查看: 3459|回复: 1
[XILINX] ZYNQ增加UARTLITE IP核后原先的UART0串口通信异常
2022-12-14
发表于 2024-12-8 12:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了PS端的UART0,实现它的数据环回,测试是可以的;然后再增加了UARTLITE IP核,也是实现它的数据环回,测试也是正常的。把两部分代码合在一起,先用串口助手向UART0发送数据,它是能实现数据回环的,然后再用串口助手向UARTLITE对应的串口发送数据,它也是能实现数据环回,但是这时我再向UART0发送数据,它就没响应了?这是为什么阿?有没有大佬指点下
  1. int main(void)
  2. {
  3.     int status;
  4.     status = uart_init(&Uart0_Ps,UART0_DEVICE_ID);    //串口初始化
  5.     if (status == XST_FAILURE) {
  6.         xil_printf("Uart Initial Failed\r\n");
  7.         return XST_FAILURE;
  8.     }
75
1509
1509
2021-3-25
249 小时
发表于 2024-12-18 10:48:39 | 显示全部楼层
SDK或者vitis的板级支持包中是可以设置对应的串口控制器的端口的,一次性是只能选择一个串口控制器的端口的
GMT+8, 2026-10-22 13:18
