查看: 3129|回复: 1
DMF407 电机开发板中的 BLDC无感例程,延时30度的计算?
120
120
2014-9-14
17 小时
发表于 2024-11-18 15:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    /************************************** 速度计算 ***************************************/
    g_hallless_three.Filter_Edge = uemf_edge(g_hallless_three.QFilter_Status[0]);
    if(g_hallless_three.Filter_Edge == 0)//1 -> 0/* 统计过零信号的高电平时间 */信号由1变为0
        /* 延迟30°换相,因为硬件上低通滤波器和软件延迟的原因,实际延迟角度需小于30°,
        最优解可以通过示波器确定 */
        if(count_i >= 4)/*稳定检测到过零信号才对速度进行测量*/
            if(g_bldc_motor1.dir == CW)
                g_hallless_three.Speed_RPM = ((uint32_t)SPEED_COEFF/count_j);
            else//    count_j++:运行过程时间计数 18K的中断频率为单位 */
                g_hallless_three.Speed_RPM = -((uint32_t)SPEED_COEFF/count_j);
            FirstOrderRC_LPF(g_bldc_motor1.speed,g_hallless_three.Speed_RPM,0.2379);  /* 过滤尖峰带来的影响 */
        g_hallless_three.Filter_Delay = count_j/ 10;  /* 实际延迟时间 */
        g_hallless_three.Filter_Count = 0;
        count_j = 0;
        count_i++;                              /* 捕捉过零点,累计次数 */
如上程序,count_j应该是180度的计时,延时时间,30度不应该是count_j/ 6,怎么成了count_j/ 10??
上面不是说了由于硬件低通滤波器造成检测滞后,所以提前一点点呗。
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2024-11-18 15:11:05 | 显示全部楼层
专治疑难杂症
GMT+8, 2026-10-31 10:51
