的,dac数组传1024个
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2024-11-21 11:06:52 | 显示全部楼层
meihua 发表于 2024-11-21 10:41
你看我输入正弦波,然后存储再dac输出的波形,这种横线是不是程序读取数据的时间啊,我是俩数组然后从芯 ...
横线看样子是读取数据的时间,DAC输出速率约30kHz?
ADC采样率多少?
看样子问题很大.
建议,把ADC采样数据发往串口助手,看有没有问题.
DAC输出一段已知数据(如从0到4095),看有没有问题.
专治疑难杂症
67
121
121
2020-8-10
29 小时
 楼主| 发表于 2024-11-21 14:28:03 | 显示全部楼层
ADC采样率多少?
看样子问题很大.
dac直接输出一段数据看起来是个正弦波,adc采样率16k左右,往大往小调感觉差不多
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2024-11-21 14:33:24 | 显示全部楼层
那就得看数据了,把上面正弦波的ADC采集数据发送到串口助手看看。
专治疑难杂症
发表于 2024-11-24 00:10:36 | 显示全部楼层
首先你的ADC输入脚的波形,必须正常,也就是ADC输入脚,你可以先接到功放,看能否正常出声,否则adc再dac不用想,百分百不行
GMT+8, 2026-10-31 10:51
