查看: 9977|回复: 4
减法器的负输入端受正输入端影响怎么办
52
311
311
2013-6-22
发表于 2014-6-12 15:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP2是我前面经过采样和一次放大后得到电压,TP3是我准备调成一个固定电压,用来跟TP2做减法操作的。现在问题是我TP3调好后,随着TP2的增加TP3的电位也再增加,这是怎么回事呢?
TP2(V)                      TP3(V)
1.285                           1.289   //我开始时调好的固定电压
1.295                           1.292
1.324                           1.303
1.354                           1.315
1.384                           1.326
1.413                           1.338
是不是电阻匹配不合适啊,不过这一套我以前貌似也用过啊,这次就是出问题了,研究一天了还没解决,请高手指点迷津。
增加是正常的,TP3扣除R45后不是恒压源. 解决方法有2个,一个是对TP3缓冲,一个是根据基尔霍夫定律重新组合R45,R46和RW1,使对U13-2的等效阻抗为10kR,等效电压源是设计电压.
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2014-6-12 15:28:52 | 显示全部楼层
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
回复【4楼】贵在坚持:
1.是.
2.正常,电路就是这么工作,只是因为你盲目修改,所以不如愿而已.
发表于 2014-6-12 23:20:50 | 显示全部楼层
52
311
311
2013-6-22
 楼主| 发表于 2014-6-13 09:46:46 | 显示全部楼层
回复【3楼】shihantu:
谢谢回复,您说的第一个解决办法是不是将TP3 先过一下跟随器,跟随器的输出再接到R45的输入端?第二种方法不太明白,不过我昨天把放大器的输入电阻全换成了100K的(先不考虑放大倍数),发现TP3的变化不大了,整个过程中变化0.02V左右,这个可以接受了。但是放大器的输出变化非常缓慢,譬如说TP2的电压上升了0.5V,放大器的输出也随之变化,一点点变大,但要等2-3秒钟才稳定下来,这种情况是不是不太正常,以前也没注意过这个问题。
GMT+8, 2026-11-7 01:45
