查看: 8989|回复: 0
率能SS6952T 推杆,按摩椅单H桥电机驱动芯片
141
141
693
693
2022-4-7
26 小时
发表于 2024-12-4 15:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
SS6952T驱动芯片是率能推出的一款专为按摩椅、推杆和直流电机设计的集成电机驱动方案,兼容市面上如:DRV8840PWPR、DRV8842PWPR等多款型号;集成了NMOS H桥、电流检测、调节电路和故障检测功能,适用于双极步进电机或有刷直流电机。
产品描述:
SS6952T为电机一体化应用提供一种大电流单通道集成电机驱动方案;工作电压为:8V~50V,采用PWM控制方式,导通阻抗为0.15Ω;每个通道的负载电流可达5.0A;峰值电流7.0A;有一路H桥驱动,可驱动一个刷式直流电机,或者螺线管或者其它感性负载。
应用原理图:
SS6952T的功率输出模块由 N 型功率MOSFET组成 H 桥电路,包含整流电路和限流电路;简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减;提供一种带有裸露焊盘的eTSSOP28 封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用 100%无锡电镀。
特征:
●单通道 H 桥电流控制电机驱动器
–单个直流有刷电机
–一个步进电机单相
–PWM 控制接口
●固定频率下电流控制可选择
– 2 bits 电流控制,提供4个电流台阶
●低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管
(MOSFET)
– 24V,Ta = 25℃时可实现7.0A最大驱动电流(在保证散热良好条件下)
– 24V,Ta= 25℃时 RDS(HS+LS)为150mΩ(典型值 HS + LS)
●供电耐压50V
●睡眠模式低电流
●内置3.3V基准电压
●带散热片的表面贴装封装
●保护特性
– 过流保护 (OCP)
– 热关断 (TSD)
– 欠压闭锁 (UVLO)
– 故障显示 Pin(nFAULT)
典型应用一: PHASE/ENBL 电机驱动应用电路
工采网提供多种适应于工业自动化设备,舞台灯光,安防视控,打印机,家电的马达驱动芯片,多种接口方式,外部电路少,内置各种保护功能(过温,过流,过欠压保护)欢迎咨询:19168597394(微信同号)期待您的来访。
GMT+8, 2026-10-31 05:15
