查看: 3713|回复: 10
mos管接到 了功放芯片,在进行满功率输出时急速升温
67
121
121
2020-8-10
29 小时
发表于 2024-12-19 14:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的P沟道mos管当开关给功放芯片供电,在功放芯片进行音频输出时mos管升温特别快,更换其他mos管也没什么效果,该怎么修改这个现象
67
121
121
2020-8-10
29 小时
 楼主| 发表于 2024-12-19 14:08:28 | 显示全部楼层
普通输出时还好,现在接了负载测试输出100w功率出现的这个现象
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2024-12-19 14:24:31 | 显示全部楼层
你觉得为啥为发热?
MOS的压降是多少?电流是多少?
专治疑难杂症
67
121
121
2020-8-10
29 小时
 楼主| 发表于 2024-12-19 14:30:31 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2024-12-19 14:24
你觉得为啥为发热?
MOS的压降是多少?电流是多少?
在不接负载的时候0.3V,接上负载开始输出时100w的时候压降能到4V,目前测试的功放芯片直接控制开始输出,这个mos管就开始压降上升温度上升,停止输出就降下来,都没啥好办法。。
67
121
121
2020-8-10
29 小时
 楼主| 发表于 2024-12-19 14:32:41 | 显示全部楼层
你觉得为啥为发热?
MOS的压降是多少?电流是多少?
电流暂时没法测,除非拆下来跳线,就不好降温了
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2024-12-19 14:57:45 | 显示全部楼层
VCC电压多少?
查下MOS管的手册看它导通内阻多少?
专治疑难杂症
328
2198
2198
2018-11-28
296 小时
发表于 2024-12-19 17:26:29 | 显示全部楼层
可以用继电器,接触电阻小
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2024-12-20 12:05:14 | 显示全部楼层
你这个问题问得感觉你模电没学好啊,哥们儿
67
121
121
2020-8-10
29 小时
 楼主| 发表于 2024-12-23 13:20:27 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2024-12-19 14:57
VCC电压多少?
查下MOS管的手册看它导通内阻多少?
换了内阻小的导通电流大的mos好了
67
121
121
2020-8-10
29 小时
 楼主| 发表于 2024-12-23 13:21:53 | 显示全部楼层
主要是正常接功放正常工作的,后来发现是功放芯片加载运行时电流大了,mos本身内阻大,可通过电流小,一下子就升温了。。。
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2024-12-23 14:48:54 | 显示全部楼层
换NMOS  外加散热片吧    还压不住就像楼上有个哥们说的,用继电器吧,机械的或者固态的,固态的贵
学无止境
GMT+8, 2026-10-31 08:58
